กระทู้: เวลาขับไม่เร็วนัก มีเสียงครึ่กๆ จากล้อหน้า มันเป็นไรครับ
    มาตรฐาน เวลาขับไม่เร็วนัก มีเสียงครึ่กๆ จากล้อหน้า มันเป็นไรครับ
    ใช่ลูกปืนล้อจะไปแล้วรึเปล่า รถผมตัวขับ 4 ไมล์ 21x,xxx แล้ว ยังไม่เคยเปลี่ยนลูกปืนเลย หรือมันจะเกิดจากอย่างอื่นครับแต่ฟิลลิ่งมันก็ปกติดีนะครับ ไม่ได้ส่ายหรือการทรงตัวแย่ลงแต่อย่างใดครับ
    เสียงครึ่กๆ จะไม่ได้ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอนะครับ เดี๋ยวดัง เดี๋ยวหายไปพักนึง เดี๋ยวก็ดังยังงี้แหละครับ แต่ถ้าตอนเลี้ยวเยอะๆที่ความเร็วช้าๆ จะดังชัดเป็นพิเศษ
    มาตรฐาน ตอบ: เวลาขับไม่เร็วนัก มีเสียงครึ่กๆ จากล้อหน้า มันเป็นไรครับ
    รถผมก็อาการเดียวกับน้าเลยครับ นี่ก็ว่าจะลองถอดออกดูเสาร์อาทิตย์นี้ครับ วิงได้แสนหกหมื่นโลครับ
    เป็นไปได้สูงเลยละน้าโย ไม่ลูกปืนล้อ ก็ ลูกปืนเพลาขับอะครับ
    ลักษณะอาการเหมือนผมเลย เปลี่ยนลูกปืนล้อ แล้วหายเลย แต่ของน้าขับ4 เลยต้องดูตามน้าโต้งอีกจุด
    หาซื้อไปเปลี่ยนซะครับน้าโย ถอดมาอีดจาระบีก็ไม่ได้มันไม่มีร่อง
    นอกจากถอดรื้อไปให้โรงกลึงเอาไฮโดรลิคอัดแยกออกมาเอา แต่ก็คงแห้งไหม้ไปแล้วละครับ
    http://www.rlaid.com/product.detail_422343_th_3006035
    http://www.triton4x4club.com/webboar...p?topic=5615.0
    น้าโย ลองเช็คด้วยวิธีนี้ก่อนค่ะ
    .......เมื่อใช้งาน(วิ่ง)มาสักระยะ ลองเอามือแตะที่ล้อแมกซ์ใกล้ๆดุมล้อเปรียบเทียบ อุณหภูมิระหว่างล้อซ้าย-ขวาดู ปกติล้อต้องร้อนเป็นเรื่องปกติเนื่องจากความร้อนส่งถ่ายจากจานเบรค แต่ถ้าล้อใดล้อหนึ่ง หรือ ล้อเป้าหมายร้อนผิดปกติ ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ดุมล้อนั้นมีปัญหา
    ......ขึ้นแม่แรง ลองหมุนล้อฟังเสียง มันจะมีสองเสียง เสียงผ้าเบรคเลียจาน มากน้อยขึ้นอยู่กับสุขภาพของฝักเบรค อีกเสียงก็ลูกปืนดุมล้อ มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพมันอีกเช่นกัน
    ได้เรื่องอย่างไร รบกวนอัพเดทเป็นข้อมูลด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
    เสริมอีกนิดครับ ในคันเก่าผม ตอนที่ลูกปืนล้อแตก ยกล้อลอย หมุนฟังเสียงเบามากครับ(เพราะมันแตกจนละเอียดหมดแล้ว) ใช้มือโยกซ้ายขวาบนล่าง แน่นสนิท พอรื้ออกมาเป็นยังงี้เลยครับ ชะนั้นใช้มือสัมผัสแบบซ้อเปิ้ลว่าก็ดีครับ แต่ถ้าสองข้างแตกพร้อมกัน ความร้อนก็เท่ากัน ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันครับ
