กระทู้: ขอความเห็นน้า ใกล้จะได้รถแล้วชั่งใจอยู่ครับน้า ว่าจะเปลี่ยนล้อขอบ 20 ก่อนหรือใส่ฝาปิดกระบะท้ายก่อน
    มาตรฐาน ขอความเห็นน้า ใกล้จะได้รถแล้วชั่งใจอยู่ครับน้า ว่าจะเปลี่ยนล้อขอบ 20 ก่อนหรือใส่ฝาปิดกระบะท้ายก่อน
    ชื่อ:  _MG_2258.JPG
ครั้ง: 1394
ขนาด:  83.4 กิโลไบต์
    ขออนุญาตเจ้าของรูปเพื่อ้างอิงนะครับ
    ใกล้จะได้รถแล้วครับวันที่ 24/1/56 นี้ชั่งใจอยู่ครับน้า ว่าจะเปลี่ยนล้อขอบ 20 ก่อนหรือใส่ฝาปิดกระบะท้ายก่อนเหมือนในรูปนี่ดี การใช้งานผมขับไปทำงานเช้าเย็นกลับ 60 กิโลเมตร ขายของช่วงเย็นและ เสาร์-อาทิตย์ครับน้า งบมีจำกัดเลยเลือกได้ 1 อย่างก่อน...
    มาตรฐาน ตอบ: ขอความเห็นน้า ใกล้จะได้รถแล้วชั่งใจอยู่ครับน้า ว่าจะเปลี่ยนล้อขอบ 20 ก่อนหรือใส่ฝาปิดกระบะท้ายก่อน
    ถ้าใช้งาน ขายของ ของเยอะมั้ยครับ ถ้าจะขายของก็จัดฝาปิดก่อนเลยครับน้า
    แล้วทำไมไม่ใช้ผ้าใบอ่า งบอาจจะพอได้ล้อด้วยก็ได้นะ อิอิ แอบยุ
    ขายพวกของกินครับ ก็บรรทุกไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เต็มกระบะเลยครับ....พอดีมาเห็นฝาปิดกระบะและเห็นที่น้าๆเค้าใส่กันหล่อมาก ก็เลยเกิดลังเลใจเลยครับน้า ....
    ตอนแรกก็คิดเรื่องผ้าใบนะครับ แต่ที่พักผมอยู่ชั้น 3 ลำบากในการขนของขึ้นลง กะว่าจะเก็บไว้ในรถเลย หรือว่าติดผ้าใบ+ล้อขอบ 20 ดีหว่าน้าคร๊าบ..อิอิ
    จะซื้อรถยังไม่คิดหนักเท่าจะแต่งหล่อเลย..อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kittipat ดูโพส
    ผมว่า ผ้าใบ+ล้อ ดีกว่าครับ เรื่องของ ผมว่าไว้ในรถไม่ค่อย ok เท่าไหร่ครับน้า
    ความเห็นผมนะครับ
    อันดับที่ 1.) ใส่ฝาปิดกระบะก่อนครับ สำคัญเอาใว้ใส่และเก็บของใช้ค้าขายครับ
    อันดับที่ 2.) เปลี่ยนโช๊คดีๆ สัก 4 ต้นก่อน โช๊คเดิมเอาไม่อยู่แน่นอนครับ เพื่อความปลอดภัยครับ
    อันดับที่ 3.) ใส่ขอบ 20 หล่อตามที่เราต้องการ + ความปลอกภัยครับ
    ด้วยความเคารพ
    ปกติ ขาวมุก เดิมไม่ต้องแต่ง ขอแต่ล้างให้ใหม่อยู่ตลอด ยางต้องดำตลอด ก็สวยอยู่แล้วนะครับ (ผมยังอยากได้เรย) ใส่ผาก่อนดีก่า หล่อได้อีก
    ถ้าเอามาค้าขายก็น่าจะใส่ฝาหลังก่อน เอาไว้มีตังค่อยหาแม็คมาใส่ทีหลังก็ได้ครับ
    TTC-02056 TTC-Member
    Feb 2010
    ใส่ฝาก่อนเลยคับ เราต้องหารายได้ก่อน เดือนสองเดือนก็ค่อยเอากำไรไปลงล้อคับท่าน ค่อยๆหล่อ จะได้หล่อนานๆ ..อิอิ
