teddyisman
ก่อนใส่ออยเกียร์ เดินทาง ขอนแก่น-พะเยา เดือนละ 2-3 ครั้ง จะพบว่า เกิดเกียร์ค้าง ที่เขาน้ำหนาว 3-4 ครั้ง ซึ่งจะเป็นตอนเครื่องร้อนมาก
หลังใส่ แทบไม่เกิดอาการ หรือ อาจมีสักครั้ง เมื่อเครื่องถ้าผมกดหนัก และร้อนมากๆ ผมใช้ d ตลอด ไม่ค่อยใช้ +- เพราะลืมเปลี่ยนเกียร์
นานๆ จะใช้ทีเพื่อวอร์มมันบ้าง ออยเกียร์ ผมติดแบบหลอดเหลี่ยม 13 ชั้น เพราะกลัวว่าจะบังหม้อน้ำ แต่มันเล็กนิดเดียว น่าจะติด 17 ชั้นไปเลย
แพงกว่ากันพันเดียว
การติดให้เหมือนกับแบบเดิมๆ รุ่นที่เขามีออยเกียร์ ลำดับเกียร์คือ ห้องเกียร์->ออยเกียร์คูล->หม้อน้ำ->ห้องเกียร์ ซึ่ง เมื่อผ่านออยคูลเลอร์
แล้วกลับไปหม้อน้ำ มันจะช่วยให้น้ำมันเกียร์ความร้อนไม่สวิง เพราะถ้าเอาไว้หลังหม้อน้ำก่อนกลับไปที่เกียร์ ถ้าอากาศเย็น ในหน้าหนาวน้ำมันเกียร์
จะเย็นๆ และความร้อนน้ำมันกระเพื่อมมาก เกรงว่าจะไม่ดี่ต่อเกียร์ แต่มันก็มีข้อเสีย คือ หากเครื่องยนต์ร้อนมากๆ ความร้อนมันจะไหลถ่ายเท
ให้น้ำมันเกียร์มาก อาจเหมือนไม่ได้ใส่ออยเกียร์คูล ถ้าระบบหม้อน้ำดี และ ออยเกียร์ใบใหญ่ น่าจะดีกว่านี้ แต่ของผมเครื่องก็ร้อนมาก เพราะปาดฝาแต่ปะเกนไม่หนาขึ้น
ออยเกียร์คูล ก็ใส่อันเล็ก แต่สรุป ผมก็พอใจ มากกว่าตอนยังไม่ใส่
ทั้งหมดนี่ก็คิดเอง เออเองครับ