    ไปบำบัดมาแล้วครับ
    1.สืบเนื่องจาก ยางกันฝุ่นเพลาขับขาด จาระบีกระเซ็นออก ฝุ่นทรายเข้ามาแทนบ้าง
    2.ขับช้าๆ มีเสียงครึ่กๆ ครืดๆ เลยเข้าศูนย์ จะได้เปลี่ยนยางกันฝุ่นกะลูกปืนไปเลยทีเดียว แต่ช่างเช็คดูแล้ว บอกลูกปูนยังดีปกติอยู่ เสียงน่าจะเกิดจากฝุ่นทรายแทรกเข้าเพลาขับมากกว่า
    3.ศูนย์ไม่มียางกันฝุ่นเพลาขับเลย(พระเจ้า เป็นไปได้ไงเนี่ย) บอกต้องสั่งเอา...เสียอารมณ์ เลยออกมาเลย ไม่ทำมันซักอย่างซะเลย
    4.ไปร้านอะไหล่ซื้อยางกันฝุ่นนอก-ใน และจารบีมา ให้ร้านโช้คอัพเปลี่ยนให้
    5.เสียงครึ่กๆ หายไปเลย เป็นปกติดีซะงั้น
    6.สรุปคงเป็นแค่เพราะฝุ่นเข้าไปแทรกในเพลาขับจริงๆ โดยที่ลูกปืนยังปกติดีครับ แต่ช่างบอกว่าลูกหมากไม้ตีกลองหลวมไปนิด แต่ก็ยังไม่เป็นไร
    ...ค่าใช้จ่าย ยางกันฝุ่น Seiken นอก-ใน = 600 บาท
    จาระบีกระปุกนึง = 80 บาท
    ค่าแรงช่าง = 300 บาท
    รวม 980 บาท...สบายใจได้อีกนานอยู่(ทีแรกกลัวจะโดนเรื่องลูกปืน คงจะโดนหลายตัง)
    นั่นดูเค้าแล้วไม่มุดดูมั่ง ยางหุ้มเพลาตลอดเลย..ลูกเพ่
    ยังไง ลูกปืนล้อ อายุมันสั้นจริงๆ แถวบ้าน 100000 โล มันแตกแทบจะทุกคัน คลืดๆๆ หอน มันเลย รถผมก็ไม่เว้น...555
    TTC_402 TTC-Member
    ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆ
    ลูกปืนล้อ ล้อนึงเท่าไหร่อ่ะแกร อาการชั้นก็คล้ายๆ แระ แสนกะอีกหมื่นโล ยังไม่เคยเปลี่ยนดูเลย แถมปลายปีก่อนโน้น ขับลุยน้ำท่วมกระจายอีกต่างหาก
    ด้วยความเคารพครับ..
    ไปบำบัดมาแล้วครับ
    น้าทำที่ร้านไหนครับน้า จะไปมั่ง ตอนนี้ยังไม่ได้ทำไรเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kru_keng ดูโพส
    โอย น้า ผมทำอยู่ขอนแก่นโน่นครับ
    TTC_402 TTC-Member
    แน่จริงมาทำอุบลดิน้า กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    ม่ายอาวว ไปทำที่อุบลฯ ค่าซ่อมไม่เท่าไร แต่เปลืองลีโอ
    น้าครับ แนะนำร้านหน่อย ผมผ่านขอนแก่นทุกอาทิตย์
    มันอยู่ที่น้าจะทำรายการอะไรมั่งครับ จะได้ชี้โพรงได้ถูกร้าน
    เพราะที่ผมเข้าทำกรณีนี้ เขาเป็นร้านโช้คอัพครับ
    จะแก้อาการแบบน้าไปทำมาแหละครับ ฟังดูอาการเหมือนกันเลย
    เข้ามาจดไว้ก่อนครับ
