กระทู้: น้ำมันอะไรออกมาจากน้องPlus ครับ
    มาตรฐาน น้ำมันอะไรออกมาจากน้องPlus ครับ
    ของผม Plus 2012 4d เกียร์ธรรมดา ขับ2 ซื้อมายังไม่ถึงเดือนเลย ไม่รู้น้ำมันอะไรรั่ว
    คือ ตอนแรกผมเห็นน้ำมันเยิ้มบริเวณเพลาท้าย คล้ายๆน้ำมันเครื่องครับ เลยมุดเข้าไปดู ไม่ใช่แค่เพลาท้าย เพลากลางด้วย ถังน้ำมันด้วย เกือบทุกที่ อย่างละนิดอย่างละหน่อย (อ้าวงานเข้าละสิ ยังไม่ครบเดือนเลย)
    ก็เลยหาต้นตอที่แท้จริง. สรุปมันรั่วแถวๆตรงเกียร์ครับ ไม่ใช่ห้องเกียร์แต่แถวๆใต้คันเกียร์เลยครับมันไม่หยด แต่เยิ้มไปหมด มันคืออะไรครับ. น้าๆท่านใดรู้ช่วยแชร์หน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมันอะไรออกมาจากน้องPlus ครับ
    ผมว่าน้าเข้า ศูนย์ด่วนจะได้สบายใจครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ fig dannok ดูโพส
    น้ำมันพรายหรือเปล่าครับน้า
    ไปเหยียบน้ำมันเครื่องที่ไหนมารึเปล่า
    จารบี ที่อัดยอยกากบาทเพลากลางตัวนี้ไม่มีผลเสีย หากเป็นน้ำมันต้องดูรอยรั่วที่ซีลกระโปกอีกที
    ให้ศูนย์เช็คครับ รถยังใหม่มาก
    เครียดเลย. กำลังไปศูนย์ครับ
    พบแพทย์ ด่วนครับ
    เบื่อต้นดูน๊อตถ่ายน้ำมันเกียร์ว่าและเติมแน่นไหมครับ ถ้ารั่วเวลาวิ่งมันจะกระจายไปทั่วครับ
    รอฟังหลังจากเข้า 0 นะครับน้า
    จะได้ไปสังเกตุและแก้ไขทัน
    แจ้งความคืบหน้า+รูปด้วยก็จะดีนะครับ
    ศูนย์บอกต้องรอคิวอีก 5 วันครับรถเต็ม "งงเลย" ให้กลับมาเฉยๆ ไม่เช็คอะไรเลย(ศูนย์กระบี่)ให้กลับมาก่อนเฉย
    อารายเนี๊ยะ??????? เดี่ยวพรุ่งนี้เอารูปมาให้ดูกันครับน้า
    ขอบคุณทุกความคิดเห็นทุกกำลังใจครับ. "อบอุ่นจริงครับ"
    น็อตตัวที่ว่าอยู่ไหนครับน้า. พอจะมีรูปเป็นแนวไหมครับ
    รูปคับพี่น้องครับ นี่คือแหล่งกำเนิดครับ และกระเด็นเยิ้มไปหมดทั้งใต้ท้องเลยครับ
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 921
ขนาด:  256.1 กิโลไบต์ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 604
ขนาด:  265.1 กิโลไบต์ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 585
ขนาด:  268.0 กิโลไบต์ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 583
ขนาด:  205.6 กิโลไบต์
    เข้าศูนย์อื่นไม่ได้เหรอครับ
    กระบี่มีศูนย์เดียวครับน้า เดี่ยววันจันทร์กลับหาดใหญ่ค่อยไปเข้าที่นู้นครับ
    กลุ้มจริงๆ
