กระทู้: ไปลุยโคลนมาครับใช้อะไรทำความสะอาดดีครับ
    มาตรฐาน ไปลุยโคลนมาครับใช้อะไรทำความสะอาดดีครับ
    ขับจากหาดใหญ่มา กทม ด้วยความเร็วตอนนี้ด้านข้างรถมีโคลนและทรายติดเพียบล้างทำความสะอาดแล้วลองลูบรถก็ยังสากๆมือครับ จนผมใช้น้ำยาเคลือบสีผสมน้ำทาลูบก็ดีขึ้นครับ ส่วนช่วงล่างนี้เคลอะมากครับอยากจะล้างให้ละเอียดแบบป้ายแดง (ตอนนี้ก็ยังแดงอยู่) ใช้น้ำยาอะไรดีครับ ที่คิดไว้หลักๆก็ผงซักฟอก และอีกอย่างคือน้ำยาทำความสะอาดเซียงกง หรือน้าๆมีที่ไหนแนะนำร้านล้างช่วงล่างแบบละเอียดบ้างครับรับไม่ได้เจ๋งๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย golf7111 : 15-11-2012 เมื่อ 09:27
    มาตรฐาน ตอบ: ไปลุยโคลนมาครับใช้อะไรทำความสะอาดดีครับ
    ลุยมาเต็มที่เลยน่ะครับน้า มารอฟังด้วยครับ // แบบนี้ต้องยกล้างใต้ท้องด้วยน่ะเนี่ย
    จัดเต็มครับ 555 รบกวนขาลุยด้วยครับน้า
    น้าจะถอยเจ้าเหมียวตัวโตออกไปล้าง ระวังเหมียวตัวเล็กข้างหลังด้วยนะครับ
    มันชะเง้อ ชะแง้มองอยู่นั่น นินทาอะไรมัน
    ลุยดีจริงครับน้า
    ดินน้ำมันลูบสีรถครับ
    ใช้ ผบ.คร้าบบ เนียนนน 5555
    ผมเคยหนักกว่านี้อีก ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดไล่ทรายก่อน น้ำยาล้างรถผมซื้อจากโฮมโปรมาสามร้อยกว่าบาทจำยี่ห้อไม่ได้ แต่ฟองเยอะและนุ่มมาก ใช้ฟองน้ำคาชายรูพรุนๆลูบก็สะอาดเหมือนเดิม
    เก่งจริงนะบนเว๊ปเนี่ย
    จัดเต็มเลย
    แนะนำ ซันคาร์แคร์ครับ ในซอยราม 53 ล้างเคลือบสี 350 บาท ใสวิ้ง
    ttc-02921 TTC-Member
    ลุยโคลนปกติมันล้างออกสบายครับน้า แต่นี้ขับมาจากหาดใหญ่ถนนหลวงเขาทำทางเป็นกิโลและฝนก็ตกหนักมากครับมีทั้งทรายและยางมะตอยตอนนี้ล้างแล้วแต่สากทั้งแทบเลยครับกลุ้มเลย 555
    ออ ถ้าสาปเพราะยางมะตอยก็เอาผ้าชุบน้ำมันก๊าด เช็ดเบาๆ หมั่นกลับผ้า หรือถ้ามีผ้าหลายผืนก็หมั่นเปลี่ยนหน่อยครับ
    ใช้น้ำมันก๊าดไม่มีผลเสียต่อสีรถหรอครับ ใช้เช็ดเฉพาะจุดหรือลูบได้ทั้งชิ้นครับน้า ขอบคุณครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ golf7111 ดูโพส
    หรือใช้น้ำมันดีเซลก็ได้ครับน้าเช็ดออกแล้วรีบล้างด้วยนำยาล้างรถก็ดีผมทำบ่อย ๆ ไม่มีผลเสียครับ
    ฝากล้างซักคัน นะครับ คริคริ
    ชื่อ:  หาที่ล้างรถ(๑).jpg
ครั้ง: 408
ขนาด:  205.1 กิโลไบต์
    ล้างรถใช้น้ำยางล้างรถธรรมดา(ไม่แนะนแบบผสมแว็ก)ครับพอล้างเสร็จก็จัดการพวกคราบด้วยการลูบดินน้ำมันของSoft99แล้วก็ลงเคลือบสีครับ^^
    เจอทางสว่างแล้วครับน้า ขอบคุณมากครับ เพิ่งรู้ว่าใช้น้ำมันสนหรือ น้ำมันก๊าซก็ได้ถ้าใช้นิ้วขูดคงทั้งวัน 555 ไปเจอข้อมูลมาเป็นแนวทางครับ
    รีวิวของคุณ
    tuloveu แจ่มมากครับ http://www.thaiwashercarclub.com/forum/index.php?topic=8866.0
    ขอบคุณน้าๆทุกท่านด้วยครับ ดินน้ำมันก็ได้ผลครับแต่คงใช้หลายก้อนไม่ไหวครับเพราะเยอะมากครับ
