กระทู้: รอบเครื่องยนตื์
    มาตรฐาน รอบเครื่องยนตื์
    น้าๆครับ plus 4D. ที่ความเร้็ว 100 รอบเครื่อง 2200. นี่ปกติไหมครับ และ 120 รอบเครื่อง 2500 นี่ปกติไหมครับ. ตอนนี้วิ่งได้ 400 กิโลแล้วครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nirun : 22-12-2012 เมื่อ 20:53
    มาตรฐาน ตอบ: รอบเครื่องยนตื์
    ของผมก็ประมานนี้ครับ
    มันอยู่ที่เกียร์ด้วยครับ 120 รอบผมอยู่ที่ 2200 ครับ เกียร์ 5
    เกียห้าครับน้า
    ปกตินะครับสำหรับเกียร์
    ผมมือใหม่สำหรับกระบะอะครับน้า ก่อนหน้านี้ใช้เก๋งมาตลอดแล้วเปลี่ยนมาเป็นกระบะเลยไม่แน่ใจ ครับ ถือว่าปกติใช่ไหมครับน้า เกียห้า ที่ความเร็วเท่านี้ กับ รอบเครื่องเท่านี้อะ ครับ
    น้าเกียร์ เมนน้วน หรือเปล่าครับ น่าจะประมาณ เนี้ยครับ
    4g64 วิ่งร้อย รอบสามพันปู๊นล่ะก๊า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nirun ดูโพส
    น้าๆครับ plus 4d. ที่ความเร้็ว 100 รอบเครื่อง 2200. นี่ปกติไหมครับ และ 120 รอบเครื่อง 2500 นี่ปกติไหมครับ. ตอนนี้วิ่งได้ 400 กิโลแล้วครับ
    เป็น m/t ที่เกียร์ 5 ครับ
    TTC-05235 TTC-Member
    m/t เกียร์ 5 เหมือนกัน แต่ของผม 2000=95 2050=100 2200=120 (รอบ=กิโล)ประมาณนี้ครับ ส่วนตัวหมว่ารอบมันต่ำใช้ได้เลยครับ
    ที่เกียร์ 5 m/t ตัว 2013 อะครับ
    เครื่องตัวเดิมครับ 12-13 ต่างแค่ภายในครับ
    ตอนแรกผมก็สงสัยแบบน้านั่นแหละครับ เจ้า civic fd ผม เปลี่ยนเกียร์ ที่ 5000รอบทุกเกียร์อ่ะ พอมาขับกระบะ ทำไมรอบต่ำจังน้อ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Eak_Bangsaen ดูโพส
    ใช่ครับน้า
    ใช่ครับน้า
    แรงบิดมันต่างกันเยอะเลย
    ปกติครับน้า ของผมก็ m/t ที่เกียร์ 5
    ชื่อ:  P1090384.JPG
ครั้ง: 338
ขนาด:  60.0 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JohnRoberts ดูโพส
    ชื่อ:  P1090384.JPG
ครั้ง: 338
ขนาด:  60.0 กิโลไบต์
    อ่อ ครับ ของผมเป็นแบบนี้เลย ขอบคุณมากครับ
