กระทู้: ถามน้าที่ใส่หลังคาหน่อยครับ
    TTC-01612 TTC-Member
    มาตรฐาน ถามน้าที่ใส่หลังคาหน่อยครับ
    เราต้องแจ้งขนส่งมั้ยครับ
    Sep 2011
    มาตรฐาน ตอบ: ถามน้าที่ใส่หลังคาหน่อยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Prateep ดูโพส
    ไม่ต้องแจ้งครับถ้าหลังคาสีเดียวกับตัวรถ....หากคนละสีต้องแจ้งเป็นสีทูโทนครับ....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boy129 ดูโพส
    ลืมบอกไปรถผมเป็นแค๊ปนะครับ
    ชื่อ:  IMG_20130109_115952.jpg
ครั้ง: 983
ขนาด:  254.0 กิโลไบต์
    ตามนี้เลยครับ
    ผมยังไม่มีเล่มนะครับ
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    ผมคิดว่าทะเบียนน้าทีปมันก็รถบรรทุก ถ้าไม่มีเบาะในกระบะหลัง คงไม่ผิดนะ
    น่าจะแจ้งนะครับเพราะเป็นอุปกรณ์ส่วนควบ.....รถพ่อผมใส่ยังต้องแจ้งที่ขนส่งครับเค้าต้องชั่งน้ำหนักรถขณะที่ใส่หลังคาด้วยครับ.....
    ลองดูเล่มก่อนครับของผมขนส่งตีเป็นกระบะบรรทุกไม่มีหลังคา สงสังถ้าใส่หลังคาคงต้องแจ้งครับ
    น้าทีป ตกลงรถกระบะที่จดทะเบียนบรรทุก(ป้ายเขียว)ต้องแจ้งคร๊าบบบ
    วันนี้ไปถามเพื่อนที่เป็น ตร. มาแระ
    ขอบคุณครับน้าวันนี้ไปสอบถามที่ขนส่งมาแล้วครับต้องแจ้งเพื่อที่จะได้ระบุในเล่มครับและไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มครับ
    ต้องแจ้งครับผมโดนมาแล้ว
    แล้วติดหลังคาที่เท่าไหร่ครับ แบบน๊าประทีปน่ะ
    คอนเฟริ์มเลยครับ ต้องแจ้งเปลี่ยนที่ขนส่ง เพื่อเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนตัวอักษรสีเขียวอ่ะครับ ไม่งั้นเวลาไปเจอด่านตรวจจราจร หวานมู๋พี่จ่าเค้าเลยอ่ะครับน้าทีป
    ด้วยความเคารพครับ..
ครั้ง: 983
    ตามนี้เลยครับ
    สวยครับ ใส่มาเท่าใหร่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kwangtung ดูโพส
    ผมติดมือสองมาครับ 24,000 บาท แต่ถ้าของใหม่เลย 35,500 บาทติดฟิล์ม อีก 2,500 บาท แถมจักรยานแบบพับได้ มูลค่า 7800 บาทครับ
    ขอบคุณน้า ๆ ทุกท่านมากครับที่สละเวลาหาข้อมูลมาให้
    TTC-02988 TTC-Member
    อยากติดเหมือนกันครับ ต้องหยอดกระปุกรอ
    เคยใส่รถคันเก่า ผมไม่ได้แจ้งและไม่เคยโดนตำรวจจับครับ
    ต้องแจ้งครับ รถน้าจดทะเบียน เป็นรถบรรทุก ต้องแจ้งแน่นอน ตอนไปต้องทำน้ำหนัก ไม่ให้เกิน 1600 กิโลกรัมด้วย ไม่งั้นไม่ผ่าน แนะนำว่า
    เอาของออกให้หมด ถอดยางอะไหล่ออก เหลือน้ำมันเชื้อเพลิงให้น้อยเท่าที่ทำได้ ถ้าผ่านก็ไปเสียเงิน น่าจะ 200 กว่าบาทมั้ง แล้วก็จะได้
    เพิ่มในเล่มทะเบียน ว่าแจ้งใส่หลังคาแล้ว เวลาผ่านด่านตรวจก็ไม่ต้องมีเสียว รถที่ใส่หลังคาไฟเบอร์โดยปกติ จะไม่ค่อยโดนเรียก
    แต่ถ้าโดน ด่านที่เข้มๆ โดยเฉพาะต่างจังหวัด ไม่ค่อยรอดครับ
    ถ้าเป็นรถ 4 ประตู ไม่ต้องแจ้งครับ เพราะจดทะเบียน เป็นรถเก๋งท้ายบรรทุก ไม่มีเงื่อนไข น้ำหนักรถเหมือนรถบรรทุกครับ
    ตอนผมติดที่ร้านเค้าบอกว่า แจ้งก็ได้ไม่ต้องก็ได้ แต่ถ้าแจ้งแล้วต้องเสียภาษีเพิ่มครับ ผมติดมาหลายปีแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรครับน้า
