กระทู้: อยากได้วิธีติดไฟตัดหมอกครับ
    มาตรฐาน อยากได้วิธีติดไฟตัดหมอกครับ
    รอบกวนด้วยครับ ขอแบบสวิตซ์แยกน่ะครับ หาทู้เก่าๆแล้วไม่เจอเลย
    ขอบคุณครับ m12 ครับ
    มาตรฐาน ตอบ: อยากได้วิธีติดไฟตัดหมอกครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ onibaku24 ดูโพส
    ขอบคุณครับ m12 ครับ
    ต่อไม่ยากครับน้าง่ายๆ สายไฟจากรีเลย์มีสายสีขาว กับดำ ดำต่อลงตัวถังรถ สีขาวเข้าไฟแบตขั้วบวก ส่วนอีกสายลากเข้าห้องเก๋งเพื่อต่อเข้าสวิตช์เปิด ปิด
    เด่วลองมั่วๆ ดูครับครับ เอิ้กๆ แต่ตอนนี้เจอปัญหาสายไฟสั้นเกิด >..<
    ตรงสวิตซ์ ปิดเปิด ของน้ามี3สายที่ต้องต่อถูกใหมครับ
    ไม่น่าใช่ครับ มีไรผมโทปรึกษาน้าได้ไหมครับนิ เอิ้กๆ
    หรือว่าถ้า2สายก็เส้นหนึ่งต่อเข้าไฟหรี่ ส่วนอีกเส้นต่อเข้ากับสายไฟตัดหมอกที่ลากเข้ามาห้องเก๋ง
    ชื่อ:  467424_358807347496170_802155967_o.jpg
ครั้ง: 3666
ขนาด:  154.5 กิโลไบต์ของผมสวิตซ์แบบนี้ครับมีสามสาย สาย1 เข้าไฟหรี สาย2 เข้าสายไฟตัดหมอก สายที่3ลง กราวด์
    น้าเอาสายไฟเข้าเก๋งทางช่องไหนอ่ะครับ ล่ะก็ ถอดตรงเบ้าสวิทช์ของเก่าออกไงครับนิไม่กล้าแกะแรงเด่วแตก
    รับทำกุญแจ ทุกชนิด TTC-Member
    ของผมต่อ กับสายไฟ เขียวคาดขาว(ไฟหรี่) แล้วต่อเข้าสวิท แล้วลากสายไปที่ไฟตัดหมอก ส่วนไฟตัดหมอกสีดำต่อลงกราว ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ imdong ดูโพส
    นั้นไงมีคนช่วยตอบแล้ว ส่วนสายผมลากเข้าตรงจุกยางรวมสายไฟเข้าห้องโดยสารฝั่งแบตเตอร์รี่ครับ
    มีปัญหานิดหน่อยครับ
    ไม่รู้จะเอาตัวรีเลย์กับฟิว ไปไว้ตรงไหนครับ แล้วก็มี3เส้นครับออกมาจากรีเลย์
    ชื่อ:  Capture.PNG
ครั้ง: 4569
ขนาด:  258.3 กิโลไบต์(เอารูปมาอ้างอิงเฉยๆน่ะครับคล้ายกัน)
    ตรงปลายสายที่วงไว้อ่ะครับ ที่ว่าน้าบอกให้ต่อกับไฟหรี่ กราวน์ เนี้ยครับมันจะต่อไปยังไงอ่ะครับ
    หาสายมาเพิ่มรึป่าวล่ะๆไอ้สายตัวนี้มันก็ดันสั้นซะอีก
    น้าต้องถายรูปของจริง มาให้ดู ว่ามีสีอะไรบ้าง ปลั๊กเป็นงัย แบบชัดยิ่งดี รถน้าปีอะไร ถ้ารุ่นใหม่ๆ น่าจะมีสายเดินรอมาไว้แล้ว
    มีปัญหานิดหน่อยครับ
    ชื่อ:  Capture.PNG
ครั้ง: 4569
    M12 ปี2012 ใช่เปล่า น่าจะแค่เสียบ รีเลย์, เสียบ ฟิวส์ ขนาด 10 a ที่กล่องฟิวส์ใหญ่ข้างแบตฯ
    ขอบคุณครับ m12 ครับ
    ถ้าเป็นตัวm12 สายไฟเขาเดินไว้ให้แล้วเพียงแค่เปลี่ยนก้านยกแล้วใส่รีเรยที่กล่องฟิวส์ในห้องเครื่องก็พอไม่ต้องเดินสายใหม่
    เรียบร้อยแล้ว ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำปรึกษาครับ ไปๆมาๆ ต่อตรงแบตไปเลยครับ เอิ้กๆ ไม่พ่วงไฟหรี่ล่ะ
    @น้าkong22&น้าimdong ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและภาพประกอบครับ
    @น้าtrr2547 & น้ากร อยากได้สวิตซ์แยกน่ะครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
    ttc-02963 TTC-Member
    รถของผม ตอนเดียว 2012 ดีเซล ผมต่อไฟตัดหมอก เปลี่ยนก้านไฟเลี้ยวเป็นแบบมีสวิตช์ และใส่รีเลย์ แต่ปรากฎว่าไฟตัดหมอกไม่ติดครับ ที่หน้าปัดก็ไม่มีไฟโชว์ ลองเอาสวิตช์สับกับพลัสอีกคันสวิตช์ก็ไม่เสีย สำหรับตอนเดียวจะต้องเดินสายเพิ่มหรือป่าวครับ
    Sep 2010
    ใส่รีเลย์ถูกตำแหน่งไหมครับดูดีๆนะ ของผมm11 โดนมาแล้ว
    ต้องมีเส้นใดเส้นหนึ่งไม่ได้ต่อแน่ๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ตั้ม ลาดหลุมแก้ว ดูโพส
    TTC 02689 TTC-Member
    ของผม ปี 2008 ก็มีปัญหาครับ คือตัว รีเลย์ รูปร่างเป็นแบบไหนและติดตรงไหนบ้างครับ ผมมีก้านไฟเลี้ยว พลัส แต่ติดตั้ง ไม่เป็นครับ อยากขอ รูปน้าๆ ช่วยหน่อยครับ
    สงสัยจะเป็นอย่างน้าโชคบอก เพราะผมใส่รถน้องชาย เป็นตัวแค๊ป ป2010ปลายปี มันใช้ได้เลยครับ รูปไฟที่หน้าปัดก็ติด
