กระทู้: ช่วยผมทีครับ ผู้รู้มาตอบผมด่วยเลยยยย
    มาตรฐาน ช่วยผมทีครับ ผู้รู้มาตอบผมด่วยเลยยยย
    ขับเจ้าตันมาอยู่ ดี เกิดมีไฟ abs โชว์ สะงั้น ดับเครื่องก็ไม่หาย ทำยังไงก็ไม่หาย มันจะมีอันตรายไหมอ่ะ กลัวเรื่องเบรกมาก
    มันเกิดจากอะไรครับผม
    ช่วยแนะนำทีนะครับผม
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วยผมทีครับ ผู้รู้มาตอบผมด่วยเลยยยย
    อันนี้ไม่แน่ใจ...ต้องให้สมาร์ทเกจอ่าน หรือก็ส่งศูนย์เลยครับน้า
    ไปทำไรกับช่วงล่างหรือลุยอะไรหนักมาบ้างหรือเปล่าครับ
    หลักๆก็เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ที่ล้อ
    เสีย สายหลุดหลวม หรือสายขาด ลองตรวจสอบคร่าวๆดูก่อนครับ
    ไม่เจอจริงๆก็เข้าศูนย์ครับ
    Sep 2010
    อาจจะมีฝุ่นผ้าเบรคไปจับที่เซนเซอร์ล้อครับ เบรกใช้งานได้ตามปรกติแต่ ระบบ abs ไม่ทำงานครับ
    ผมเดินทางไประยอง ช่วงวันหยุดที่ผ่านอ่ะครับ รถเดิมๆเลยครับผม ไม่ปรับแต่งอะไรเลย ตอนนี้ อีก 1000 ถึง 20000 โล รถออกมาได้ 4 เดือนกว่าๆ
    ยังป้ายแดงอยู่เลย อิอิ ใช้งานหนักอยู่
    สมาร์ทเกจ ราคาเท่าไหร่ ครับน้า มันมีกี่ยี่ห้อครับ ของผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับ แนะนำทีครับผม
    ขอบคุณครับ ^_^
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย comsci : 13-12-2012 เมื่อ 21:27
    หาดูตามคลับเรานี่แหละครับน้า ... ราคาไม่แรงมาก ที่สำคัญมีประโยชน์จริงๆ (ฟันธง)
    สมาร์ทเกจ์รบโค๊ด ABS ไม่ได้ครับ แถมเช็คโชว์ยังอ่านไม่เจอครับ ปัญหามาจากความสกปรกครับ ผมเข้า 0 โดนไป 400 กว่าบาท ไฟ airbag โชว์ ก็โดนไป 400 กว่าบาท แต่ทำไมบางคนเข้า 0 ไปลบ โค๊ด 2 ตัวนี้แล้ว ไม่เสียเงินเลย ผมล่ะงง
    แต่ถ้าเป็นโต๊ดของเครื่องยนต์ จะขึ้นต้นด้วย เช่น P0093 Fuel leak แรงดันน้ำมันรั่ว อะไรประมาณนี้ล่ะครับ
    ส่วนประโยชน์ของสมาร์ทเกจ์ คือ สามารถแสดงสถานะโดยอ่านข้อมูลจาก Port OBDII มาแสดงที่หน้าจอเกจ์ ซึ่งไทรทันแสดงค่าได้ทั้งหมด 13 ค่าครับ ส่วนยี่ห้ออื่นจะอ่านได้มากน้อยต่างกันไปครับ
    นอกจากนั้นสามารถอ่านโค๊ดไฟเช็คเอ็นจิ้นโชว์ก็ได้ครับ (เช็คเอ็นชิ้น) เท่านั้นครับ ไฟอย่างอื่น เช่น ABS / Airbag ไม่สามารถลบได้ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MiNi_XXL : 13-12-2012 เมื่อ 22:41
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ comsci ดูโพส
    ขอบคุณครับ ^_^
    ​เข้าไปที่ ECU shop เลยครับ อิอิ
    นี่เลย กูรูตัวจริงเสียงจริง ฟันธง
    เป็นความรู้ดีมากเลยครับ คงต้องเข้า 0 อิอิ
    ขอบคุณน้าๆ ทุกคนครับผม
    ได้ความรู้ มากเลยครับ ทำให้อยากติดเลย ฮ่าๆๆๆ แต่ตอนนี้ งบน้อย ต้องรออีกนิดครับ
    เข้าศูนย์ครับ
    TTC-05235 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kru_keng ดูโพส
    อยากได้เหมือนกันครับ เป็นโปรเจคต่อจากเทอร์โบไทม์เมอร์ (ปั่นตังค์ไม่ทันครับ)
    ไปเข้าศูน มาเรียบร้อย ค่าเสียก็ราวๆ 353.10 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะเนี่ย
    ซ่อมนานมว๊าก สงใสจะเยอะ อิอิ ชั่วโมงนึงได้อ่ะ ^_^
    รอต่อไปเรา..........
    ผมโดนไป 400 กว่าบาทครับ
    ECU Shop = Monster Gauge
    Cheetah Tech = Smart Gauge
    ผมมาตั้งแต่ 9.00 โมงเช้า(ไม่รอคิว) จนป่านนี้ เวลา 11.25 ยังไม่เสร็จเลย ชั่งรุมตั้ง 4-5 คน
    มันนานไปไหมครับเนี่ย เห็นถอดโน้น ถอดนี่ ไอ้เราก็งง จะถามไปมากเดี๋ยวเค้าจะลำคาญ แฟนก็บ่มันนานเกิ้น....
    อยู่ศูนย์ ดงจำปา ลพบุรี ทำประจำ นาน ประจำ จริงๆ
    เป็นเพราะผมเปล่านะ คริคริ
    สองตัวนี้ต่างกันเยอะมั้ยครับ แล้วตัวไหนดีกว่า ราคาด้วยครับ
