กระทู้: พวงมาลัยหนัก เลี้ยวแล้วไม่คืน
    มาตรฐาน พวงมาลัยหนัก เลี้ยวแล้วไม่คืน
    สวัสดีครับ ผมใช้ Plus 4ประตู 2.4 มาได้1เดือนแล้ว ตอนนี้แขนผมปวดมาก มาจากพวงมาลัย ที่หนักและไม่คืน หรือคืนน้อยเวลาเลี้ยว โดยเฉพาะเวลายูเทิร์น ต้องสาวเอาครับ
    ถามศูนย์แล้ว ได้รับคำตอบว่่า เป็นปกติของรถรุ่นนี้ โทรฯถาม Call Center ของมิตซู บอกให้ไปแจ้งเรื่องไว้ที่ศูนย์ แล้วจะนัดช่างดูให้ เมื่อไหร่ไม่รู้
    พอมีทางที่จะทำให้พวงมาลัยเบาขึ้นหน่อยได้มั๊ยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พวงมาลัยหนัก เลี้ยวแล้วไม่คืน
    ปรกติมันก็ไม่ถึงขนาดแข็งจนปวดแขนสาวไม่ไหวนะ คุณนายผมตัวนิดเดียวสูง154ซม.เองขับ4x4ใช้ไปทำงานไหวเลยนะครับ
    และเวลาUรถผมมันก็แค่เขี่ยๆก็ฟรีกลับแล้วต้องเลียวงพวงมาลัยซะอีกด้วยครับ
    ลองเอาเข้าเช็คที่ศูนย์ดูก่อน ไม่ควรปล่อยใช้แบบนี้ครับ
    รุ่นหลังมันหนักกว่าเดิมครับป๋า ต้องเร่งส่งนิดๆพวงมาลัยมันจะช่วยคืนไวขึ้น ตอนผมเปลี่ยนรถมาแรกๆรู้สึกแปลกพอปรับวิธีการขับได้ก็เริ่มชินละครับ ควงมือเดียวได้เลย อิอิ
    แหะๆ คือ พยายามปรับตัวอยู่ครับ คงเป็นที่ผมไม่คุ้นจริงๆครับ ตอนงอแขนแล้วต้องออกแรงหมุนพวงมาลัยมากกว่าปกติ ( ขับรถมาหลายคัน ไม่เหมือนคันนี้เลยครับ ) แจ้งศูนย์ตอนเข้าเช็ค 1,000โลแล้ว ได้คำตอบว่าเป็นปกติของรถรุ่นนี้
    ผมเลยขอรบกวนถามที่นี่ เผื่อบางท่านมีอาการเดียวกัน แล้วมีทางแก้ไขได้น่ะขอรับ
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    เดวก็ชิน แล้วน้าจะชอบ เชื่อผมเถอะ ฮิฮิ
    ขับ 180 เลยครับน้า พวงมาลัยเบามากครับ 555
    ล้อเล่นครับ ตามน้าjee4X4 เลยครับเหยียบส่งนิดนึงครับ
    จะคืนเร็วขึ้นครับ
    ไอ้วาวกักปรับเก็บแรงดันของน้ำมันเพาเวอร์เนี่ย เราแก้เล่นให้มันเบากันขึ้นหน่อยได้ม่ะครับน้าจี 555555เอาแบบหวิวเหมือนเพาเวอร์ยุคกระปุกสาวปู๊ดลงป่าเลย
    ธรรมดาครับเดี๋ยวก้อชิน ใหม่่ผมก้อเคยเป็น
    ถ้ายังไม่ชินใช้ตัวช่วยครับชื่อ:  index1.jpg
ครั้ง: 929
ขนาด:  7.6 กิโลไบต์ชื่อ:  index.jpg
ครั้ง: 824
ขนาด:  7.2 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย arkusa : 25-11-2012 เมื่อ 23:20
    หรือไม่งั้นก็ใส่ Back to center เอาครับ 2000-3500 บาท แต่ที่จริงมันเหมาะกับยางใหญ่ๆมากกว่า
    เดี่ยวชินครับ อิอิ
    ปกติครับ
    เดี๋ยวก็ชิน อิอิ
    Banned
    ได้รถมาใหม่ๆก็เป็นครับ ตอนนี้ชินแล้ว พอรู้จังหวะก็หายครับ เมื่อก่อนใช้รถเก๋งล้อมันเล็ก พอมาใช้ plus เจอล้อใหญ่เข้า ตอนแรกคิดว่าขับสิบล้อซะอีก ตอนนี้สบายแล้วครับ
    ​จะหนักกว่าเจ้าอื่นครับ แต่น่าจะเป็นผลดีในการใช้ความเร็วมากๆ หนึบดีครับ
    ผมก็รู้สึกว่าพวงลัย หนักเหมือนกันครับ เขาศูนย์ก็ได้คำตอบเดียวกับพี่ๆๆ เลยครับ
    จริงๆครับ..
    ลองให้เพื่อนที่ขับรุ่นเดียวกันลองขับดู แล้วก็ลองขับรถเพื่อนดู ว่าเป็นเหมือนกันมั้ย ถ้าเหมือนกันจะได้สบายใจ
    อยู่แถวไหนครับ มาลองขับของผมก็ได้
    คำตอบเดียวกันครับ 130-140 ไม่ต้องเกร็งมากครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ arkusa ดูโพส
ครั้ง: 929
ครั้ง: 824
ขนาด:  7.2 กิโลไบต์
    น้าไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ หาได้ที่ไหน
    น้าเวลาเ้ลี้ยว แบบมือข้างที่ถนัดไว้ตรงพวงมาลัย แล้วหมุนน่าจะผ่อนแรงได้ แล้วแต่สดวก
