สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 58
กระทู้: Dfast ระยอง
    มาตรฐาน Dfast ระยอง
    ขออนุญาต สมช.ระยองหน่อยครับ เผื่อท่านใดสนใจ ช่วงนี้ราคาพิเศษครับ
    *ติดตั้งกล่องพร้อมทำท้ายรางทุกใบ*
    **กล่องทุกใบรับประกัน 5 ปี มีปัญหาจากตัวกล่องเคลมใบใหม่ทุกอาการ**
    หากซื้อไปไม่เกิน 6 เดือน แล้วต้องการอัพสเตพ รับซื้อเต็มราคาครับ
    Ultimate ที่สุดของเทคโนโลยี พัฒนาเพื่อความแรงอีกขั้น.......
    ปรับจูนได้ทุกสเตปเหมาะสำหรับรถแข่งหรือรถที่ต้องการรีดแรงม้าถึงที่สุด
    ชุดไดร์สัญญาณที่แรงขึ้นกว่าเดิม ชิพใส่รุ่นใหม่ที่ป้อนคำสั่งได้เร็วแม่นยำอีกขั้น ชุดปลั๊กที่ผลิตขึ้นใหม่โดยเฉพาะ
    ราคาพร้อมติดตั้งเพียง 3x,xxx บาท
    สุดขีดของเทคโนโลยีกล่อง ด้วยชุดวงจรไดร์ที่รุนแรงขีดสุด ความไวด้วยการใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ สำหรับรถที่เน้นแข่งขันหรือต้องการความสุดเป็นหลัก
    -จูนยกหัวฉีด ตามบูส รอบเครื่อง คันเร่ง
    -จูนแรงดันราง Commonrail
    -จูนคันเร่งไฟฟ้า
    -จูนควบคุมแรงดันเทอร์โบแปรผัน vg vgs vn
    -จูน airflow
    -ปลดล็อค airflow
    -ปลดล็อคความเร็ว
    -ปลดล็อคบูส
    (กล่องเคฟล่า)
    DFAST รุ่น Masterpiece กล่องสีทอง
    ทำได้ทุกอย่างในกล่องใบเดียว ได้แก่
    -จูนน้ำมันตามโหลดและน้ำมันตามคันเร่ง
    -จูน boost turbo
    -จูนแรงดันในราง
    -จูนคันเร่งไฟฟ้า
    -จูนค่าอากาศ
    -ปลดล็อคความเร็ว
    -ปลดล็อคบูส
    ราคา 25,000 บาท รุ่นใหญ่ใบเดียวจบ
    DFAST Premuim กล่องสีเงิน
    ยกหัวฉีด ปลดบูส ปลดล็อคความเร็ว ปรับจูนใช้งานได้ 4 สเตป ใส่คู่กับกล่องดันรางได้ทุกรุ่น
    ราคาพร้อมติดตั้งเพียง 16,500บาท
    DFAST ดันราง Zenith
    -จูนแรงดันในราง
    -จูนคันเร่งไฟฟ้า
    -จูนค่าอากาศ
    ราคา 12000 บาท
    ชื่อ:  images_34313821136731351743214[1].jpg
ครั้ง: 13683
ขนาด:  181.3 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย sirawitr : 25-11-2012 เมื่อ 10:21
    มาตรฐาน ตอบ: Dfast ระยอง
    ภาพผลงานในวีโก้ผมเองครับ
    มือใหม่แต่ใจรักครับผม
    ส่วนเรื่องฝีมือ ถ้าไม่มั่นใจกันจะเรียกเจ้าสำนักมาจูนให้เลยครับ
    ไม่ต้องไปถึง กทม.
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย sirawitr : 25-11-2012 เมื่อ 10:33
    ของแรง มาอีกแล้วครับน้าสิ ดันๆๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย tumauyai4x4tritonclup.com : 26-11-2012 เมื่อ 17:41
    อ้ะ ของใหม่ มา จะเป็นมีจูนเองเหรอน้า. อิอิ
    ชอบแรงกันจัง หน่อ
    สมาชิกถาวร : TTC-03566 TTC-Member
    Aug 2008
    ดันครับดัน...รับประกันความแรงครับ (ใข้อยู่ครับ) ของเขาดีจริง
    ดันๆ ไปคุณน้อง ของงี้มันลองกันได้ ประสบการณ์จะสอนเราเอง
    ใช้กล่องยกแบรนด์นี้อยู่ครับ แต่เป็นกล่องเงิน ขอบอกได้เลยครับ ว่า พอใจมากๆๆๆ เลยครับกับอัตราเร่งช่วงปลายที่ได้มา เมื่อเปิดใช้กับกล่องดันราง สามารถจูนเปิดรอบได้ถึง 5-6000 รอบ เวลาเบิ้ล มีเสียงสป๊าร์ค ดัง ปุ้งๆๆๆๆๆๆ ออกที่ปลายท่อได้ด้วยครับ อิๆๆๆ
    ด้วยความเคารพครับ..
    จูนหนัก น่าดูเลย
    ตอนนี้ว่าจะไปจูนให้มันเบาลงอ่ะครับน้าเกียง แต่ถ้าเปิดกล่องยกที่โหมดสเต็ป1 ไฟที่กล่องยกกระพริบช้าๆ จะวิ่งเนียนดีมากๆ เลยครับ แต่ถ้ากดเปิดสเต็ป 2 มันมีอาการสะอึกนิดๆ คล้ายๆ ปั๊มดูดน้ำมันมาจ่ายไม่ทัน แล้วก็บูสท์ฟาดเร็วดีครับ 25-28 ปอนด์เลยอ่ะครับ เสียวๆ อยู่เหมือนกันครับ
    ด้วยความเคารพครับ
    ครับน้าเกียงจะไม่อุดหนุนสักใบเหรอจ๊ะตะเอง
    สมช.ระยองราคาพิเศษเลยครับ แถมของแต่ง Maker bike อีกนิดหน่อย
    น่าลองตัวเคฟล่า. ชอบๆๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sirawitr ดูโพส
    ไปหัดจูนรถน้าสิก่อนได้ปะ 555+
    หนับหนุน...เน้อๆๆๆ
    DFAST ท้าให้ลอง แล้วจะรู้
    คุณภาพเกินราคาครับ กับ Function ที่มีมาให้หมด
    วันนี้จัด dmax 2.5 ไปอีกหนึ่งคันครับ
    กล่อง master pieces วิ่งตัวปลิวกันไปเลย
    แล้วจะสู้เค้าไปไหมเนี่ยเรา แรงทั้งนั้น
    น้าเจมส์เป็นนายแบบให้หน่อยเด้ เดี๋ยวจัดราคาพิเศษให้
    จัดเลยท่านเจมส์ลองดู
