กระทู้: รบกวนสอบถามน้าๆ ที่ติดหลังคาแครี่บอย และ ใส่แอร์หลัง หน่อยครับ
    มาตรฐาน รบกวนสอบถามน้าๆ ที่ติดหลังคาแครี่บอย และ ใส่แอร์หลัง หน่อยครับ
    รบกวนสอบถามน้าๆ ที่ติดหลังคาแครี่บอย หรือ สามมิตร และ ใส่แอร์หลัง หน่อยครับ
    คือผมมีข้อสอบถามดังนี้ครับ
    1. กินน้ำมันขึ้นเยอะไหมครับ?
    2. แอร์พังบ่อยไหมครับ?
    TTC-05235 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนสอบถามน้าๆ ที่ติดหลังคาแครี่บอย และ ใส่แอร์หลัง หน่อยครับ
    รอน้าๆผู้เชี่ยวชาญแล้วกันครับ
    ดันหน่อยครับ อยากได้ข้อมูล
    รอด้วยคนครับ
    Feb 2009
    ..ของผมใส่หลังคาแครี่บอย อัตราการกินน้ำมัน คงอยู่ที่เราขับขี่มากกว่าครับ การออกตัวปี๊ด ลากเกียร์รึป่าว ขับเร็วมั้ย..แบบนี้กินน้ำมันแน่นอนครับ
    ..มีเพื่อนๆผม เคยใส่แอร์มาครับ..แนะนำว่า อย่าไปใส่ปัญหาเยอะ จุกจิก ปัญหาที่เพื่อนผมเจอ
    1.คอมแอร์ทำงานหนัก (คอมพังเร็ว)
    2.หน้าเย็น-หลังไม่เย็น-หลังเย็น-หน้าไม่เย็น (ความเย็นไม่สม่ำเสมอ)
    3.แอร์รั่ว ซึม
    4.เปิดแอร์พร้อมกัน เครื่องกำลังตก กินน้ำมันด้วย
    ..ผมเคยคิดที่จะติดแอร์เพิ่มนะครับ แต่มาคิดอีกทีว่า..การใช้งานไม่คุ้ม 1 ปี คนนั่งนอนข้างหลังไม่กี่ครั้งเอง ติดแล้วปัญหาเยอะ..เลยติดพัดลมดีกว่า เวลามีคนนั่งก้อเปิดกระจกบานเลื้อนทั้ง 2 ข้าง ลมเข้าเย็นสบายครับ (แนะนำติดฟิมล์ดำ 80% ช่วยได้เยอะครับ) มือเปิดด้านหลัง 40-60 % พอครับ เดวมองไม่เห็น
    ..ข้อมูลผมอ้างอิงมาจากเพื่อนนะครับ รอท่านอื่นมาให้คำแนะนำอีกทีนะครับ
    ชื่อ:  P9290105-1.jpg
ครั้ง: 2008
ขนาด:  177.4 กิโลไบต์
    ใส่แครี่บอยเหมือนกัน เห็นเค้าพูดถึงปัญหาตามที่น้า mui บอกเลยไม่ติดแอร์หลังครับ
    แต่สงสารเวลามีคนนั่งข้างหลัง ซื้อพัดลมมาตัวนึง ยังหาที่ติดไม่ได้เลย
    เพิ่มเติมครับ ตรงรอยต่อหลังคามันจะมีช่องห่างมันจะต้านลม ผมเลยทำอย่างในรูปครับ
    ชื่อ:  20121117_121103-600.jpg
ครั้ง: 2356
ขนาด:  38.7 กิโลไบต์ชื่อ:  20121117_121137-600.jpg
ครั้ง: 1598
ขนาด:  44.7 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย SRT : 04-12-2012 เมื่อ 21:17
    ทำ อย่างในรูป คือยังไงครับ ผมไม่เข้าใจ
    รบกวนหน่อยครับ
    ดันครับอยากรู้
    ใส่หลังคาเหมือนกัน แต่ไม่มีแอร์ เพราะกลัวเรื่องดูแลรักษาครับ ติดพัดลมแทนดีที่ซู๊ด.....
    ของผมติดมา 5 ปีแล้วครับ ในรอบปีใช้แค่ ปีใหม่กับสงกรานต์ไม่มีปัญหาอะไรครับ หมั่นเช็คข้อต่อกับน้ำยาสม่ำเสมอครับ
    Feb 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Shark Triton ดูโพส
    ..โหยยยยยย เครื่องเสียงสุดยอดครับน้า คาราโอเกะเคลื่อนที่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ heineken_x ดูโพส
    รบกวนหน่อยครับ
    บนหลังเก๋งติดยางตูดเป็ด(สีดำ)ครับน้า... ให้ลมมันขึ้นข้างบน ไม่งั้นมันจะเข้าไปปะทะกับยางหีบเพลงของแครี่บอย (ผมคิดเอาเองนะ อิอิ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SRT ดูโพส
    ขออภัยครับนอกเรื่องนิดนึงครับ น้าsrt ทำงานการรถไฟหรือป่าวครับ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wichan lokim ดูโพส
    แฮะ แฮะ... เปล่าครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ
    ติดพัดลม แล้วเปิดกระจก เอาแอร์ถ่ายออกมาจากเก๋งใช่ไหมครับ?? ความเย็นมันพอนั่งได้ไหมครับ??
    แล้วน้าติดพัดลมร้านไหนครับ??
