กระทู้: ซื้อรถที่สายพานไทม์มิ่งขาดจะมีปัญหาอะไรมั๊ย
    tanisorn
    มาตรฐาน ซื้อรถที่สายพานไทม์มิ่งขาดจะมีปัญหาอะไรมั๊ย
    พอดีเพื่อนจะขายให้แต่เป็นกังวลเพราะว่ารถเคยสายพานไทม์มิ่งขาดก็ได้แต่เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งไปแล้วถ้าเราเอามาใช้จะมีปัญหาอะไรมั๊ยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ซื้อรถที่สายพานไทม์มิ่งขาดจะมีปัญหาอะไรมั๊ย
    ต้องลองเช็คเครื่องดูให้ดีครับ เพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ เช่นฝาสูบ และอื่นๆ
    tanisorn
    จะเสี่ยงดีมั๊ยครับรถปี2006ราคา345,000บาท
    ถ้าทำไปแล้ว ติดง่าย เครื่องนิ่ง เดินเรียบ แรงไม่ตก ก็น่าจะซ่อมมาดีแล้วนะ ถ้าวาล์ว แคม ลูก ก้าน แหวน ยังมีปัญหา เครื่องก็คงออกอาการ
    ว่าแต่เพื่อนขาย เพราะอะไร ให้ราคามาดีไหม
    ปี 06 ราคานี้ถ้า 4x4 4 ประตูก็น่าสน
    Jan 2013
    เปลี่ยนที่ไหน ศูนย์หรือเปล่าถ้าที่ศูนย์สามารถเช็ดรายละเอียดการเปลี่ยนได้นะ แต่ถ้าข้างนอกอย่าเสียงดีกว่า
    Jan 2013
    เคยใช้สต้าดาเปลี่ยนสายพานข้างนอก (8พันกว่บาท )วิ่งได้40000กว่าๆขาด ร้านไม่รับผิดชอบ ลากเข้าศูนย์ถูกเอา12000นิดเปลี่ยนหมดสายพาน 2 ตัว ลูกลอก กระเดื่องวาวล์ และประกับเพลาลูกเบี้ยวอีก
    tanisorn
    คันนี้เลยครับที่ขายเพราะว่าเขามีรถหลายคันบวกกับไม่ต้องการส่งค่างวดอีกเดือนละ7,000บาทเหลืออีก49งวด=343,000บาทและที่เปลี่ยนสายพานมาไม่ได้เข้าศูนย์ครับเป็นช่างแบบว่าพวกๆกันซื้ออะไหล่บางไผ่เปลี่ยน...อุปกรณ์ที่ได้ก็มีแม๊กขอบ18+เครื่องเสียงตู้พื้น35,000บาทแล้วก็กล่องแต่งดันรางปะมานนี้ครับ..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tanisorn ดูโพส
    ไม่อยากจะบอกว่าแต่งจบพังแล้วขายทิ้งนะ ดูแล้วเสี่ยงครับ
    แล้วก็อะไหล่ที่ซื้อจากที่ชื่อบางไผ่เลื่องลือเรื่องราคาถูก โดยมากก๊อบทั้งนั้น
    อิอิ ขอบอกว่า อะไหล่มิตซู บางชิ้นเบิกศูนย์ถูกกว่า ครับป๋า ของแท้แน่นอน 555
    ผมก็คิดประมาณป๋านี้ละครับ ทางที่ดีผมว่าถอยดีกว่า
    รถเพื่อนกันสนิทแค่ไหนอ่ะครับ เห็นตอนเขาใช้รถ รู้ว่าเขาซ่อมอะรไรบ้าง ใช้งานยังไงบ้างหรือเปล่า ถ้ารู้ประวัติกันราคานี้ ก็ไม่แพงนะ เห็นในเวป เปิดหัวมาปี 2006 ก็ 390000-400000 แล้วอ่ะเดิม ๆ
    (เอ๊ะ หรือว่าซื้อรถเดิม ๆ ดีกว่าอ่ะ ชักไม่แน่ใจ รอผู้รู้กว่าผมอีกมาตอบดีก่า)
    แต่ส่วนตัวคิดว่าถ้ารู้ประวัติกันดี "เน้นว่ารู้กันดี" ก็ไม่น่ากัวครับ แต่ถ้าไม่เคยเห็นเขาใช้ที่ไหนยังไงเลย ก็ไม่ต่างจากซื้อรถเตนท์นะครับ ด้วยความหวังดี
    ราคานี้ พอหาได้ตัว 4 ตูนะครับ
    tanisorn
    เพื่อนซื้อมือสองมาครับเห็นบอกว่าสงสัยกรอไมล์มาด้วยเพราะว่าไมล์140,000สายพานขาดได้งัย.ตอนนี้เห็นว่าจะรื้อฝาเช็ควาล์ใหม่หมดให้ผมมั่นใจขึ้นน่ะคับ.ตอนนี้พอได้คำตอบแล้วครับว่าจะเสี่ยงดีมั๊ย..ยังงัยผมก็รักในมิตซูครับเพราะตอนนี้ใช้กาแลนท์อัลติม่าอยู่ครับ.
    ผมว่าซื้อไปก็ไม่สบายใจ ต้องคิดอยู่ตลอดว่าจะเป็นไรไหม ขับแล้วลำบากใจเครียดอย่าดีกว่าครับ เงินเสียแล้วต้องได้สิ่งที่ดีๆครับ
    May 2010
    แบบจบๆก็มือ 1 เลยครับ ฟันธงครับ ผมเจ็บมากับมือสองเป็นแสนแล้วครับ
    ที่บอกว่าสายพานขาด ขาดตอนวิ่งหรือ ขาดตอนจอดเดินเบา
    ถ้าขาดตอนวิ่ง ถึงจะวิ่งแค่ 60-80 ความเสียหายภายในเกิดขึ้น
    วาล์วไอดี - ไอเสีย ในจังหวะที่ลงสุด
    ลูกสูบในจังหวะที่ขึ้นสุด
    ประกับกระเดื่องแตก
    ฝาสูบและเสื้อสูบ
    หากจอดเดินเบาแล้วขาด
    ถ้าโชคดีก็แค่วาล์วเท่านั้น
    เพื่อนซื้อมือสองมา แล้วเราซื้อเป็นมือสาม..ไม่ต่างจากไปซื้อที่เต้นท์รถเลยครับ
    ถ้าไม่รีบใช้รถ ลองหามือสองรู้ประวัติดูดีกว่าครับ
    ซื้อรถเหมือนแต่งเมียครับ คิดว่าเขาต้องอยู่กับเรานานๆ ครับ มือ1 ดีกว่าครับไม่ต้องกังวล
    tanisorn
    ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ...ฟันธงแล้วครับ...ออกใหม่ชัวร์สุดครับ....
