สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 30
กระทู้: ติดตั้งเครื่องเสียงเองแบบไม่ง้อร้าน
    มาตรฐาน ติดตั้งเครื่องเสียงเองแบบไม่ง้อร้าน
    แบบว่าไปหาร้าน ร้านบอกว่าไม่ว่างเลยพี่ เลยจัดเอง ไม่รอ
    ชื่อ:  DSCN1084.jpg
ครั้ง: 102171
ขนาด:  274.4 กิโลไบต์
    ตูสำเร็จซื้อจากปักธงชัย ในหมู่บ้านสถานที่ผลิต ราคา 1300 ไม่ขยับเบาะ
    กับดอกซับ 10 นิ้ว 2 วอย จากรถคันเดิม
    ชื่อ:  DSCN1044.jpg
ครั้ง: 78659
ขนาด:  252.3 กิโลไบต์
    ชวนเพื่อนรื้อคอนโทรลเอง ดูจากระทู้ DIY ในนี้เอง
    ชื่อ:  DSCN1046.jpg
ครั้ง: 71031
ขนาด:  179.2 กิโลไบต์
    ติดตั้งลำโพงเสียงกลาง และแหลม ใช้ cross แยกกลาง และแหลม
    ชื่อ:  DSCN1082.jpg
ครั้ง: 80363
ขนาด:  228.3 กิโลไบต์
    เปลี่ยน DVD แบบเสียบ USB และ Men ได้ ซื้อมือ 2 มา 1500
    ปรีของเดิมจากรถคันเก่า เพิ่มปรีไมค์ 700 จากเซฟวัน
    ชื่อ:  DSCN1081.jpg
ครั้ง: 79422
ขนาด:  213.8 กิโลไบต์
    Power 4 ch แยกขับ 2 ch แรกขับกลางแหลม อีก 2 ch ขับ ซับ ซื้อมามือ 2 ราคา 3000
    กล่องด้านบนเป็นชุดป้องกันลำโพง แบบว่า power รุ่นนี้ไม่มีมา เลยใส่เพิ่มกันตุ๊บ ๆ เวลาเปิด-ปิด
    คาปา ถอดจากรถคันเดิม
    ชื่อ:  DSCN1052.jpg
ครั้ง: 88310
ขนาด:  252.5 กิโลไบต์
    ติดตั้งชุดฟิวส์ ทำเองทุกอย่าง
    ชื่อ:  DSCN1096.jpg
ครั้ง: 68257
ขนาด:  236.4 กิโลไบต์
    ชุดรีเลย์ ควบคุมไฟ ติดเพิ่ม มีสวิทซ์ควบคุมจากด้านใน
    ชื่อ:  DSCN1047.jpg
ครั้ง: 70478
ขนาด:  263.0 กิโลไบต์
    ติดตั้งสวิทซ์ควบคุมไฟ Daylite กับไฟตัดหมอกใหม่
    ชื่อ:  DSCN1054_2.jpg
ครั้ง: 64455
ขนาด:  151.6 กิโลไบต์
    ไฟ Daylite ชุดละ 500
    ป้าย ไอ-โฟน กันน้ำ 100% งานแฮนเมค คู่ละ 1200 ติดตั้งสูงขึ้นหน่อย เท่
    ชื่อ:  DSCN1086.jpg
ครั้ง: 64278
ขนาด:  203.7 กิโลไบต์
    ใช้ไฟเส้น 50 ซม. 2 ข้าง สี่เส้น 400 บาท มาขด 2 สี ด้านในสีขาวต่อกับไฟถอย
    ด้านนอกสีแดง ต่อกับไฟแบรก จัดเอง ถอดแผ่นสะท้องแสงออกติดได้เลย
    ปิดหน้าโดยอะคิลิก ติดกาว 3 m
    ชื่อ:  DSCN1090.jpg
ครั้ง: 63882
ขนาด:  216.4 กิโลไบต์
    เรียบร้อยทั้ง สี และ เสียง เปิดแข่งตามงานพอได้
    เป็นที่พอใจจากฝีมือตัวเองและเพื่อน จ่ายค่าแรงเพื่อนไป 1 ลัง อิ อิ
    Banned
    มาตรฐาน ตอบ: ติดตั้งเครื่องเสียงเองแบบไม่ง้อร้าน
    สุดยอดเลยครับ
    ทำเองทั้งหมด สุดยอดจริงๆ
    ทำเองประหยัดดีครับได้ของตามต้องการ ปีโป้เพื่อนร่วมงานไปติดมาจากร้านดังในตัวเมืองอุดร ทำหมดไป4หมื่น กลับมาเปิดลองกับของผมต้องอายเพราะทำมาตั้ง4หมื่น เสียงกลับไม่สู้หมื่นห้า
    อิ อิ ขอบคุณครับ ประมาณนั้นแหละคับ
    จัดเอง..สุดยอดครับน้า
    เพิ่มแอมป์2Ch เอามาแยกขับซับอีกซักตัว แหล่มเลยครับ
    ..สายลำโพงซับ ต่อตรงกับขั้วซับโดยไม่ผ่านconnector เสียงจะดีขึ้นนะครับ
    ขอบคุณครับ น้า ของผม แอมป์ 4 ch 2 ch แรก ขับ กลางกับแหลม ใช้ cross เป็นตัวแยก คับอยู่ในประตูลืมถ่ายให้ดู ประตูละ 1 ตัว
    ส่วนอีก 2 ch ขับ ซับ คับ เอาแบบ ฟัง กระหึ่มแต่ไม่มาก แต่ก็พอสู้ที่ติดมาจากร้าน ราคา 3 หมื่นกว่า ๆ ได้ อะคับ
