อยากทราบว่าท่านไหนใช้ไทรตันเบนซินแล้วใช้แก๊ส ตอนนี้วิ่งสูงสุดกันไปกี่กิโลแล้ว เริ่มมีปัญหาอะไรไหม ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษามีอะไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมการแก้ปัญหาครับ![]()
จะครบหนึ่งปี วันที่ 24 ธัีนวาคมนี้
เลขไมค์ตอนนี้ก็ หมื่น4กว่าๆ ครับ ^^"
พลัสสี่ประตู เบนซิล+Lpg อายุ 1ปี 4เดือน ระยะทาง63,900 กม.
ยังโอเคอยู่นะ ยังไม่เจอปัญหาไรเพิ่ม นอกจากปลดเกียร์5ดังแคร๊ก(ตั้งแต่ออกรถ ช่างว่าปกติ)
ของผมก็ LPG ครับ
ตอนนี้ก็มี
คลัชดังมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ตามนี้ครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41451
Cng2.4 แคป ออกรถ 30 เม.ย.2555 - วันนี้ วิ่ง ไป 34,300 กม. ครับ
ตอนนี้4เดือนเเล้วครับวิ่งได16000กิโลยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ(มีเเต่เมื่อคืนนี้เเก๊สรั่วเเล้วก็ไฟไหม้หมดคันเลย...เเบบว่าฝันนะครับฝันไม่ดีเลย)
ผม1ปีแล้ว 20,000โลเอง ไม่เคยงอแงครับ
2.4l ติดlpg รถที่ทำงาน 240000 โล ปลายปี 53 จะ 2 ปี เปลี่ยนไทม์มิ่งที่ 2 แสนโล ยาง ชุดที่ 3 กำลังมา ไม่มีปัญหาเหมือนกัน
เข้ามาหาข้อมูลด้วยครับ วิ่งกันคุ้มๆเลยครับ อิอิ
ผม 4d cng 3000นิดๆเองครับ
พลัสสื่ประตู 1 ปี 8 เดือน ระยะทาง 72,000 กม เปลี่ยนกรองแก๊ส 2 รอบ ใช้นมค.สังเคราะห์ เปลี่ยนทุก20,000โล ยังไม่พบปัญหาที่เครื่องยนต์ครับผม มีแต่ช่วงล่่งเวลาลงหลุมเริ่มมีเสียง กลึกๆ นิดหน่อย
PLUS 4D ติด lpg เดือนกุมภาจะครบ 2 ปี 49,000 โล วิ่งแก็สตั้งแต่เกิดไม่มีปัญหาใดๆ
สถิติสูงสูดตอนนี้สองแสนสี่ มีใครมากกว่านี้ไหมคับ
Triton 2.4 cng สิ้นปีนี้ 2 ปี วิ่ง 106,000 โล ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ มีแต่ คลัทซ์ดัง เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งที่แสนโล แปลกใจทำไมบางท่านเปลี่ยนที่ สองแสนโล
ไม่ได้แชมป์ ขอรองแชมป์แล้วกันนะครับ
Plus เบนซิน + LPG อายุ 2 ปีกว่า ติดแก๊สตั้งแต่หลังเช็ค 1000 โลแรก
ตอนนี้ 110,xxx ปกติทุกอย่างครับ
ใครไปถึงแสนโดยที่คลัชไม่ดัง ช่างมีบุญจริงๆ ครับ
1ปีกะอีก 8เดือน เพิ่ง 20,000 กว่าเองครับ ติด lpg ตอนไม่ถึง 700โลครับ คลัสผมยังไม่ดังมั่งแต่มันดังแต๊กๆๆบริเวณกากบาทหลัง
อยากบอกน้าๆทุกท่านครับ ลองพาเจ้าเหมียวของเราไปเช็ดแรงอัดของกระบอกสูบทีนะครับว่า มันเหลือเท่าไหร่ เพราะของผม 1ปี 11 เดือน วิ่ง 57000 โล น้ำมันเครื่องเปลี่ยนของ ปตท.ตัวโกลด์ตลอด ช่างบอกว่า แรงดันกระบอกสูบ เหลือ 12.5 ประมาณนี้ เพราะแรงดันปกติจะอยู่ที่ 14 บาร์ ครับ ลองดูครับ แต่ก้อยังคงวิ่งดีอยู่ครับ กำลังหาเวลาว่างๆ จะไปทำบ่าวาวล์ใหม่ครับ
18 เดือน 65000 โล cng ปกติดีประหยัดโคตร55555555555555555
