กระทู้: ควรล้างห้องเครื่องบ่อยแค่ไหนครับ
    TTC-05235 TTC-Member
    มาตรฐาน ควรล้างห้องเครื่องบ่อยแค่ไหนครับ
    รถผม 5 เดือนแล้ว ผมสังเกตุว่าเวลาขับลุยฝนมาบ้าง ผ่านที่เขาทำทางมาบ้าง ห้องเรื่องสภาพสกปรกเหมือนกันครับ เลยอยากแชร์กับน้าๆที่มีประสบการณ์ว่า ควรล้างบ่อยแค่ไหน ล้างได้ที่ไหน ค่าเสียหายเท่าไหร่ เผื่อใว้เป็นแนวทางครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ควรล้างห้องเครื่องบ่อยแค่ไหนครับ
    เช็ดทุกครั้งที่ล้างรถครับ นี่ก็สองปีผ่านไปห้องเครื่องสะอาดปิ๊งอยู่ครับ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ผมใช้ผ้าซับฝุ่นเช็ดเอาครับ ไม่ได้ล้างน้ำ
    ผมใช้โบลเวอร์ ที่ใช้เป่าล้างแอร์ เป่าฝุ่นในห้องเครื่องออกก่อน
    แล้วค่อยใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดแล้วเช็ด ทำซักเดือนละครั้ง
    ผมฉีดน้ำล้างทุกครั้งที่ล้างรถครับ
    ล้างไม่บ่อยปีละไม่เกิน3ครั้ง ครับ ล้างทุกครั้งอย่าลืมถอดขั้วแบตนะครับ บางทีสายไฟมีรอยนิดๆอาจจะช๊อตได้
    เช็ดให้ได้ทุกครั้งก่อนล้างรถครับ เมื่อเราทำได้เป็นประจำ ก็ไม่จำเป็นต้องล้างห้องเครื่องเลยครับ
    ของผมนานๆจะล้างซักที น้ำยาล้างห้องเครื่องเชียงกงน้ำยาสีแดง
    แปรงทาสีไม่ต้องใหญ่มากปัดๆถูๆ ตาม ทิ้งไว้ซักแป๊ป
    เอาน้ำฉีดตาม เสร็จแล้วเอาลมเป่าหรือไม่ก็ปิดฝากระโปรงสตาร์ดเครื่อง5-10นาที
    เอาผ้าแห้งเช็ดตาม จบด้วยเอาแว๊กซี่ทาตามชิ้นส่วนต่างๆที่พอจะทาได้
    แต่ส่วนใหญ่ผมจะเช็ดอย่างเดียว ไม่ค่อยได้ฉีดน้ำเท่าไหร่ ขี้เกียจครับ อิอิอิ
    ส่วนใหญ่น้าๆทั้งหลายลงมือกันเองทั้งนั้นเลยนี่ครับ หลังล้างรถผมก็เช็ดเหมือนกัน แต่ที่ลึกๆและส่วนที่ล้วงไม่ถึงก็ยังดูเลอะๆอยู่น่ะครับ สงสัยต้องเพิ่มความพยายามอีกนิดซะแล้ว ขอบคุณน้าๆทุกท่านที่ช่วยชี้แนะคร้าบ....
    หลังจากที่เราพาเค้าไปลุยมา ก็ล้างพร้อมกันกับตัวรถครับ ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ
    เช็ดฝุ่นก่อน ตามด้วยสเปร์ล้างห้องเครื่อง ซอกมุมเล็กๆใช้แปลงสีฟันเก่าครับ
    และเช็ดให้แห้ง ทำเองครับง่ายๆ เอาตังค์ที่จ้างเค้าล้างมาชื้อเบียร์ดีกว่า อิอิ
    น้าครับ ถ้าปลดขั้วแบตฯออก มีผลต่อระบบอะไรบ้างหรือเปล่าครับ? เช่นกล่อง ECU หรือว่าแค่ตั้งนาฬิกาใน DVD ใหม่อย่างเดียว
    เวลาถ่ายน้ำมันเครื่อง ที่ร้านจะใช้ น่าจะเป็นเบลซิล ผ่น ล้างทำความสะอาดให้ครับ
    อยากรู้อีกอย่างครับ กล่อง ecu plus 2012 มันอยู่ในห้องเรื่องหรือห้องโดยสารครับ เผื่อจะได้ล้สงแบบไร้กังวล(กลัวน้องน้ำได้พบหน้ากับกล่อง ecu อ่ะครับ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Nong Pook ดูโพส
    ในห้องโดยสารครับ
    ในห้องโดยสารครับ
    ขอบคุณครับน้า
    ล้าง คารแคร์ครับ ประมาณ 50.-บาท ล้างเสร็จเป่าแล้วเคลือบกันสนิมให้ด้วย แถวบ้านผม ประมาณ 2 เดือนครั้ง
    ผม 6 เดิอนครั้ง นี่ก็ย้งไม่ได้ล้างเลย ปีใหม่กะว่าจะล้างสักหน่อย ล้างเองครับ
    ตรงๆเลยนะ รถผมก็หลายปีแล้ว ไม่เคยล้างเลย ใช้แต่ถังลมเป่าเอา มันก็ไม่เห็นเคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับ มันเป็นผลทางใจมากกว่า
    ล้างได้ตลอดครับ เครื่องดีเซล ไม่ค่อยมีปัญหา แค่อย่าใช้น้ำแรงดันสูง ผมล้างทุกครั้งที่ล้างรถ ใครเห็นห้องเครื่องผม ต้องร้องเลย รถจะ 7 ปีแล้ว ยังใหม่เอี่ยมเลย ใช้พวกน้ำยาล้างรถล้างได้ตามสบายครับ ลองดูอย่าเชื่อผมมาก แค่ล้างมา 6 ปีกว่าเอง อิอิ
    ผมลองถามช่างที่ศูนย์ตอนต้นเดือน ว่าในห้องเครื่องใช้น้ำฉีดล้างได้หรือเปล่า ช่างบอกว่าได้ แต่ก้อไม่ควรเสี่ยง เค้าบอกว่ามีเซนเซอร์หลายตัวน้ำอาจเข้าได้ ช่างเลยเอาน้ำมันก๊าดฉีดล้างให้ครับ ยังไงก้อระวังไว้ก้อดีครับ
