กระทู้: รถวิ่ง เกียร์ 4 มีอาการวูบครั้งหนึีง
    มาตรฐาน รถวิ่ง เกียร์ 4 มีอาการวูบครั้งหนึีง
    รบกวนน๊า ๆ ด้วยนะครับ
    รถตัว 116 วิ่ง 78000 โล
    พอดีรถวิ่งรอบพอประมาณ จะขึ้นสะพานลอย เลยกดจมเร่งไม่ได้เปลี่ยนเกี่ยลง 3
    รถแรงวูปลง 1 ครั้ง ก่อนค่อย ๆ เร่งรอบขึ้นตามคันเร่ง
    อยากทราบว่าเพราะอะไรครับ (อาการคล้าย ๆ นะครับ คล้ายเกียรออโตรถรุ่นเก่า ๆ เวลาเปลี่ยน
    เกียร รถจะกระตุกหน่อยนึงครับ แต่นี่มันจะคล้าย ๆ กับวูปหมดแรงไป และก็เร่งรอบใหม่)
    หมายเหตุ : รถพึ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมา castral กึ่งสังเคราะ,กรองน้ำมัน,น้ำมันเกียร,เฟีืองท้าย
    แต่เป็นแค่ครั้งเดียวตั้งแต่ขับมาครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รถวิ่ง เกียร์ 4 มีอาการวูบครั้งหนึีง
    กรองโซล่าน้าเปลี่ยนนานยังครับ
    มันใช่กระป๋อง กลม ๆ ที่เปลี่ยนเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเปล่าครัล ถ้าใช่ก็เพิ่งเปลี่ยนครับ ใช่ของแท้อยู่นะครับ
    รอข้อมูลต่อ
    เปิดฝากระโปรง อยู่ทางขวามือในสุดกลมๆสีดำ มีสายน้ำมัน2เส้น ครับ
    อ๋อ ถ้าเปลี่ยนตัวนี้อาการนี้น่าจะหายใช่ไหมครับ ราคาประมาณเท่าไหรครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    470 บาท ครับ
    ขอบคุณครับน๊า เดวอาทิตนี้ลองดูครับ
    ชื่อ:  SAM_0235.jpg
ครั้ง: 463
ขนาด:  228.1 กิโลไบต์อันนี้ของผมสภาพการใช้งาน2หมื่นโล
    ชัด ๆ ครับพี่นองครับ
    ดูเจ้า scv valve ด้วยครับ เห็นเป็นกันหลายคัน
    SCV Valve เป็นไงครับน๊า
    ตัวนี้ครับ
    ชื่อ:  100_9559.jpg
ครั้ง: 399
ขนาด:  215.5 กิโลไบต์
    แล้วมันอยู่ตรงไหนของเครื่องครับ ใช่ตัวที่เราเอาแผ่น egr ไปอุดหรือเปล่าครับ
    อยู่ด้านขวามือของเครื่องใต้แบตเตอร์รี่ครับ
    ขอบคุณครับ เดว ไปลองให้ช่างเช็คดูครับ
    ติดกับปั้มคอมมอนเรียลอะครับ
    ขอบคุณน๊า ๆ ครับ
