กระทู้: ใครเป็นบ้างครับช่วยแชร์หน่อยผม plus 4d เบนซิล อาการเหมือนจะวูปแต่รอบเครื่องไม่ตก
    Exclamation ใครเป็นบ้างครับช่วยแชร์หน่อยผม plus 4d เบนซิล อาการเหมือนจะวูปแต่รอบเครื่องไม่ตก
    รอบเดินเบาปกติครับ เป็นตอนจอดอยู่กับที่ ตัวรถมีอาการสะดุ้ง แต่รอบไม่ตก น่าจะเป็นที่เครื่องยนต์แต่อย่ากทราบว่าใครเป็นบ้าง ถ้ารถผมเป็นคนเดียว อยากทราบอาการว่าเป็นเพราะอะไร ลองแชร์ความรู้เพื่อจะไดแก้ไขครับ ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ใครเป็นบ้างครับช่วยแชร์หน่อยผม plus 4d เบนซิล อาการเหมือนจะวูปแต่รอบเครื่องไม่ตก
    เป็นทั้งแก๊สและน้ำมันครับไม่รู้ว่าปกติเปล่าครับ
    Aug 2010
    สะดุ้งยังไงครับ ขออาการละเอียดหน่อย
    ผมเคยเจอในรถคันเก่า สายหัวเทียน หรือหัวเทียนมีปัญหา ทำให้จังหวะการจุดมันบอดบางครั้ง
    จะเจอตอนเดินเบา เพราะรอบต่ำจับอาการได้
    รอบสูงก็เป็น แต่รอบมันต่อเนื่องเลยจับอาการไม่ออก
    สังเกตุดีๆครับ ว่าเป็นช่วงที่แอร์ทำงานหรือเปล่า ระบบชดเชยรอบเดินเบาอะครับ
    ใช่ครับเหมือนอาการหัวเทียนเลยครับแต่รถยังใหม่อยู่เป็นได้ไหมครับแต่ถ้าหัวเทียนรอบต้องตกไม่ใช้หรือครับ
    แอร์ตัดที่ ก็วูบแบบรู้สึกได้เลยนะครับ
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ napatart ดูโพส
    รถใหม่ก็มีโอกาสหัวเทียนบอดได้ครับ ที่ผมเจอคือเซรามิกที่หัวเทียนมันแครก หรือแตกระหว่างติดตั้งอ่ะ ทำให้ไฟกระโดด แทนที่ไฟจะไหลไปจุดที่เขี้ยวหัวเทียน
    มันดันสะป๊ากที่ขั้วหัวเทียนเลย
    เจอตอนจอดรถที่มืดๆ เปิดฝากระโปรงดู เห็นไฟสะป๊ากเขียวเลยมีเสียงด้วย แต่ไม่สม่ำเสมอนะ แล้วแต่จังหวะที่มันกระโดด
    แต่อาการของคุณผมยังไม่สรุปนะ อาจไม่เหมือนของผม ต้องดูปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ด้วยครับ
    ฟังคุณ Pan YaChon แล้วเสียวจัง อย่าลืมนะครับรถเรา ติดแก็สนะครับ สปารคอย่างที่คุณบอกเสียวๆ ๆๆ
    ขอบคุณ พี่ๆๆมากครับ เดียวลองดูก่อนแล้วจะรายงานครับ
    May 2009
    ผมเป็นครับน้าเวลาจอดนิ่งๆเครื่องมันจะเหมือนสะดุดแต่รอบไม่ตกไม่มีไรผิดปกติ น้าลองสังเกตุดูนะครับของผมเป็นเฉพาะตอนใช้แก๊ส(ของผมplus cngน่ะครับ)
    ผมว่าเป็นที่แก็สนะครับน้าของผมรถที่บ้านเป็นทั้งสองคันเลยครับน้า(น้ำมันปกติครับ)
    ของผมเป็นเวลา เหยีบไปสัก 70+ (แก็ส) จะมีสักจังหวะ เครื่องจะวูบเล็กน้อย พอจับ อาการได้ แล้วก็เร่งตามปรกติ
