กระทู้: แนะนำ น้ำยาขัด รอย ข่วนหน่อยครับ และเคลือบสีว่าใช้ตัวไหนดีครับ
    Post แนะนำ น้ำยาขัด รอย ข่วนหน่อยครับ และเคลือบสีว่าใช้ตัวไหนดีครับ
    Plus 2012 ขาวมุกครับ
    มาตรฐาน ตอบ: แนะนำ น้ำยาขัด รอย ข่วนหน่อยครับ และเคลือบสีว่าใช้ตัวไหนดีครับ
    โห...แนะนำยากครับ เอาเป็นถามว่า ใครใช้อะไรอยู่เอามาแชร์ประสบการณ์การจะตอบง่ายกว่านะ
    เอาที่ผมก่อนละกัน ผมใช้อีเกิ้ลวันครับ ก็ใช้ดีมากๆนะ แต่ราคาแรงไปนิด ตามประดับยนต์ขายขวดนึงเกือบสองพันแน่ะ
    ขอบคุงครับ
    ผมว่าลองเข้าไปดูที่twccน่าจะตอบโจทย์ของน้าได้
    ของผมขัดเคลือบที่ moly care ครับ 7 ขั้นตอนไม่ต้องทำเองงานดีด้วยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ศิวกร ดูโพส
    ราคาแรงมั้ยครับน้า กำลังดูๆอยู่ครับ
    ผมใช้ auto glum ครับกระป๋องละ7800เป็นเนื้อเรซินครับ เคลือบแข็งกว่า wax สนใจจะแบ่งขายให้ครับจะได้เงาๆสวยๆทุกคันเป็นน้ำยาที่่porsche bentley jagure เลือกใช้ทั่วโลกครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ hatthakorn anupongpan ดูโพส
    ป๊าด คือแพงแท้น้า กะว่าจะซื้อสัก 5-600 แถวคลองถม ไม่กล้าซื้อเลยนะคราวนี้
    ลองดูตามลิงค์นี้เลยครับ http://www.thaiwashercarclub.com/forum/index.php แล้วจะรู้ว่าการดูแลสีรถไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครับ..555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ arkusa ดูโพส
    มานเยอะมากเลยน้า 5555
    ผมใช้มาหลายยี่ห้อแต่มาจบที่เคลือบสียี่ห้อ Soft 99 มีสูตรสีเข้มสีอ่อนและสีขาว มันมีหลายรุ่นแต่ส่วนตัวใช้ King of Gloss รถผมสีดำใช้แล้วเงาช่ำมากน้ำไม่เกาะด้วยครับเหมือนใบบัวเลย ส่วนน้ำยาขัดไม่ต้องใช้ของแพงหลอกครับ ขัดหยาบของโซล่ากับขัดสีของกาน่าแล้วลงเคลือบสีแค่นี้รอยก็จางไปเยอะแล้วครับ
    เข้ามาเก็บ ข้อมูล ครับ
    ผมใช้ ของคาไชน ขวดละไม่กี่ร้อย แบ็คทูแบ็ค อะไรเนี่ย นานๆทีจะได้ใช้ แจ่มดีครับ แต่สำดำต้องระวันมันอาจจะทำให้ด่างๆได้ แต่เคลือบสีใหม่รอยด่างก็หายครับ
    Aug 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.maxnano ดูโพส
    ตามนี้เลยครับ
    รถผมก็สีดำ รอยเห็นง่ายมาก แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันมากมายรถใช้งานทำใจครับ
    ล้างให้สะอาด ลงแอมเวย์บ้าง เท่านี้ก็พอใจแล้ว ....
    karshine ผมก็เคยใช้นะครับตัวที่ผสมคานูบ้า(มันก็คือน้ำมันมะพร้าว)เวลาเคลือบไปซักพักสีรถมันจะขุ่นๆยิ่งรถผมสีดำเห็นได้ชัดเจนมากครับ ไปตามห้างเลชอบเชียให้ซื้อ
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ครับ
    ผมใช้ของ 3M plast Wax กระปุกละ 700-800 บาท เนื้อครีมเป็นแบบแข็งไม่ค่อยเปลืองดีครับ กลิ่นหอมมาก ใช้เคลือบสีดีมากครับ แต่หาซื้อยากหน่อยครับ ต้องหาซื้อจากใน google ครับ
    เลือกในในเว็บนี้ก็ได้ครับ เคยสั่งซื้ออยู่ http://www.waxmaniashop.com/
    ใครอยากรู้รายละเอียดลึกๆถึงเคมีที่ใช้ความต่างแต่ละสูตร. ถามได้ผมทำงานด้านนี้มา20ปี. ตั่งแต่การตลาด ขาย ฝึกอบรม สั่งนำเข้า ขายเฟรนไชร์น. แล้วเพื่อนๆจะได้ใช้ของดีตรงความต้องการ. ยาขัดและเคลือบสีทั้งในและนอกประเทศถามได้. ไม่หลอกไม่เชียร์บอกตามความจริงเห็นลูกค้าโดยหลอกมาเยอะ. จ่ายเงินแล้วได้ของที่ดีดีกว่าครับ
    ผมว่าน้าพอแนะเป็นวิทยาทานได้ไหมครับ รถสีอ่อน ควรใช้แว็ก, ปรีแว็กแบบไหน สีเข้มใช้แบบไหน อะไรที่ควรใช้กับรถและมิควรใช้กับรถ
    พูดถึงสูตรเคมีผมคนนึงไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะไม่ได้เรียนสายวิทฯ จบสายช่างมาโดยตรง เรื่องราคาก็มีส่วนสำคัญในการเลือกซื้อเหมือนกันครับ ผมเลือกในราคาที่มีกำลังซื้ออะครับ
    ทิ้งเบอร์ไว้ก็ดีนะครับเผื่อเพื่อนๆสมาชิกได้ปรึกษาน้าได้ไม่มากก็น้อยครับ ขอบคุณครับ