    เก่งมากๆๆ เลยครับน้า นับถือเลยครับ ทำเอง โมเอง ภูมิใจที่สุดแล้วครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    เจ๋งอ่ะครับ ของผมของกองอยู่แล้วครับน้า รื้อจากคันเก่าเหมือนกัน แต่ใจยังไม่กล้าพอที่จะรื้ออ่ะครับ แล้วผมจะเดินตามน้า
    TTC - 3598 TTC-Member
    สุดยอดครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nnat1997 ดูโพส
    ชื่อ:  DSCN1084.jpg
ครั้ง: 102171
    ชื่อ:  DSCN1044.jpg
ครั้ง: 78659
    ชื่อ:  DSCN1046.jpg
ครั้ง: 71031
    ชื่อ:  DSCN1082.jpg
ครั้ง: 80363
    ชื่อ:  DSCN1081.jpg
ครั้ง: 79422
    ชื่อ:  DSCN1052.jpg
ครั้ง: 88310
    ชื่อ:  DSCN1096.jpg
ครั้ง: 68257
    ชื่อ:  DSCN1047.jpg
ครั้ง: 70478
ครั้ง: 64455
    ชื่อ:  DSCN1086.jpg
ครั้ง: 64278
    ชื่อ:  DSCN1090.jpg
ครั้ง: 63882
    ***น้าครับพอดูแล้วอยากทำเองบ้างครับ***ผมขอความรู้หน่อยครับ*
    -น้าต่อสายไฟรีโมทเข้าปรีแอมป์เอาจากตรงใหนครับสีอะไร *และไฟ + เข้าปรีแอมป์เอาจากตรงใหนครับ
    -และ ตรงที่ใส่เสียงกลางตรงประตูทั้งสี่ลำโพงเราชื้อมาใสได้เลยใหมครับหรือต้องมีการตัดเจาะ**ขนาดลำโพงเท่าไรครับ*
    -แล้วฟิวที่น้าใส่3ตัวเรียงกันอยู่ใส่ควบคุมไฟชุดใหนครับใส่เพื่ออะไรสงสัยครับ***
    ---สายรีโมทเข้าปรี กับเข้าแอมป์ ต่อออกจาก เครื่องเล่นคับ มันมีโค็ดสายบอกอยู่บนตัวเครื่องเล่นคับ ถ้าไม่มี ก็ต่อสวิทซ์เพิ่มผ่านรีเลย์ 1 ตัว
    เพื่อควบคุมครับ ตามนี้ครับ
    ชื่อ:  relay1.JPG
ครั้ง: 60889
ขนาด:  34.3 กิโลไบต์
    ไฟบวกกับลบจากที่จุดบุหรี่ใช้มิเตอร์วัดเอาคับ จำสายไม่ได้
    ---เสียงกลางใส่ลำโพง 6.5 นิ้วคับ แต่ต้องตัดแผ่นไม้ขนาด 20 mm รองขอบลำโพงก่อนนะครับ มันจะได้เท่ากับตัวรองลำโพงเดิม
    แล้วยึดไม้ที่เป็นวงแหวนก่อน แล้วยึดลำโพงตาม ไม่ต้องตัดเจาะอะไรเลยคับ
    ---3ตัวข้างหน้าเป็นรีเลย์ควบคุมไฟที่ติดเพิ่มเฉย ๆ คับ ฟิวส์เป็นแบบ ดิจิตอลตัวเดียว คับ
    --- เพิ่มให้คับสาย กราวด์ขันกับน็อตคานใต้เบาะคับมีว่างอยู่ 1 รู ใช้น็อต เบอร์ 10 ขันเข้ากับหางปลาแบบกลมครับ
    ----เสียงแหลมติดตรงนี้คับ
    ชื่อ:  DSCN1104.jpg
ครั้ง: 47689
ขนาด:  200.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCN1107.jpg
ครั้ง: 47285
ขนาด:  176.1 กิโลไบต์
    ใช้ cross เป็นตัวแยกเสียงคับ
    ชื่อ:  Untitled-1.jpg
ครั้ง: 47075
ขนาด:  207.2 กิโลไบต์
    -----ส่วนลำโพงซับ ต่อตรงกับแอมป์คับ
    แอมป์เป็นแบบ 4 ch คับ
    ฟิวส์ตัวเดียวคับ
    ชื่อ:  DSCN1095.jpg
ครั้ง: 67048
ขนาด:  262.2 กิโลไบต์
    ----อ่อ ไฟบวกเข้าปรี ถ้าให้ดีก็พ่วงมาจากแอมป์คับ จะได้ไฟเต็ม ๆ คับ หรือต่อกับที่จุดบุหรี่ไฟบวกก็ได้คับ ไม่แตกต่างมากนักแต่ต่อง่ายกว่า
    วันนี้ติดอุปกรณ์เพิ่มอีกคับ smartgauge กับ GPS
    ชื่อ:  DSCN1101.jpg
ครั้ง: 46331
ขนาด:  244.7 กิโลไบต์
    อยากได่ สมาทเกจ เด้....ครับ
    ​เจอเซ๊ยนเข้าแล้ว สุดยอดครับ ประหยัดก็ดังได้
    เก่งครับ
    ชื่อ:  DSCN1101.jpg
ครั้ง: 46331
    อยากได้ที่หุ้มพวงมาลัยแบบนี้
