สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
กระทู้: ถูกและดีมีในโลก (พัดลมแอร์)
    มาตรฐาน ถูกและดีมีในโลก (พัดลมแอร์)
    ผมไปเดินเล่นกับลุงที่ตลาดมืดชลประทานแบบว่ามืดมากต้องใช้ไฟฉายส่องแต่ยังพอเห็นล่างๆเพราะไปตอนตี 5 ครับลุงเขาชอบเดินดูของเก่าๆตกแต่งบ้านราคาถูก ผมก็ชอบเดินดูของแต่งรถเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว (ชอบเดินเชียงกง) เดินๆไป ไปเจอคนขายอะไหล่รถเลยยืนสแกนมีอะไรบ้างหว่า เท่าที่เห็นไฟโปรเจคเตอร์ที่ถ้าจะเอามาแปลงใส่โคมก็ทำได้ถามราคาคู่ละ 500 ไฟตัดหมอกแท้m11 คู่ละ 500 กระมองข้าง triton และจิปาถะ ของรถรุ่นต่างๆ
    **พอจะเดินออกมาไปเหลือบเห็นพัดลม ผมเลยถามพัดลมของอะไรครับ
    ***พัดลมแอร์ของปาเจโร่สามารถใส่triton ได้ไม่ต้องแปลงเลย
    **แหม่รู้ข้อมูลเยอะแน่นแบบนี้คงไม่ถูก ราคาเท่าไรครับ
    ***650 ครับ
    **ผมเก็บอาการก่อน ทำนิ่งๆเฉยๆ แล้วบอก 500 แล้วกันพี่ พอดีวันนั้นแต่งตัวเข้ากับสถานที่เป็นอย่างดี
    ***อะก็ได้
    **ลองให้หน่อยครับพี่ เปิดมาลมแรงได้ใจจิงๆ และสภาพเยี่ยมมาก พี่มีดีเลย์ไหม
    ***มีๆ ใช้ไฟฉายส่องแปลบนึงหาเจอ
    **ขอเขาแถมได้ไหมพี่
    ***อะอะอะ เอาไปเลย เขาขายตัวละ100กว่าบาทนะ
    **รู้ราคาแต่ยังให้อีกแนะ ใจดีจิงๆ
    พอได้มาเลยเข้าอู่เพื่อนใส่เลยครับ
    คำถามครับ
    **ผมใส่ได้เปะๆเลย เสียบดีเลย์ เสียบปล๊กเปะๆ แต่!! พัดลมเวลาทำงานมันเป่าออกนอกกันชน ผมเลยขับแบบนี้วันนึง วันต่อมาเลยถอดปล๊กสลับสายไฟตอนนี้เลยเป่าเข้าแผงแอร์แล้วครับ ผมเลยสงสัยว่าถ้ามันตรงรุ่นสีตามสายไฟก็บอกอยู่ทำไมถึงเป่าผิดทาง มีใครเป็นบางครับ
    ชื่อ:  553566_451371428238802_1212801909_n.jpg
ครั้ง: 2857
ขนาด:  57.8 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย golf7111 : 30-10-2012 เมื่อ 10:03
    มาตรฐาน ตอบ: ถูกและดีมีในโลก (พัดลมแอร์)
    ตลาดตรงที่ไหนครับ..ขอแผนที่ด้วยเผื่อไปผ่านๆ เปิดทุกวันเปล่าครับ
    ลมมันต้องดูดออกจากเครื่องไม่ใช้หรอกน้า ผมเคยใส่ดีเลย์ไม่ใช้ของ 0 มันดูดเข้าเครื่อง พอใส่ดีเลย์ของ0 มันดูดออกอะครับ (รอผู้ตัวจริงมาตอบดีกว่าไม่กล้าฟันธง)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ essayyes ดูโพส
    น่าจะเป่าเข้าเครื่องนะครับ
    เอ๋ ของผมจะเสียมัยเนี้ย
    หาาาาาาา ไฟโปรเจคเตอร์ คู่ละ 500
    เย็นสบายเลยทีนี้... น้าครับแล้วมันทำงานตลอดเลยมั้ยครับ หรือทำตามรอบแอร์