    แต่เป็นหลังจากผมลองไปใส่กรองอากาศเทียม พอดีที่ร้านไม่มีของแท้
    ของผม2.4 ตัวเตี้ยก็เป็นเพื่อนผมเป็นหัวหน้าช่าง อยู่บอกเป็นทูกคัน และน้องที่ทำงานผม เคยเป็นช่างอยู่ศูยน์ versus ศูนย์ใหญ่บางบอนบอก triton เราเป็นอย่างนี้แหละ แต่รอบนิ่งนะน้า
    เป็นเหมือนกันครับ...(แต่ก่อนนะ)...เดี่ยวนี้อาการแบบนั้นแทบจะไม่เจอแล้ว
    หลังจากเปลี่ยนไส้กรองอากาศ เป็นแบบสแตนเลส**เหมือนคนที่หายใจดีขึ้น**1,000บาทเองชื่อ:  20121207_110643_resized.jpg
ครั้ง: 1243
ขนาด:  235.4 กิโลไบต์
    ผมว่าหัวเที่ยนอะครับ รถออกจากศูนย์มาก็เป็นแล้วครับ ผมเปลี่ยนมาใช้ ngk g-power เบอร์ 6 ครับ
    เป็นนิดหน่อยครับ Plus4D CNG พอรู้สึกได้ครับ ส่วนจังหวะวิ่งแล้วแอร์ทำงานจะฉุดไปพอสมควรเลยครับ แรงตกเห็นๆ ต้องกดหนักขึ้น
    Feb 2013
    รถผมเป็นเหมือนกันครับน้า สดุ้งตั้งแต่ป้ายแดงออกจากศูนย์ เป็นทั้งแก็สและน้ำมันไปหาช่างมันบอกcngมันเป็นอย่างนี้แหละ ใช้มาจน4xxxxโล เจอรถพี่ลองนั่งดูไม่เป็น เจอรถเพื่อนลองนั่งดูไม่เป็น อ้าวรถกรูเป็นคันเดียวนี่หว่า ไหนช่างมันบอกว่าเป็นทุกคัน กลับไปหาช่างมันบอกว่าเซ็ทจูนค่ามาตราฐานรถให้ใหม่เปลี่ยนหัวเทียนให้โดนค่าหัวเทีียนค่าแรงไปอีก600กว่า ไม่หายครับ มันบอกว่ารถผมหัวเทียนยังไม่เปลี่ยน ผมก็โง่เชื่อ นึกว่ายังไม่เปลี่ยน อีกสองวันเจอใบเสร็จจากศูนย์ที่เข้าเช็ค40000 มา ไอ้.....ไหนว่ายังไม่เปลี่ยนกรูพึ่งเปลี่ยน มันยังคุยว่าศูนย์มิตซูออนไลน์กัน แค่หัวเทียนมันยังไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนแล้ว ทุกวันนี้เข้ารถทีไรยังสดุ้งทุกที น้าแก้หายแล้วอย่าลืมลงวิธีแก้ให้ด้วยครับ ผมว่าศูนย์มิตซูช่างไม่เก่งครับ พอกันทีกับมิตซู รถผมอีกคันใช้โตต้าไร้ปัญหา บริการดีเยี่ยม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kologoso1 ดูโพส
ครั้ง: 1243
    ประมาณว่ากรองอากาศตันครับ ถ้าเครื่องดีเซล อาการจะผ่อนคันเร่งแล้วเครื่องกระตุกพอใส่กรองสแตนเลสแล้วหายเลย อิ อิ อิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bee2033 ดูโพส
    เมื่อวานไปธุระมาขากลับเลยแวะเป่ากรองอากาศ ขับเป็นคนละคันกับขามาเลย น้าถามนอกเรื่องหน่อย กรองติดรถมา เปลี่ยนระยะเท่าไหร่ครับ
    คู่มือบอก 40000 โล แต่ความจริงสภาพอากาศบ้านเรา 20000 ก้ดำปี๋ละ ทนไม่ไหวก้เปลี่ยนครับ
ครั้ง: 1243
    กรองแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้างน้า
