กระทู้: ไปทำปั้มติ้กมาครับ
    Masterprachin TTC-Member
    มาตรฐาน ไปทำปั้มติ้กมาครับ
    ชื่อ:  10112012818.jpg
ครั้ง: 1010
ขนาด:  241.9 กิโลไบต์ชื่อ:  10112012839.jpg
ครั้ง: 993
ขนาด:  257.4 กิโลไบต์ชื่อ:  10112012836.jpg
ครั้ง: 1085
ขนาด:  181.5 กิโลไบต์ชื่อ:  10112012833.jpg
ครั้ง: 1381
ขนาด:  237.6 กิโลไบต์ชื่อ:  10112012826.jpg
ครั้ง: 949
ขนาด:  161.7 กิโลไบต์ชื่อ:  10112012825.jpg
ครั้ง: 982
ขนาด:  221.0 กิโลไบต์ชื่อ:  10112012824.jpg
ครั้ง: 930
ขนาด:  186.7 กิโลไบต์ชื่อ:  10112012821.jpg
ครั้ง: 915
ขนาด:  199.7 กิโลไบต์ชื่อ:  10112012820.jpg
ครั้ง: 963
ขนาด:  164.0 กิโลไบต์ชื่อ:  10112012843.jpg
ครั้ง: 933
ขนาด:  231.9 กิโลไบต์ชื่อ:  10112012818.jpg
ครั้ง: 1010
ครั้ง: 993
ครั้ง: 1085
ขนาด:  181.5 กิโลไบต์ชื่อ:  10112012826.jpg
ครั้ง: 949
ครั้ง: 982
ครั้ง: 930
ครั้ง: 915
ครั้ง: 963
ครั้ง: 933
    มาตรฐาน ตอบ: ไปทำปั้มติ้กมาครับ
    ภาพแรก ไปร้านครับ ไปเอา อะไหล่ก่อน แล้วไป ให้ช่างทำ
    อยากรู้อะไรถามได้นะครับ ในแต่ละภาพ
    ภาพมันซ้ำๆกัน
    ผมนึกว่าตัวกรองเชื้อเพลิงซะอีก
    มันช่วยอะไรหรอครับ ???
    มันเป็นตัวดูดน้ำมันส่งไปให้เครื่องอ่ะครับ ถ้าไม่มีตัวนี้ เครื่องก็ไม่สามารถดูดน้ำมันได้ ในตัวมันจะมีที่วัดระดับน้ำมันอยู่ครับ
    ฝากเตือนสำหรับคนที่ชอบ ปล่อยน้ำมันให้ไฟโชว์ ครับถึงไฟไม่โชว์แต่ไม่ใช้ก็เสียได้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ กรรชัย ดูโพส
    ของไทรทันไม่มีปั๊มติ๊กในถังครับ ผมปล่อยไฟเตือน คันเก่าวิ่งมา 2 แสนกว่าโล ตัว e ทุกถัง คันใหม่ 3 หมื่นกว่าโล ตัว e ทุกถังเช่นกัน รถมันก็วิ่งได้ตลอดครับ
    ปั้มติ๊ก มันย่อมาจากปั้มกระติกป่าวอะน้าเอก ดูเหมือนกระติกเลยอะ
    เป็นปกติเลยผม ไฟโชว์แล้วยังไม่เติม จนกว่าเข็มใกล้ติดหลัก 555 นิสัยไม่ดีครับ
    ไทรทันมีปั้มติกด้วยเหรอคับเพี่งรู้จิงๆคับ
    มีสิครับ น้า มันมาจากศูนย์เลย ตัวนี้ เบนซินครับ ของเดิมไม่ใช้จนมันไหม้
    เคสของน้าคือใช้แก๊สแล้วตัดปั๊มออกหรอครับ
    ใช้แก็สกับน้ำมันสลับกันครับ แต่ปล่อยน้ำมันให้ มันหมดถังมันก็เลยไหม้
    หมดหลายครั้งหรือว่าครั้งเดียวแล้วไหม้เลยครับ จะได้คอยระวังเป็น
    ก็ไม่กี่ครั้งหรอก ครับ แต่เติมไว้ดีที่สุด ตอนนี้ไม่กล้าละ ปั้มติ้กราคา3xxx กับเติมน้ำมัน300 แค่นี้เอง
    เครื่องเบนซิลมีครับ ปั๊มติก ระยะปลอดภัยคือน้ำมันเครื่องครึ่งถัง เพราะปั๊มติกต้องการน้ำมันในถังเพื่อระบายความร้อนด้วย ถ้าเติมเกินครึ่งถังจะเกินตัวปั๊มติกไปนิดนึงซึ่งพอดีกับการระบายความร้อนให้ปั๊มติก
    คือ ไทรทันดีเซลมันไม่มีปั้มติ้กหรอครับน้า
    ถ้าตัดปั๊มหลังระบบแก๊สทำงานน่าจะช่วยยืดอายุได้ แต่ให้มีน้ำมันช่วยระบายความร้อนไว้ก็ดีกว่า
