กระทู้: "ควันดำ" ตรวจสอบและแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
    Question "ควันดำ" ตรวจสอบและแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
    เจ้าเหมียวของผมอายุได้ 5 ปีกับระยะทาง 85,000 โล(รถใช้งานน้อย)...มีปัญหาเรื่องควันดำครับ
    ไม่ทราบว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านพอจะทราบและแนะนำก่อนที่จะเข้าร้านไหมครับ เช่น ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ หรือ แบบไหนเสียน้อยเสียมาก เป็นต้น..(รู้เขารู้เราไว้ก่อนน่ะครับ เดี๋ยวโดนฟันหัวแบะ)....ผมอยู่คลอง 4 ธัญบุรี ครับ...ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: "ควันดำ" ตรวจสอบและแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
    ควันดำตลอด หรือดำช่วงหัวเกียร์ครับ หมายถึงพอใส่เกียร์ปล่อยครัชกดคันเร่งส่งแล้วมีควันอะน้า อีกอย่างแคทยังอยู่มั้ยถ้ายังอยู่เขม่าน่าจะเต็มแคทแล้ว พอเขม่าเต็มแคทๆมันเผาไหม้เขม่าได้ไม่สมบูรณ์อีกต่อไปแล้ว จึงทำให้เกิดเขม่าพ่นออกมา เพราะระยะการใช้รถของน้าเครื่องน่าจะยังไม่หลวม ต้องเล็งไปที่ egr กับแคตตาไลติกก่อนละครับ
    ดำช่วงหัวเกียร์ครับ, แคทยังอยู่ครับ...ยังเดิมๆทั้งคันครับ รถมาแบบไหนก็ยังอยู่แบบนั้นไม่ได้ทำนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด...แล้วต้องไปทำที่ร้านหรือเปล่าครับ??(ความรู้ในด้านเครื่องยนต์ผมก็รู้น้อย ช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ...ขอบคุณครับ)
    TTC_402 TTC-Member
    นึกว่าดำเฉพาะพี่โต เคยเห็นโก้ตัว 102 แรงม้าขี่ตามตูดแทบมองไม่เห็นทาง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tony Manee ดูโพส
    ถ้าดำช่วงหัวเกียร์น่าจะเป็นเขม่าที่ออกมาจากแคตละครับ ถอดแคตเก่าออกใส่ท่อแทนแคตแทนครับ ท่อแทนแคตแบบเหล็กราว8-900 สแตนเลสพันกว่าๆ ลองติดต่อน้าโต้งดูครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=16082 ตามกระทู้นี้เลยครับ ดีกว่าโดนช่างหลอกเอาแคตไปฟรีๆครับ
    ออ อีกอย่างไหนๆก็รื้อแล้วจ้างช่างล้างท่อร่วมไอดีซะก็ดีนะครับน้า น่าจะเกาะเหนียวเป็นยางมะตอยไปแล้วครับ เพราะไม่ได้อุด EGR
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AKNet : 24-01-2013 เมื่อ 11:13
    คอยมองสังเกตอยู่เรื่อยครับ แต่พึ่งจะสังเกตเห็นมาได้นานสักระยะหนึ่งนี่เองครับ ปกติไม่ได้ออกตัวแรงนักทำให้มองเห็นควันรถตัวเองยากหน่อย แต่มาหลังๆนี่ชัดเจนเลยอ่ะครับ
    ไม่ทราบใช้นำ้มันปั๊มไหนครับ ผมเติม ปต.. ควันดำมา4ปีดำเฉพาะตอนออกตัวแรง(สงสัยมากๆดำตั้งแต่ปีแรก) พอเปลี่ยนเติม ES.. หายเลย รถเดิม Plus 4 Door 08 วิ่งมา190,000 ยังไม่ถอดแคต ไม่อุด ลองดูครับ ไม่รู้เป็นเฉพาะรถผมหรือเปล่า
    Oct 2009
    อยู่คลอง 4 ธัญบุรี คลองเดียวกับผมเลยน้า น้าลองแวะไปทีร้านสิ ครับ เดียวดูให้ คัรบน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ปรีชา ดูโพส
    ดูแลสมาชิกหน่อยพี่ปรีชา
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ hatthakorn anupongpan ดูโพส
    มีส่วนครับ เคยเป็น
    Feb 2010
    หลังจากเปลี่ยนแคท ล้างท่อร่วมไอดี แล้วลองเติมเบนซิน91 จำนวน 1ลิตร ต่อ ดีเซล 1 ถังครับ น่าจะพอช่วยได้ครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=49622
    ลองศึกษา จากเหล่าบรรดา หนูลองยาดูครับ
    เติมเบนซิน เหรอครับ เอต้องลองหน่อยแล้ว แต่รถผมไม่ค่อยได้เติมเต็มถังกับเค้าซักที ผมต้อง ครึ่งถังต่อเบนซินครึ่งลิตร อิอิ ด้วยความเคารพครับ
    ส่วนมากผมเติม Es ครับ(ได้น้ำ 2 ขวด) หลังๆมาเติมบางเดิมครับ เพราะว่าได้น้ำ 2 ขวดเหมือนกันเมื่อเติม 900 บาทขึ้นไป...อาจเป็นก็ได้ครับ...ถ้างั้นลองอีกที...ส่วนปั้มหอมแดงอยู่แถวนี้ไม่ค่อยได้เติมครับ มักใช้บริการตอนออก ตจว....ขอขอบคุณกัยอีก 1 ไอเดียครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Tony Manee : 10-08-2013 เมื่อ 11:19 เหตุผล: ผมไปปั๊มหอยว่าจะเติม fusesave หน่อย แต่พูดผิดเป็น v power ผลคือ ควันดำหายไปแล้วครับ แสดงว่าน้ำมันมีปัญหา
    ลองทำความสะอาดแอร์โฟล์ดูนะครับ รถผมเคยเป็น ควันดำ รถอืด ทำความสะอาดแอร์โฟล์หายเลยครับ ลองดูนะครับ เผื่อเป็นเคสเดียวกัน
    รถผมควันไม่ดำ แต่ดันชอบ อยากให้ควันดำๆ ม้วนๆ เป็นลูกๆ จังเลยครับ อิอิ
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 24-04-2014, 14:46
  2. " Mitsubishi L200 Barbarian Black Edition " หล่อจริงๆ
    โพสโดย DN-TT19 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 39
    โพสล่าสุด: 30-08-2012, 10:00
