สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 59
กระทู้: Triton เบนซิน พี่ น้อง เติมน้ำมันอะไรในถังครับ
    มาตรฐาน Triton เบนซิน พี่ น้อง เติมน้ำมันอะไรในถังครับ
    พอดีผมเติม เบนซิน 91 นี้ละครับ 10 วันจะเติม 500 บาทตลอดแอบมองว่า เติมแก๊สโซฮอล91 95 หรือ e20 ได้มั้ยเห็นในคู่มือรถบอกมันลองรับ เบนซิน ลิตรละ 44 บาทส่วน 91โซฮอล 34 บาท เฮ้ออออ..
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย devil-bong : 06-11-2012 เมื่อ 01:39
    มาตรฐาน ตอบ: Triton เบนซิน พี่ น้อง เติมน้ำมันอะไรในถังครับ
    เติมได้ทั้งหมดที่น้ากล่าวมาครับ
    มีงบน้อย ก็ e20 โซฮอล 91 ,95
    งบมาก 91 ,95 ตามใจน้าเลยครับ..
    TTC002497 TTC-Member
    ผมงบน้อย ติดชุด kit E85 เลยเติมอยู่ที่ลิตรละ 21 บาทนิดๆครับ
    ถ้าเติมไว้ติดถัง เพื่อ สตาร์น้ำมัน (รถใช้แก๊ส) ควรเติม 91 ธรรมดา อนาคตอันใกล้นี้ 91 ธรรมดา อาจเลิกขาย ก็เติม 95 โซฮอล ก็ได้ครับ
    เพราะเคยมีประสบการณ์ตรง กับ 91 โซฮอล บูดในถัง ทำให้ปั้มติ๊ก พังครับ
    TTC 02916 TTC-Member
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kitty2011 ดูโพส
    น้าครับ ชุดkitE85 ติดมาเท่าไหร่ครับ แล้วหาติดได้ที่ไหนบ้างครับ
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ misterstobs ดูโพส
    เห็นด้วยครับ ตอนก็เติม91ธรรมดาอยู่ครับ
    แต่ถ้าเติมโซฮอล91 แล้วใช้ด้วย ไม่เป็นรั้ยใช่ไหมครับน้า กรณีบูดนี้ต้องเก็บไว้นานๆใช่ไหมครับ
    พอดีผมเติมโซฮอล91 แต่ก็ใช้จนเกือบหมดตลอดครับ แล้วก็เติมใหม่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sukit.mahachot ดูโพส
    +1 อยากรู้เหมือนกันครับ
    น้า ผลเป็นยังไงบ้างครับ
    เหมือนกันเลย เติมน้ำมันครั้งละ200-300บาท พอไฟเตือนขึ้นก็เติม ไม่ได้ทิ้งไว้นานคงไม่เป็นไร
    ครับน้าแจ๊ค... ผมเติมที500 ใช้ตอนออกจากบ้านสักพักแล้วก็กดเป็นn พอใกล้จะถึงบ้านสักพัก ก็กดเป็นน้ำมันครับ... แต่บางทีก็น้ำมันยาวๆเลยครับ มาดี อิอิ...
    เติมทุกปั้มยกเว้น ปอตอทวยครับ อิอิ
    น้ำมันก็เติมเท่าที่งบจะอำนวน แต่ e20 นี่ไม่เคยเติมเลยครับ ไม่อยากเติมด้วย
    ยังไม่ได้ไปติดแก๊สช่วงนี้ผมเติมe20อย่างเดียวเลย ไอเสียกลิ่นเน่ามาก แต่ใช้งานได้ปกติ
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sompob2525 ดูโพส
    ขอบคุณครับสำข้อมูล
    ผมใช้ อี20 ครับ ให้ใช้สลับกันครับจะได้หมดไวๆ น้ำมันก็จะไม่บูด ครับข้อดีคือถูกครับ ข้อเสียคือมีกลิ่นไข่เน่าแค่นั้นเองตอนอุ่นเครื่องหรือเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน
    สำหรับผม เติม โซฮอล 91 จากคาลเท๊กส์ 2,000 / เดือน ใช้ให้หมด จะเติมทุกเดือน
    สมาชิกถาวร : TTC-03749 TTC-Member
    ตั้งแต่ออกจากศูนย์ ยังอยู่เลยวันนี้ครบ 1 เดือนพอดี ในถังยังเป็น เบนซิน 91 จัดเต็มตอนแรก เติมถัง 2600 ฿ ตอนนี้รอหมดครับเหลือครึ่งถัง
    ตอบจ้า กรณี เติม 91 โซฮอล แล้วใช้ ไม่มีปัญหาจ้า
    แต่ถ้าเติมติดถัง ไม่ดีจ้า..เพราะ นานๆ มันจะเป็น ตะกอน และ กัดสาย ท่อยาง ครับ น้า
