กระทู้: ท่าจะงานเข้าคับ
    มาตรฐาน ท่าจะงานเข้าคับ
    วันนี้เอารถไปถ่ายน้ำมันเกียร์กะเฟืองท้ายมา(พลัส2.4)4หมื่นกว่าโล ช่างมุดไปถอดน้อตออกแล้วเดินถือน้อตปิดฝาน้ำมันเฟืองท้ายมาหาแล้วถามผมว่ารถมีเสียงหอนมั้ยพร้อมกะเอาน้อตที่ืถือมาให้ดู..มันมีเศษเหล็กเล็กเกาะอยู่รอบๆปลายน้อตด้านที่อยู่ข้างในเฟืองท้าย ผมก็เลยบอกว่าไม่มีนะคับ...คือผมไม่รู้จิงๆคับน้าๆว่าเสียงเฟืองท้ายหอนมันดังประมานไหน แต่ก่อนหน้านั้นมันมีเสียงๆหนึ่งดังเบาแต่จะดังตอนความเร็วซัก100kmขึ้นไปแต่ก็ดังไม่ชัดนะ
    เลยอยากรบกวนถามน้าๆว่าเสียงเฟืองท้ายหอนนี่มันดังแบบไหน หรือมีวิธีสังเกตเสียงยังไงได้มั่ง
    ขอบคุนทุกท่านล่วงหน้าคับ
    มาตรฐาน ตอบ: ท่าจะงานเข้าคับ
    2.4เหมือนกันครับ มารอฟังครับ
    ปิดแอร์ ปิดวิทยุ เปิดกระจก ขับแบบปกติ ถ้ามันหอนมันจะดังขึ้นตามความเร็วครับ
    จริงๆ แล้ว ตัว 2.4 plus อาการที่ว่าจะเกิดเมื่อรถใช้ไปแล้วประมาณ 1 แสนโล เนื่องจากชุดลูกปืนเฟืองท้าย และลูกเพลาข้าง เริ่มหอน รวมทั้งกากบาทเพลากลาง ครับ
    ใหม่เงียบ ดี
    ใหม่เงียบ ดี
    มีเสียงแปลกๆ ตอนถอยคร้าบบ
    ไม่แน่ใจเฟืองป่าว แล้วอาการมัน
    จะเป็นแบบไหนคร้าบบจารย์ท็อป
    เวลามัีนใกล้จะ บรู้ววววววว อ่ะคร้าบบ
    มันต้องบรู้วววววววใช่ม่ะครับ เข้ามาฮาได้ความรู้ด้วย 555
    การถอยหลังของรถไมล์ดิจิตอล สมัยนี้ เสียงดังเรื่องปกติ แต่รถที่มีอาการเฟืองท้ายหอน เวลาขับในช่วงความเร็ว 80-110 ครับ จะชัดเจน ส่วนเรื่องลูกปืน จะชัดเจนที่ความเร็วแถว 100 ตามเลขไมล์
    เข้ามาเก็บความรู้ครับ 110,000 โล ยังไม่แสดงอาการเพราะเน้นใช้สารหล่อลื่น Base oil Group III
    หอนก็เคลมเลยครับ
    ยังไม่ได้ลองเลยคับเด่วพรุ่งนี้ลองดูคับ แต่มันได้ยินชัดตอนประมาน100kmนี่แหละคับ
    แล้วเคลมนี่ถ้าติดlpgข้างนอกยังได้อยู่มั้ยคับ ผมไม่เข้า0มาตั้งแต่30000โลและ ตอนนี้วี่งไป5หมื่นกว่าๆคับ
    ขอบคุนคับ
    ​ขอรายละเอียดด้วยครับน้าศิลป์
    TTC 2724 TTC-Member
    ดังหรือเปล่าไม่รู้ เปิดเพลงฟังตลอดเลยครับ
    ต้องไปจัดเครื่องเสียงสักชุดและเรา 555
    น้าก๊อดลองหาซื้อเกียร์เฟืองท้ายของ 2 ยี่ห้อนี้นะครับ 1.ยี่ห้อ ท๊อป-วัน 2.ยี่ห้อ ZIC เท่าที่ศิลป์รู้มี 2 ยี่ห้อนี้ที่ใช้เบสออย Group III ในการผลิตสารหล่อลื่นครับ
    ตอนนี้รถเก่ามากแล้ว น้ำมันเครื่องก็ใช้แต่ 2 ยี่ห้อ นี้แหล่ะ
    TTC-05235 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yanyong k ดูโพส
    น้าครับ เศษเหล็กหรือเศษโลหะที่ติดอยู่ที่น็อตนี่มันเป็นปรกติมังครับ เพราะตอนเฟืองมันทำงานย่อมมีความสึกหรอบ้างเป็นธรรมดา ทีนี้เศษเล็กๆเหล่านั้นก้จะมาติดอยู่ที่น็อตเนื่องจากมันเป้นแม่เหล็กสำหรับใว้จับเศษโลหะเล็กๆ ไม่ให้ฟุ้งไปกับน้ำมันเพื่อลดการสึกหรอ รถสี่หมื่นกว่าผมว่าต้องมีบ้างแหละครับ ยิ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนถ่ายครั้งแรกด้วยแล้ว ชิ้นส่วนโลหะเล็กๆนั้น อาจมาพร้อมกับตอนประกอบจากโรงงานก็เป็นไปได้ครับ อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่อยากให้น้าเครียด แต่ถ้าให้ชัวร์เข้าศูนย์ปรึกษาช่างก็ดีนะครับ
    น้าลองไปเทียบกับรถรุ่นเดียวระยะไมล์ใกล้ๆกันของน้าเสียงจะเงียบกว่าและชิ้นส่วนภายในยังชิดกันดีอยู่ หรือเปิดฝาออกมาความสะอาดผิดกันครับ ถ้าใช้ 2 ยี่ห้อนี้มาตลอดนะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Nong Pook ดูโพส
    ขอบคุนึับน้า ฟังไม่ออกจิงๆคับ มันไม่ชัดอ่ะ และผมก็ไม่เคยได้ยินเสียงเฟืองท้ายหอนด้วยว่าดังยังไง เฮ้ออ
    ปล.สมมุติเฟืองท้ายดังจิงๆนี่ซ่อมแพวมั้ยคับ
    อันนี้ต้องรอน้าๆผู้เชี่ยวชาญมาตอบครับ
