กระทู้: ยางกับการเช็คหมื่นโลครับ
    TTC-05235 TTC-Member
    มาตรฐาน ยางกับการเช็คหมื่นโลครับ
    รบกวนน้าๆอีกครั้งครับ ผมจะเอารถเข้าเช็คระยะ (6 เดือน 10,000)แต่วิ่งจริงแค่ 8000 โล ต้องสลับยางเลยมั้ยครับ แล้วศูนย์เขาจะสลับให้เองเลยมั้ยครับ หรือต้องแจ้งศูนย์ มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้มั้ยครับ รบกวนด้วยครับ 11/12 จะเข้าศูนย์แล้วครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ยางกับการเช็คหมื่นโลครับ
    สลับยางจ่ายเองครับ..
    ปกติเค้าต้องถอดล้อลงมาเพื่อเช็คเบรคอยู่แล้ว และช่างโดยส่วนมากจะสลับยางให้ครับ
    หมายความว่าแจ้งให้สลับยางได้ แต่จ่ายเองถูกต้องมั้ยครับ งั้นผมเอาไปทำนอกศูนย์ได้มั้ยครับ น่าจะดีกว่าศูนย์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Nong Pook ดูโพส
    ไม่ใช่ครับ ปกติสลับยางพร้อมกับเช๊คระยะ เค้าทำให้ฟรีอยู่แล้วครับ เหมือนที่ผมบอกไว้ข้างบน เพราะยังไงล้อก็ได้ถูกถอดลงมา หรือไม่งั้นพอช่างถอดล้อเสร็จน้าไปเข็นล้อสลับที่เองเลย ไม่ใช่ปัญหา ใช้คันเก่ายี่ห้ออื่นเค้าก็สลับให้ฟรี แต่ถ้าน้าไปทำไม่พร้อมกับตอนเช๊คระยะโดนค่าแรงแน่ๆครับ เพราะตอนเช๊คระยะเรามีคูปองฟรีค่าแรง
    ชัดเจนครับน้า ขอบคุณมากคร้าบ...
    หมื่นโลไม่สลับครับ สลับที่สองหมื่นโล จากประสบการณ์เพิ่งเข้าศูนย์อาทิตย์ที่แล้ว เสียค่าสลับยาง+ถ่วงล้อ 200 บาทครับ ที่ศูนย์กฤษดาแจ้งวัฒนะ
    สลับทุกหมื่นดีกว่ามั้ยครับน้า
    ผมจำไม่ได้ว่าทุกหมืนโล หรือ สองหมื่น แต่ช่างเขาสลับให้นะครับ ไม่เสียค่าแรง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3632กรุงเทพ ดูโพส
    ตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้ด้วยมั้ยครับน้า ไปถามร้านยางมา สลับยางและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 600 บาท แพงมั้ยครับ
    ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ อั้นนี้ผมไม่แน่ใจครับ แต่ผมเข้าเช็คระยะตามปกติครับ ในใบเขาจะมีการแจ้งมาว่าสลับล้อให้ด้วย ฟรีค่าแรงครับ
    ศูนย์ กฤษฏา รามอินทรา กม.8 ครับ
    ขอบคุณครับน้า จะลองคุยกับศูนย์ดู
