สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36
กระทู้: ไทรทันใส่กรองอากาศ อลูมิเนียม แรงขึ้น10%
    Thumbs up ไทรทันใส่กรองอากาศ อลูมิเนียม แรงขึ้น10%
    ผมใช้2.4 lpg อยู่ไปเปลี่ยนใส่กรองอากาศ ของเฮอริเคนมา..ได้ของมาจากงาน มอเตอร์เอ็กโปร ลดราคา50% จาก2,400ลด1,200แต่ยังต่อได้อีก ลองดูผมได้1,000ถ้วน
    ก็ทำการเปลียนซะเลย ผมพักอยู่รัชดา กลับบ้านนครปฐมระยะทางประมาณ75กิโล
    - อารมณ์ที่ได้รับคือ เกียร1 2 3 มีการไหลลืนขึ้น ไม่มีอาการวุบสรุป ต้นดี กลางดี ปลายไหลคือการเปลี่ยนเกียร1 2 3 4 5 ใช่เวลาได้เร็วขึ้นนั้นเอง
    - ก๊าซของผมโชวร์ไฟสีแดงตั้งแต่ออกเดินทางมา จนมาถึงนครปฐมก็ยังสีแดงยังไม่กะพิบ คิดว่าใช่ก๊าซประมาณไม่เกิน100บาท
    ***สรุปดีมากครับกับความแรงรู้สึกได้ ประมาณ10%กับราคา1,000บาททำความสะอาดง่ายไว้ทุกท่านลองศึกษาดู บู๊ทที่ขายอยู่แถบทางเข้างานตรงกลางๆ***
    --มีข้อชี้แนะอะไรก็วิจารณ์ได้ครับผมพึ่งลองใช้ไว้เป็นความรู้--ชื่อ:  20121207_110643_resized.jpg
ครั้ง: 7035
ขนาด:  235.4 กิโลไบต์ชื่อ:  20121207_110717_resized.jpg
ครั้ง: 4207
ขนาด:  205.4 กิโลไบต์ชื่อ:  20121207_110927_resized.jpg
ครั้ง: 4588
ขนาด:  168.1 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: ไทรทันใส่กรองอากาศ อลูมิเนียม แรงขึ้น10%
    โอ้ว..!! น่าสน จริงๆ
    ดีจริงตามน้าบอกผมก็ใช้อยู่แต่ขยันเป่าทำความสะอาดบ่อยๆหน้าจะดีครับ
    อยากได้บ้างอ่ะคับ 2หมื่นกว่าโลแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนกรองอากาศเลย
    ยืนยันด้วยคน ดีจริงตามน้าบอกผมก็ใช้อยู่ แก้ไขรถอืดได้เยะถ้าอยากเเรงอีกให้เดินท่อยิงตรงใส่พักปลาย อุดอีจีอา รับรองวิ่งใกล้เคียงเหมือนน้ำมันเลย กล้ายืนยันส่อน กรองอากาศตัวนี้ผมซื้อตลาดพูลทรัพย์ ฮอริเคนมีสติกเกอร์ให้ด้วย 600 บาทครับ แชร์ให้ทราบ555555555 ปล.อากาศเข้ามากวิ่งดีก็กินแก๊สเพิ่มด้วยนะ ธรรมดาของรถเเรง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย mojo1075 : 07-12-2012 เมื่อ 19:59
    มันเป็นสแตนเลสไม่ใช่เหรอครับ ของผม500คลองถมครับ
    สติ๊กเกอร์ให้มา2แผ่น ทรงหกเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า *--*
    ใช้มานานมากแล้ว ยังไม่มีอาการงอแงหรือผิดรูปแต่อย่างใด
    ต้องไปจัดบ้างแล้ว
    ว่าแต่มันมีตรงรุ่นเลยใช่ป่ะครับ
    ​แวะมาดูข้อมูลครับ น่าสนใจ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bigben ดูโพส
    ซื้อคลองถมตรงไหนครับ ขอพิกัดละเอียดอีกนิดครับ เมื่อวานเดินหากรองแอร์แถวกองปราบเก่า หาไม่ได้เลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ต้องระวังน๊ะครับ...กรองประเภทนี้ไม่ละเอียดเหมือนกรองผ้า..ฝุ่นขนาดเล็กผ่านได้เครื่องจะพังเอาได้..ทดสอบด้วยการเทแป้งฝุ่นที่ใช้ทาตัวลงที่ด้านบนของกรองแล้วร่อนดูครับ..ถ้าแป้งไม่ผ่านลงมาด้านล่าง..ใช้ได้..แต่ถ้าลอดลงมาได้ก็ต้องพิจารณา...เพราะฝุ่นจะเข้าไปในระบบเผาใหม้แล้วไปเสียดสีกับลูกสูบ..แหวน..เห็นผลระยะยาวครับ..ไม่ได้ดีสเครดิตน๊ะครับ..แต่แค่อยากบอกข้อเท็จจริงเท่านั้นครับ..ขอบคุณครับ..
    ถูกต้องครับ
    ผมซื้อที่วิเชียรคลองถม 700 เอง
    Dec 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ รณรงค์ ดูโพส
    ใช่ครับ ผมว่าถ้าอยากให้อากาศเข้ามากหน่อย ไม่ลองหาของ K&N มาใช้ ใส่ในกรองเดิม ล้างได้ด้วย
    ผมเคยลองมาแล้วทั้งของ Herricane และก็แบบที่ใช้กรองเลสแบบละเอียด (กรองละเอียดกว่าเฮอริเคนอีก)
    ลองถอดกรองมาแล้วเอามือลูบๆในท่อไอดี มันมีเศษฝุ่นเกาะอยู่ ไม่ใช่เขม่านะครับ รถวิ่งถนนลาดยางตลอด
    ถ้าอยากถนอมเครื่อง ผมว่าใช้กรองเดิมดีกว่า แต่ถ้าอยากแรงขึ้นอีกนิดนึง (ไม่มาก) ใช้กรองพวก K&N หรือกรองผ้าของญี่ปุ่น
    ใส่แทนในหม้อกรองเดิมดีกว่า กรองฝุ่นได้ดีกว่าเห็นๆ
    ข้อมูลดีดีทั้งนั้นครับ +++
    +อีกเสียงครับ
    May 2009
    เอ่อ ผมซื้อในห้างบิ๊กซี ติวานน ก้อ1000นะครับไม่ได้ลดอะไร
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ noobombam ดูโพส
    บิ๊กซีมีตรงไหนอ่ะครับน้า
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaipet ดูโพส
    ทางเดินชั้นล่าง อยู่ข้างๆกับ mister donut พอดีอ่ะครับ ไม่รุ้ว่าถูกชื่อไหมแต่ร้านโดนัทอ่ะครับ อิอิ
    เคยอ่ายเจอใน triton 4x4 กรองอากาศ อลูมิเนียม เครื่องพังมาแล้วนะครับ แต่เค้าใช้แบบลุยๆ ถ้าใช้แบบบ้านๆคงไม่ค้อยเป็นไร แต่กรองเดิมดีสุดครับ หากรองเดิมแบบเทียมใส่แล้วขยันเปลียนก็ได้ ^^
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kologoso1 ดูโพส
ครั้ง: 7035
ครั้ง: 4207
ครั้ง: 4588
    ผมก็ใช่ยี่ห้อและรุ่นเดียวกันนี่แหละ แต่ซื้อมาราคา 900 บาทเอง ตอนนี้อยากได้กรองแอร์สแตนเลส หาไม่เจอสักที
