สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
กระทู้: ได้ 11 เดือน เจอปัญหาแล้วครับ
    มาตรฐาน ได้ 11 เดือน เจอปัญหาแล้วครับ
    ชื่อ:  2013-01-23-1410.jpg
ครั้ง: 868
ขนาด:  344.8 กิโลไบต์
    วันนี้เปิดฝากระโปรงดูเห็นฝุ่นไปเกาะอยู่และมีคราบน้ำมันเกาะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรน้าๆท่านใด
    เคยเป็นช่วยชี้แจงให้จ่างทีเถอะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่ รถไม่ได้อุด egr นะครับ และไม่ได้
    แต่งเครื่องอะไรทั้งสิ้นครับ เดิมๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kitkw : 23-01-2013 เมื่อ 18:48
    มาตรฐาน ตอบ: ได้ 11 เดือน เจอปัญหาแล้วครับ
    ดันให้คับ รอผู้รู้มาตอบ แต่รูปมันซูมเยอะไปนิดนะคับ
    หันหน้าเข้าหารถจากด้านหน้ามันอยู่ขวามืออ่ะครับ ใกล้ๆกับเครื่องครับ
    ดูตามกระทู้นี้ครับ ลองดูเข็มรัดท่อยางด้วยครับเผื่อหลวมhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=50196
    กลไกคุมลิ้นปีกผีเสื้อครับ...คล้ายๆว่าเค้ายิงรีเวทไว้ครับ..แล้วน้ำมันมันลีคออกมา..ของผมก็เป็นน๊ะ..ช่างเค้าใช้น้ำมันล้าง..ลมเป่า..กาวปะเก็นลูบ..ใช้ได้พักนึง...ลีคอีกเพราะคงทนแรงดันบูทไม่ไหว...ถ้าให้ดีทำเรื่องเคลมดีกว่าครับ..รถน้าเลยเงื่อนไขประกันหรือยังครับ..ถ้ายังไม่เกิน..เคลมน่าจะดีกว่าครับ..
    เข็มขัดนั่นละครับ คลายออกมา โยกๆดึงท่อออกมา ทำความสะอาดจุดสกปรกให้สวยงาม เสียบกลับขันเข็มขัดเข้าตามเดิมไม่ต้องแยกเขี้ยวเกล็งขันมันมากมายครับเดี๋ยวท่อยางฉีกขาดเอาได้
    สาเหตุจากเราได้รถมาแล้วใช้ๆเนื้อท่อยางมันมียุบ เข็มขัดรัดมันก็เลยหลวมครับ ถ้าใครไม่เคยเปิดออก ก็ขันซ้ำมันกันซะไม่มากมายขันเข้ากันคนละนิด
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 24-01-2013 เมื่อ 12:42
    ขอบคุณน้าๆทุกท่านที่เข้ามาตอบครับ เดี๋ยวจะลองทำตามน้ำ coppy42กับน้าkong22 ดูก่อนครับว่าผลเป็นไงแล้วเดี๋ยวมารายงานครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kitkw ดูโพส
ครั้ง: 868
    ไม่มีไรครับน้า ขันตัวรัดท่ออินเตอร์เข้าก็โอแล้วครับน้า
    ท่ออินเตอร์เป็นยางและผ้าใบ ตอนใหม่ๆเขารัดก็จะเเน่นตามแรงขัน พอใช้ไปสักพัก ยางโดนความร้อนบ้างอะไรแรงดันบูสท์สูงๆบ้าง มันก็ทำให้หลวมได้ครับและอีกอย่างเข็มขัดรัด ที่ให้มาก็แหม ธรรมดาๆครับ
    ตามอาจารย์ปู่ และ น้าก๋องครับ
    ขอบคุณครับน้า ได้ยินอย่างนี้ค่อยใจร่มลงหน่อยครับ
    Masterprachin TTC-Member
    มาเก็บข้อมูลครับ
    หายไวๆนะครับน้าเอาใจช่วยครับ
    ยินดีด้วยครับ..สงสัยต้องไปขัน...ของตนเองบ้างแระ...อาจารย์ปู่เรา...แจ๋วจริง....ฮาาาาาาาาาา
    ขอบคุณครับน้า
    TTC - 3598 TTC-Member
    ต้องไปเปิดดูแล้วซิ
    ตามนั้นเลยครับ ผมก็เคยเป็น แล้วก็ถ่ายรูปมาโพสถามเหมือนกัน แล้วก็แก้ไขตามที่บอกน้าๆแนะนำ จนทุกวันนี้ยังไม่มีปัญหาอีกเลย สบายใจได้เลย
    ขอบคุณครับน้า
    ของผมก็ยังเยิ้มอยู่จนทุกวันนี้ครับ
    ขันน็อตให้แน่นแล้วทำความสะอาด มันช่วยให้เราสบายใจและสบายตาได้ครับ แต่ไอน้ำมันที่ผมมองว่า มันจะสร้างปัญหากับรถเราไหม ตามไปดูกระทู้ ถังดักไอน้าวุฒิในห้อง ดีไอวาย เลยครับ
    ของท่านรองใส่ดักแล้ว
    มันไม่เข้าถัง แต่มาเยิ้มหอยว่ะตูบบบ
    เดินท่อinterเป็นเลสเลยครับ 555
