สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 42
กระทู้: ซวยแท้ ๆ รถออกมาวิ่งแค่ 30 กว่าโล
    มาตรฐาน ซวยแท้ ๆ รถออกมาวิ่งแค่ 30 กว่าโล
    อาการก็คือพวงมาลัยเลี้ยวแล้วไม่คืนต้องสาวกลับเอง
    เอาเข้าศูนย์ช่างบอกต้องลื้อเปลี่ยนชุดแกนพวงมาลัยใหม่
    เครียดไปตาม ๆ กัน
    2013 cng plus 4d
    มาตรฐาน ตอบ: ซวยแท้ ๆ รถออกมาวิ่งแค่ 30 กว่าโล
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aboutAke ดูโพส
    เครียดไปตาม ๆ กัน
    2013 cng plus 4d
    เอาใจช่วยครับ ผมเองก็เจอเสียงแหนบ ดังอิ๊ดๆเวลาโยก สงสัยจะเร่งผลิต ><
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tawodd ดูโพส
    all new d, champ ก็ดังครับ ดังเกือบทุกคันเกือบทุกยี่ห้อแหนบเนี่ย ว่าแต่น้า จขกท. นี่แจ๊คพอตจริงๆ
    อยู่ในระยะประกัน เอาใจช่วย ของผมโดนมากกว่านั้นฟ้องร้องยาวนานสี่เดือนกว่าสุดท้ายได้คันใหม่และค่าขาดสิทธิประโยชน์
    ขั้นต่อไป ก็อาการปล่อยคลัชแล้วดัง แต๊ก แต๊ก แต๊ก ครับ อิอิ
    อาการคล้ายๆผมเลย ของผมเลี้ยวแล้วคืนกลับอยู่ครับ แต่คืนกลับช้าต้องดันช่วยนิดนึง อาการมันแบบว่าหน่วงๆไม่ค่อยคืนกลับ
    รถป้ายแดงอยู่ อายุไม่ถึงเดือนครับ 2013 plus 4d at
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nongtaoja : 16-01-2013 เมื่อ 10:53
    ขอบคุณพี่ ๆ ทุกท่านครับ ช่างที่ศูนย์บอกว่ามีเคสแบบผมหลายคันเหมือนกัน
    ผมถึงกับอึ้ง ได้แต่ก้มหน้ายอมรับไป นี่ยังไม่ได้แจ้ง ผบ เลยนะเนี่ย ผมอยากได้เจ้าตั้น แต่ ผบ ไม่อยากได้
    ดันมาเกิดเรื่องนี้อีก เจ๊อยากตายยยยย
    พี่ ๆ ท่านใดใช้ตัว cng แล้วเวลาดับเครื่องจะมีเสียงแต็ก ๆ ๆ ดังบ้างครับ
    Jan 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ROYOL ดูโพส
    เรื่องอะไรครับเล่าสู่กันฟังหน่อยเผื่อเป็นประโยชน์แ ละแนวทางแก่สมาชิกครับ
    รอฟังด้วยครับ เผื่อมีปัญหาจะได้ไปถูกทาง
    ผมPlus 4D CNG M12 รับมา3เดือนและครับ
    แหนบดัง แก้ไขไปแล้วครับ
    ตอนนี้เริ่มมีเสียงที่พวงมาลัยเวลาเลี้ยวครับ แต่ไม่มาก ดังบ้างไม่ดังบ้าง ยังรับได้
    ส่วนเรื่องพวงมาลัยไม่กลับ ยังไม่เจอครับ
    ส่วนเวลาดับเครื่องแล้วดัง แต๊ก ๆ นี้ ผมสังเกตว่ามันเป็นเสียงเหล็กที่ร้อนแล้วขยายตัวหรือหดตัวนะครับ
    Jan 2013
    ใครมีปัญหาอะไรช่วยๆกันคนละหนึ่งเสียงส่งปัญหาต่างๆไปที่ call center ด้วยครับเป็นช่องทางเดียวที่เขาเก็บข้อมูลต่างๆจากเราแล้วส่งไปยังโรงงานแหลมฉบังอีกทีครับ ย้ำอีกทีนะครับคือช่องทางเดียวเท่านั้นที่จะถึงมือมิตซูครับ
    ดับเครื่องแล้วดัง ตรงนี้ผมไม่ซีเรียส มันดังปกติ
    แต่เวลาปล่อยคลัชออกตัว ดังแต๊ก แต๊ก แต๊ก คนละเสียงกับตอนดับเครื่องนะครับ
    ดีนะรถผมไม่เป็นไรเลย มีบ้างแต่ไม่เยอะครับ ผมใช้รถมา 10 เดือนแล้วครับผมยังไม่งอแงครับผม
    ของผม ขาวมุก mc 2013 ออกมาเมื่อเดือน 11 ปีที่แล้ว มีปัญหาพวงมาลัยหน่วงต้องสาวเอา...
    เอาไปเข้าศุนย์ช่างแจ้งว่าทางโรงงานเซ็ตมาแบบนี้ เพราะรถยกสูงเวลาใช้ความเร็วสูง ๆ พวงมาลัยจะได้ไม่สะบัด และควบคุมดีขึ้น เวลาขับช้า ๆ อาจจะต้องออกแรงหน่อยครับ
    ดอกเหงื่อ
    ของผมรถ 12 เดือน 42000 km. เคลมแกนพวงมาลัยแล้วครับ ก็โอเคครับเพราะเคลมแล้วหายยอมรับได้ครับ เพราะเราเลือกใช้เจ้าตั้นแล้วก็ต้องรับได้ทุกอย่างครับคันแรกก็ 116 ครับ แต่ไม่เจอปัญหาอะไรเลยมาคันนี้ ก็แค่แหนบดังหายแล้ว พวงมาลัยก็แก้หายแล้ว มาเล่าสู่กันฟังครับน้าๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nongtaoja ดูโพส
    รุ่นเดียวกัน อาการเดียวกันเลยครับน้า...แต่เห็นน้าๆในนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องปรกติของเจ้าตัวนี้ครับ
    ครับน้า ผมก็ไม่ซีเรียสตรงที่ดับเครื่องแล้วเหล็กดัง แต่เวลาปล่อยคลัช+ออกตัว ดังแบบนั้นเลยครับ แต๊ก ๆ ๆ แต่ถ้าเร่งรอบขึ้นไปอีกหน่อยจะไม่ค่อยดังครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ดอกเหงื่อ ดูโพส
    ดอกเหงื่อ
    พี่ครับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นเยอะหรือเปล่าครับ รู้สึกว่าหน่วงมาก สาวได้สาวสาวดี คือขับแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยครับ ยิ่งเลี้ยวเยอะ ๆ
    คืนช้ามากและคืนไม่สุด ย้ำว่าคืนไม่สุดนะครับ ต้องสาวเอา เครียดแท้ ๆ 30 กว่าโล ลื้อซะแล้ว
    บอก สคบ ครับเปลี่ยนคันใหม่เลยถ้าไม่ได้คันใหม่จะมีข้อเสนอดีๆๆจาก 0 อีกเพียบเชื่อผม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anothai ดูโพส
    อยากทำอยู่ครับ แต่ขอเป็นตัวเลือกสุดท้ายดีกว่าครับ ตอนนี้รอผลการเคลมอยู่ครับ
    ขอบคุณครับพี่
    ลืมแนะนำตัวครับ ผมน้องเอกครับ (โอ้ว แทนตัวเองว่าน้องเลย) อยู่พัทยาครับ ยังไม่ไ้ด้สติ๊กเกอร์เลยแต่ได้มาแล้วครับ
    ชื่อ:  379287_524145670950675_758075217_n.jpg
ครั้ง: 1113
ขนาด:  30.4 กิโลไบต์
    น้องตั้นของผม รถคันแรกของผมเลย
