พี่ๆชาวไทรทันครับ ผมขอทราบข้อม
ูลหน่อยครับ ว่าเข้าศูนย์เช็คระยะ10000 กม.เนี่ยถ้าจะซื้อน้ำมัีนเครื่องไปให้ทางศูนย์เปลื่ยน การรับประกันรถเราจะหมดไหมครับ และน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ยี่ห้อไหนดีสุดครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ^^![]()
เอ... คาดว่าไม่มีใครรู้แฮะ ?????![]()
ดีเซลสังเคราะห์
ศูนย์บางแห่งสามารถนำน้ำมันไปเองได้และไม่หมดประกันเครื่องครับ แต่บางแห่งก็ไม่ให้นำไปเอง ยังไงลองโทรสอบถามก่อนก็ไำด้ว่าศูนย์ที่จะนำรถเข้าไปให้นำน้ำมันไปไหมเบอร์โทรก็มีทุกศูนย์ในคู่มือครับ ส่วนน้ำมันยี่ห้อไหนดีที่สุดรอผู้รู้ท่านอื่นครับผม..
ผมใช้ Zic ครับ หิ้วไปเปลี่ยนที่ศูนย์ แจ้งวัฒนะ
ผมหิ้วไปเองตลอดครับ คลาสตรอล ชอบตรงที่สตาร์ทตอนเช้าๆเสียงเครื่องเงียบดี(ความเห็นส่วนตัวนะครับ) กึ่งสังเคราะห์ 10w30 ผมเปลี่ยนทุกๆ 10,000 โล เพราะผมขับเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม. อุด egr ตอน 1600 โล
ตอนนี้ศูนย์ บอกว่าไม่ต้องหิ้วมาเองก็ได้ ซื้อที่ศูนย์ก็ได้ ราคากันเอง ขอบคุณศูนย์ปฐพีทองที่โคราชครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับทุกๆคำตอบ![]()
คลาสตรอล กึ่งสังเคราะห์ 10w30 ครับ ราคาขายที่ 880 ครับ เปลี่ยนทุกๆ 10,000 โล เหมือนกับของ 0 เลยครับ แต่ 0 ขายราคาเต็มป้ายเลยนะ พันกว่าบาทนะ
ถูกจังครับ เดี๋ยวจัดบ้าง
ผมใช้ zic ทั้งเบนซินและดีเซล
shell 10w30 เปลี่ยนทุก 5000โล ครับ
ผมเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆ ไม่ฝักไฝ่ยี่ห้อใด ที่ที่เคยใช้ๆ มา Shell กับ วาโวลีน ดีครับ ผมใช้ 0W 40 และ 10W 40 และเปลี่ยนเองที่บ้านครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...952#post889952
กึ่งสังเคราะห์ใช้ได้ถึง10000โลเลยเหรอครับ ผมนึกว่าใช้ได้แค่5000โล
ความจริงในตลาดเมืองไทย มีน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยมแบรนด์ระดับโลกอีกมากที่เน้นในวงก ารมอเตอร์สปอร์ต
ใช้คุณภาพที่ขายตัวสินค้าเอง ส่วนมากจะเป็นสินค้านำเข้า
ไม่ใช่ผลิตบ้านเรา และไม่มีการนำเข้ามาแพคในประเทศทุกขั้นตอน
ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เป็นสินค้าตัวเดียวกับที่ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ที่ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนมากสินค้าเกรดนี้จะไม่วางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป หาซื้อได้ที่ศูนย์บริการ หรือร้านแต่งรถ
ลองแวะไปดูที่ www.facebook.com/leooilshop หรือ www.LEOOIL.com
น้ำมันนำเข้าเกรดพรีเมี่ยม ถูกๆเยอะมากๆ ลองใช้ครับแล้วจะเข้าใจว่า
พวกน้ำมันเทพๆเช่น MOTUL ZIC GULF SELENIA เลยหกเจ็ดพันโลไปแล้วเค้าต่างกับน้ำมันตลาดอย่างไร ปกป้องลูกสูบเวลาใช้รอบสูง หรือวิ่งทางไกลยาวๆอย่างไร
ผมใช้ mobil1คับเปลี่ยนทุก10000ถึง12000เครื่องเงียบมากคับ10w30
งวดที่แล้วใช้ zic rv Fully Synthetic 10w-30 ลื่น เงียบ จนรู้สึกได้ จะดังประมาณ 7000 กิโล
พึ่งเปลี่ยน Gulf Supreme Duty XLE 10w-30 Fully Synthetic เสียงเงียบสู้ zic ไม่ได้ แต่มีความรู้สึกว่า ลื่นมาก
(หรือผมเปลี่ยนของเหลวทั้งคันหรือเปล่าไม่รู้) ของเหลวทั้งหมด BY LEOOIL
เห็นเค๊าว่าการถ่ายน้ำมันเครื่องขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรา ถ้าต่อวันเราใช้ไม่เกินประมาณ80โลต่อววันให้ถ่ายทุก5000โลแต่ถ้าใช้เกินจากนี้ให้ถ่าย10000โลได้(ไม่รู้จริงหรึเปล่า)
ผมใช้น้ำมันของศูนย์ทั้งหมด น้ำมันเครื่องเป็นกึ่งสังเคราะห์ วิ่งประมาณ 10,000-12,000 กิโล เปลี่ยนครับ
