สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: มีใครเคยสงสัยมั้ยครับ จุดสีเหลือง ๆ ที่เกิดขึ้นบนกระจกและหลังคารถคืออะไร
    Ton Plusblack TTC-Member
    Oct 2009
    มาตรฐาน มีใครเคยสงสัยมั้ยครับ จุดสีเหลือง ๆ ที่เกิดขึ้นบนกระจกและหลังคารถคืออะไร
    มันมาจากไหนยังหาที่มาไม่ได้ใครพอรู้บ้างครับ
    ชื่อ:  IMG_6035.jpg
ครั้ง: 1179
ขนาด:  197.3 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย komfake : 16-01-2013 เมื่อ 13:59
    มาตรฐาน ตอบ: มีใครเคยสงสัยมั้ยครับ จุดสีเหลือง ๆ ที่เกิดขึ้นบนกระจกและหลังคารถคืออะไร
    เคยเจอเหมือนกันครับ...
    ไม่รู้ว่ามันมาจากไหน ไม่รู้ใครเอามันเข้ามา....
    มารอฟังด้วยคนคร้าบ
    ดอกเหงื่อ
    ยางต้นไม่ครับ ต้นอะไรไม่รู้ ลองสังเกตุดูว่า จอดใต้ต้นอะไรประจำ
    หรือไม่ก็ ขี้แมงมุมครับ..
    Oct 2009
    ไม่เคยจอดใต้ต้นไม้เลยครับ
    ของผมไม่เห็นมีนะ จอดในบ้าน (มีแต่แมวขึ้นไปนอน)
    ไอ้จุดเหลืองๆๆคือละอองเกสรดอกไม้ครับ ออกแรงเช็ดๆๆๆเท่าไรก็ไม่ออก ไม่ต้องไปใส่ใจครับ เดี่ยวก็หายไปเอง
    อาจจะเป็นอันนี้อะครับ ปลิวมาจากไหนไม่รู้ เป็นจุดเหลืองๆแข็งๆ
    Oct 2009
    แห้งแล้วเป็นผงๆเอามือสะกิดก็ออก
    Aug 2008
    ผมก็โดนประจำ คิดว่าน่าจะเป็นขี้ของพวกแมลงกลางคืนนะครับ .....
    Freedom TTC-Member
    รูปมา คำตอบไป ครับน้า
    ที่เคยเจอกับรถตัวเองนะครับ เมื่อก่อนก็สบายใจเพราะคิดว่าเป็นเหมือนกับความคิดเห็นที่ผ่านๆมา แต่อยากให้ทุกท่านไปสังเกตุดีๆนะครับอาจจะเจอแจ๊คพอตก็ได้ ไอ้คราบเหลืองๆที่ขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆ และลูบตามสีรถจะสากๆนะครับโดยเฉพาะบนฝากระโปรงและหลังคา (สีขาวจะเห็นชัดเจนมาก) มันเกิดจากการที่มีผงฝุ่นโลหะขนาดเล็กปลิวออกมาจากพวกโรงงานผลิตเหล็ก หรือ ทองเหลืองแล้วมันมาเกาะผิวสีรถเราพอโดนความชื้นก็จะกลายเป็นสนิม โดยเฉพาะพื้นที่จอดใกล้กับปล่องระบายของพวกโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหล็กและทองเหลือง ต้องนำไปขัดสีเท่านั้นครับซึ่งแถวๆที่ผมทำงานก็มีเรื่องร้องเรียนกันมาหลายรอบแล้ว
    สายตาไม่ค่อยดี ปกติจะไม่ใส่แว่นล้างรถ เพราะกลัวเห็นรอยไอ้พวกนี้แหละ 555
    ทางที่ดีเคลือบไว้ครับ
    ผมก็เป็น ณ ตอนนี้ก็ยังคิดว่ามีส่วนมาจากการขัดเคลือบสีหรือเปล่า ก้ไม่รู้ ยังงง อยู่มาได้ไง
    สิ่งที่เป็นไปได้คือ
    1. ละอองเกษรดอกไม้
    2. ขี้นกแบบเล็กน้อย(ถ่าย(ขี้)จากที่สูงปะทะกับอากาศทำให้เกิดการแตกตัวเป็นจุดเล็กๆ ก็เลยเกิดการกระจัดกระจาย ปลิวลงมาตามกฎแรงโน้มถ่วงของเซอร์ไอแซ็ค นิวตัน)
    3.อาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่รอบๆรถก็เป็นได้ อันนี้ต้องให้เจน ญาณทิพย์มาตรวจให้ละเอียดอีกครั้ง
    รถผมก็เคยโดนครับ มันมาจากผึ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ และก็ตอนสมัยเรียนชุดนักเรียนโดนบ่อยครับสีแบบนี้เลยพอซักออกก็หาย
    นั่นซิผมก็ว่าขี้ผึ้งนะ แต่ไม่รู้ว่าตราลิงฯหรือตราถ้วยทองอ่ะ
    สายตาไม่ค่อยดี ปกติจะไม่ใส่แว่นล้างรถเพราะกลัวเห็นรอยไอ้พวกนี้แหละ 555
    จุ๊ๆๆ อย่าเอ็ดไป เดี๋ยวเค้าก็พากันทายอายุหรอกน้าก๊อต...อิอิ
    เป็นเหมือนกัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ komfake ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ DN-TT19 ดูโพส
    เจอเหมือนกันครับ ตามนี้ครับ...
    แต่ว่าแมลงกลางคืนนี้แมลงอะไรอะครับ...อิอิ