    รอฟังด้วยคนครับ อยากไปจัง ขอแผนที่หน่อยครับ
    เข้าใจคำว่า ตลาด มืดไหมครับ^_^
    น่าจะแถววัดชลประทาน บนฟุตบาทใช่มั้ยครับน้า เคยผ่านๆ คนเยอะอยู่ครับ
    อ๋อ โดนตัดไฟ
    จากการสังเกตุคนขายไม่ใช่ของขโมยครับเพราะของแต่ละอย่างมีตำหนิบ้าง แต่น่าจะเป็นของจากอู่ประกันที่เราๆท่านๆเครมทิ้งเครมขว้างบางไรบางครับ ของหลายอย่างมีเป็นเศษข้างเป็นอะไหล่ครับ
    ส่วนตลาดชลประทานนี้อยู่ตรงข้ามกรมชลประทานเลยครับจุดสังเกตุฟุตบาทจะมีแต่รถจอดเป็นแนวยาวน่าจะมี ศ ส อ เวลาเที่ยงคืนถึงเช้าครับ
    ถูกต้องครับ อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ golf7111 ดูโพส
    ผมไม่ได้พูดน๊าาาาา 55 ก็ต้องเอาไฟฉายไปส่งไง คนขายก็ขายผิดขายถูกไงครับ มันมืด
    ครับผมเอาตามตรงเราก็ต้องคิดไว้ก่อนครับว่าของที่เอามาขายมาจากไหนครับ โดยภาพรวมตลาดแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นของที่เก็บจากขยะของที่เขาทิ้งแล้ว และมีของเก่า ของโบราณ ของค้างสต๊อค และอะไหล่รถครับ
    รบกวนถามเพื่อความรู้ครับจำเป็นต้องติดพัดลมเพิ่มมั๊ยครับสำหรับตัวพลัสผมเคยจะติดเพิ่มแต่ช่างที่ร้านทำไฟทำแอร์เค้าบอกไม่จำเป็นเท่าไรในตัวพลัสจำเป็นในตัวโฟวิวมากกว่าผมเลยสงสัย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boydear ดูโพส
    สำหรับผมคิดว่าถ้าใช้ในกรุงเทพ หรือเมืองใหญ่ที่รถติดๆ อากาศร้อนๆ ก็น่าจะติดไว้นะครับ
    ช่วยยืดอายุคอมเพรสเซอร์แอร์ และทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยครับ ผมเคยลองจับเวลาการทำงาน
    ตอนติดพัดลม กับไม่ติดพัดลม โดยตั้งอุณหภูมิเท่ากันถ้าติดพัดลมคอมฯ จะทำงานน้อยกว่า
    เวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (หน่วยเป็นวินาที)
    ไม่ติดพัดลม : on 15 | off 7 | on 15 | off 7 | ....
    ติดพัดลม : on 10 | off 7 | on 10 | off 7 | ....
    ถ้าติดพัดลมจะช่วยให้คอมฯ ทำงานน้อยลงประมาณ 5 วินาที ในแต่ละครั้ง
    ซึ่งช่วงเวาลาที่คอมฯ ทำงาน รอบเดินเบาก็จะสูงขึ้น ต้องจ่ายน้ำมันมากขึ้น ทำให้เปลืองน้ำมันมากกว่าครับ
    เห็นด้วยครับน้า ตอนนี้ผมทำแอร์ auto จำเป็นต้องติดมักๆ คอมทำงานยาวกว่าแอร์ ธรรมดา ผมใช้ plus at 2007
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kit ดูโพส
    ไม่ติดพัดลม : On 15 | off 7 | on 15 | off 7 | ....
    ติดพัดลม : On 10 | off 7 | on 10 | off 7 | ....
    ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับ
