กระทู้: ใครที่ใช้รถเกียร์ออโต้ระวังด้วยนะครับ(Forward Mail)
    Thumbs up ใครที่ใช้รถเกียร์ออโต้ระวังด้วยนะครับ(Forward Mail)
    ตามหัวข้อนะครับอาจจะเก่าแต่ก็อยากเตือนพี่ ๆ น้อง ๆ เราใกล้ปีใหม่ พักผ่อน เพียงพอ เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับตลอดการเดินทางครับ....
    ประสบการณ์จริง จากรถเกียร์ออโต้ อุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิด !
    คงเคยอ่านข่าว
    รถจอดอยู่แล้วไหลชนเจ้าของบ้าน หรือตกคลองกันบ้าง เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้
    เหตุเกิดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา
    นี้เอง หลังจากที่ได้นำรถออกจากอู่ตอนบ่าย กับรถ BENZ 300 E เอารถไปเข้าอู่เพื่อดูแลตามปกติ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง. น้ำมันเกียร์เข็คโน่นเช็คนี่ตามเลขที่กิโลตามกำหนด ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเลย แต่วันนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันจนได้
    เคยได้ยินไหม
    ' เกียร์หลุด ' ไม่ใช่หลุดออกมา ไม่ใช่เข้าเกียร์ไม่ได้ แต่มันหลุดไปอยู่ที่เกียร์ถอย R
    อาการเป็นอย่างไร
    ไม่ว่าคุณจะเข้าเกียร์อะไรก็ควบคุมรถไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ P, D, 3 หรือ 2
    ทุกเกียร์รถจะถูกสั่งให้ถอยหลังทั้งหมด
    ยิ่งคุณพยามยามจะเดินหน้า โดยผลักไปที่ D แล้วเหยียบคันเร่ง เครื่องยนต์จะถูกเร่งให้ถอยหลังแรงขึ้น ยกเว้นคุณจะเหยียบเบรคอยู่อย่างนั้น อย่าหวังพึ่งเบรคมือ จะมีประสิทธิภาพเมื่อรถจอด ป้องกันไม่ให้ไหลเท่านั้น
    เย็นวันนั้นหลังเลิกงาน
    แวะ Shopping ที่ห้างเดอะมอล์ ผ่านจากจุดรับบัตรตรงทางเข้า ไปเล็กน้อยก็เห็นที่มีที่จอดรถว่างอยู่ เป็นทางลาดเล็กน้อย (เล็กน้อยจริงๆ) ก็เลยเปิดไฟกระพริบ เปลี่ยนเป็นเกียร์ R เพื่อถอยหลังเข้าที่จอด ถอยไปได้ครึ่งคัน เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ ก็เปลี่ยนเป็น D เพื่อให้รถเดินหน้าจะได้ตั้งลำถอยใหม่
    ตอนนี้เองรถไม่ยอมเดินหน้า
    ถอยหลังซะงั้น ก็เริ่มแปลกใจ หันมามองหน้ากัน เกิดอะไรขึ้น
    รีบเหยียบเบรค เข้าเกียร์
    D ใหม่เหยียบคันเร่งเบา ๆ รถกลับถอยหลังแรงขึ้นไปอีก ก็เหยียบเบรคอีก แต่กำลังของรถมันคอยจะถอยอย่างเดียว เครื่อง ดังหึ่ง ๆ จะถอยลูกเดียว ทีนี้คิดว่าจะทำอย่างไรดีไม่เคยเจอ ก็เลยให้อีกคนเปิดประตูลงมามองหาว่ามันมีที่กั้นล้อด้านหลังไหม จะได้กั้นรถไว้ได้ เพราะด้านหลังเป็นท่อแก๊ส และท่อน้ำขนาดใหญ่ของห้าง ถ้าถอยไปชน จะเกิดอะไรขึ้น ? พอลงไปดูเห็นมีที่กั้นค่อยโล่งใจหน่อย ก็เลยตะโกนบอกมีที่กั้น จอดเลยไม่ต้องถอยแล้ว คนขับก็เหยีบเบรค และเลื่อนเกียร์มาที่เกียร์ว่าง N ห่างจากจุดที่กั้นเป็นปูนประมาณ 2 คืบได้ แล้วก็ปล่อยเบรค เพื่อจะดับเครื่องจอด ทันใดนั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ รถกระโดดข้ามไปอยู่บนที่กั้นด้วยความเร็วและแรงมากในชั่วนาทีเดียว วินาทีเดียวจริง ๆ ซึ่งคนที่ยืนดูท้ายอยู่ อยู่ห่างจากตัวรถทางด้านข้างไม่ถึงฝ่ามือ ยืนตะลึง แรงของรถ กระแทกท่อแก๊สกับท่อน้ำอย่างแรง กันชนแตกเละ โครมเบ้อเริ่ม สิ่งที่ทำตอนนั้นคือ ตะโกน ดับเครื่อง ดับเครื่อง ดับเครื่อง หลายคนคงสงสัยแล้วแล้วจากนั้นเป็นอย่างไรต่อ ก็ค่อยๆ มองซ้ายมองขวาช่วยกันเข็นรถที่มันคาอยู่บนขอบปูน และกำลัง เบียดท่อแก๊สกับท่อน้ำ ออกหนะสิ โชคดีมาก ๆ ท่อเป็นเหล็กหนามาก ไม่อย่างนั้น คนที่ดูหลังอยู่ด้านท้าย คงไม่มีโอกาสมาเล่าให้ฟัง คงจะแบนไปกับท่อแก๊สไปแล้ว
    สิ่งที่อยากจะฝากเตือนทุกคนก็คือ
    1.
    เมื่อเกิดเหตุควบคุมรถไม่ได้เพราะเกียร์หลุด ต้องดับเครื่องยนต์ทันที ( คำแนะนำของช่าง)เพราะรถที่เกียร์หลุด จะไม่สามารถควบคุมได้เด็ดขาด ยกเว้นหลุดไปเป็นเกียร์ว่าง
    2.
    เวลาจะถอยหลัง หรือออกรถ ระวังอย่าให้มีคนยืนอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังเด็ดขาด เพราะส่วนใหญ่ เวลาถอยรถ เรามักมีคนไปด้วยช่วยลงไปดู เพราะไม่แน่ใจหรือคอยระวังรถคันอื่น
    3.
    รถที่เพิ่งออกจากอู่ ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีข้อผิดพลาด
    4.
    สติของคนขับ สำคัญมาก แม้ประสบการณ์หลายสิบปี ก็อาจควบคุมไม่ได้
    ด้วยความปรารถนาดี
    เพื่อเป็นประสบการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย boydear : 25-12-2012 เมื่อ 08:42
    Freedom TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ใครที่ใช้รถเกียร์ออโต้ระวังด้วยนะครับ(Forward Mail)
    เมอรี่คริสต์มัส
    Sep 2011
    อันตรายจริงๆ แชร์ประสพการกัน ขอบคุณครับ
    TTC-05235 TTC-Member
    ได้ความรู้ครับ ขอบคุณครับ
    เกียร์แมวน่วม แวะมาแอบดูครับ อิอิ
    เกิดขึ้นได้ครับ ขอบคุณครับน้าจากประสบการณ์ตรง... มีสติเท่านั้นครับ
    ขอบคุณครับทีมาเตือน สมช. ครับ
    น่ากลัว
    แวะมาศึกษาครับ
    แวะมาเก็บข้อมูล ใช้ ออโต้ อยู่ครับ ขอบคุณครับ
    mt เข้ามาอ่านไว้ประดับสมอง
    ขอบคุณครับผม
    ขอบคุณมากๆครับ
    ขอบคุณสำหรับข้อมูล คนยังไม่รู้มีอีกเยอะ บางคนประมาทเอง จอดรถ ใส่เกียร์ไม่สนิทลงไปเปิดบ้าน ไม่ดึงเบรคมือ รถพุ่งชนเป็นข่าวก็หลายราย
    ส่วนพวกชอบโบกรถ แล้วไปยืนด้านหลัีง ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม มั่นใจในฝีมือคนขับมากเลยเหรอ การโบกรถควรยืนด้านข้างรถ แล้วยื่นมือมาโบกให้คนขับเห็นก็เท่านั้น หรือไม่ก็ส่งเสียงบอกสักหน่อยก็ดี
    สถานะเกียร์หลุด แนะนำอย่างเดียวคือเบรคแล้วดับเครื่อง ตั้งสติค่อยว่ากันใหม่
  1. ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 15-03-2014, 16:14
  2. จริงหรือเท็จ จาก Fw mail ลองอ่านดู
    โพสโดย Alongkorn ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 25-03-2011, 08:08
  3. FW.Mail ข้อคิดดีของการใช้ชีวิต(ให้มองโลกในแง่ดี)
    โพสโดย sponclub ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 21-02-2011, 15:01
  4. เก็บมาฝากจาก Fwd.Mail
    โพสโดย newyear ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 28-01-2011, 15:45