    ตามที่น้าๆทุกท่านว่ามาเลยครับ ถ้าขายของเอาฝาปิดก่อนดีกว่าครับ ยิ่งขายของกินแล้วด้วย ลองนึกภาพดูนะครับน้า ถ้าน้าเห็นรถบรรทุกของกินวิ่งลุยฝุ่นน้ารู้น้าจะกินมั้ยครับ ผมเห็นมาเยอะ เรื่องล้อเดี๋ยวก็ตามมาครับ ใจเย็นๆ
    ขายแถวไหนครับจะไปอุดหนุน แต่ถ้าใส่ล้อ 20 แล้วจะบรรทุกได้น้อยลงนะ ยางมันบาง แล้วโช้คก็เอาไม่อยู่อีก บานปลายครับ ใส่หลังคา เปลี่ยนโช้คใหม่สี่ต้นก่อนดีกว่า แล้วค่อยตามด้วยล้อ
    น้าแต่ละท่าน น่ารักมากเลยครับ...ขายแถวบางบัวทองครับ หากเจอกันอย่าลืมทักบ้างหน่อ เดียกำลังสั่งสติ๊กเกอร์ติดกะน้าๆๆ บ้าง เพื่อจะได้เจอกันจะได้ทักทาย ( แต่รถยังไม่ได้เลย ) อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wat ดูโพส
    ความเห็นผมนะครับ
    ด้วยความเคารพ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ photokid ดูโพส
    เห็นด้วยหมดเลย ขายของต้องหาสิ่งที่จำเป็นก่อนครับ
    ความจำเป็นต้องมาก่อนครับน้า เรื่องหล่อไว้ทีหลัง(เพราะเดิมๆก็หล่อจะบ้าแล้วครับ)
    ฝาครอบก่อนครับ แล้วตามด้วยแม็ก18 ไม่ต้องถึง 20ก็ได้ แต่ถ้าใจรัก 20 ก็จัดปายยยย
    สาเหตุที่บอก ล้อ 18 เพราะ มันถูกกว่า20 (แหงแหละ) และในงบที่ใส่ล้อ18 ก็ยังพอเหลือใส่ หลังคาได้ด้วย อาจจะต้องเพิ่มนิดหน่อย แถม บรรทุกได้ เหมือนเดิมด้วย ครับ
    ฟันเฟิร์มครับ ว่าควรจะฝาปิดกะบะก่อน
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    มาช้าไปนิด....แต่ขอออกความคิดเห็นสักนิด เห็นด้วยกะน้าๆส่วนใหญ่ครับ ฝาปิด ตามด้วยล้อกะโช๊ค (ควรใส่พร้อมกัน) ถ้างบจำกัด ผมเลือกใส่ล้อก่อน (หล่อกว่าเห็นๆ) ส่วนโช๊คเดิมเอาไปอัดน้ำมันใหม่ก็ไม่เลวร้ายมาก(ถ้าขับไม่เร็วจี๊ด) เก็บเงินสักพักค่อยเปลี่ยนโช๊คใหม่ หล่อเลือกได้ครับ
    สมาชิกถาวร : TTC-02653 TTC-Member
    ถ้าขายของก็แนะนำใส่ฝาก่อนครับ แต่ที่อยากแนะนำอีกอย่าง คืออยากให้ไส่กรองแอร์กับตะแกรงกันหนูครับ
    ขอบคุณทุกความเห็นน้าทุกท่านครับ ตอนนี้กำลังตระเวนเปรียบเทียบราคายางดูคร่าวๆๆก่อน
    หากมันแพงมากไป ก็คิดอยู่ว่าจะเอาเงินก้อนไปลงกระบะปิดท้ายก่อนครับน้า และส่วนต่างเอามาทำทุนต่อค้าขายได้อีก
    จากที่ได้ตระเวนดูราคา เทรินล้อได้ 15,000 บาท วันเปลี่ยนยางต้องเพิ่มเงินอีก 30,000 ราคานี้แพงไหมครับยาง จีนขอบ 20
    เพราะแฟนก็อยากให้น้องเหมียวน้อย หล่อกะเค้าบ้าง...อิอิ
    วิ่งไปกี่กิโลแล้วน้า วิ่งไม่เกิน 500 โลส่วนมากจะได้18-20ครับ
    รถยังไม่ได้ออกเลยครับ...ออกวันที่ 24/1/56 นี่ครับน้า
