หน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 90
กระทู้: มีไหม๊คนที่อยู่ในคลับนี้ที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์คลับ...
    มาตรฐาน มีไหม๊คนที่อยู่ในคลับนี้ที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์คลับ...
    คือทุกวันนี้รถเยอะขึ้นสมาชิกในคลับก็น่าจะเพิ่มขึ้นตาม...ก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่า
    มีไหม๊คนเล่นอยู่ในคลับนี้แต่ไม่ติดสติ๊กเกอร์...เพราะว่าบางทีคนที่ติดสติ๊กเกอร์แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรถามไปก็บอกเอามาติดสวยๆฮ่าๆๆ
    เพราะว่าไหนๆแล้วเราก็มีอุดมการเดียวกัน(ขับไตตั้น)ก็อยากจะเชิญชวนให้มาเป็นส่วนหนึ่งในเว็บเรา
    ขับรถผ่านไปผ่านมาเจอกันแล้วเป็นคนในคลับมันดูยิ่งใหญ่ยังงัยไม่รู้ฮ่าๆไม่เหมือนคลับอื่นเลย...ด้วยความเคารพครับ
    มาตรฐาน ตอบ: มีไหม๊คนที่อยู่ในคลับนี้ที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์คลับ...
    ผมรักคลับนี้ครับ แต่ผมไม่ติดสติ๊กเกอร์ใด ๆ ที่รถครับ
    เวลาไปเที่ยวที่ไหนแล้วเจ้าของสถานที่แอบมาติด ผมก็จะเอาออก
    ขออนุญาตไม่บอกเหตุผลนะครับ ก็เลยคิดว่าจะหาอะไรเป็นสัญญลักษณ์ของคลับแทนดี
    พอดีน้าเว็ปมาสเตอร์มีโครงการทำกรอบป้ายทะเบียน ก็เลยเป็นทางออกของผมครับ
    ผม อธิ ครับ ฒต 6431 หนองแขม กทม
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย athi : 06-02-2013 เมื่อ 11:25
    ผมเข้าใจเหตุผลของแต่ล่ะท่านนะครับที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์ไม่ว่าประการใดๆ...
    เพียงแต่อยากจะรู้ว่าคนที่เล่นอยู่ในคลับนี้ไม่ติดสติ๊กเกอร์มีด้วยไหม๊และเยอะเพียงใดครับ
    "เยอะ"
    ผมก็ไม่ติดและขอยืมข้อความของน้า อธิ ครับ คือไม่ติดสติกเกอร์ที่รถด้วย เพราะขับรถไม่ค่อยยอมพวกปาดเบียด เดี๋ยวเค้าจำได้ (พรางตัว)
    ผมก็ไม่ได้ติดครับ เพราะไมไ่ด้ขับรถประจำ เด๋วคันนั้นที คันโน้นที ส่วนคันที่ใช้บ่อยๆมันไม่ใช้ไทรทันครับ
    แต่ถ้าผมเจอเมื่อไหร่ ทักแน่ครับ ตั้งแต่เข้ามาในคลับนี้ ทักจังๆยิ้มให้ไป1 ที่เหลือตบไฟกับบีบแตรครับ
    ไม่รู้เป็นอะไร เมื่อก่อนไม่รู้จักคลับนี้ เจอไทรทันด้วยกันก็ชอบมองอยู่แล้ว แต่ไง๊ไม่เคยเห็นหรือสังเกตุเห็นสติ๊กเกอร์คลับเลย หรือเห็นแต่ไม่ใส่ใจเพราะไม่รู้ว่าคืออะไรรึเปล่า
    แต่พอเข้าคลับมา เป็นโรคจิตชอบมองตูดไทรทันไปเลยครับ แล้วก็เจอสติ๊กเกอร์บ่อยด้วย ทักทันบ้างไม่ทันบ้างครับ
    Sep 2011
    ผมก็ไม่ติด (จริงๆอยากติด) แต่ผมขับรถไม่มีมารยาท เลยกลัวเขาด่ากันยก club
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pream11 ดูโพส
    +10เลยน้า จริงๆผมจะติดทุกคันก็ได้ แต่ผมเป็นพวกที่ไม่ยอมไอพวกปาดพวกจี้ กลัวถ้าผมไปเล่นด้วยแล้วจะเสียหาย
    โอ้โนวฮ่าๆๆๆ.........ซึ้งครับผม
    ผมก็ไม่ติดครับ...อยู่นราธิวาส คงเข้าใจนะครับทำไมถึงไม่ติด (กลัวเด่น เป็นที่จดจำของ.....)
    +10ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TONPLUS M12 : 08-02-2013 เมื่อ 08:41
    ไม่ติดก็เยอะครับ
    แต่ผมติดเฉพาะหลังครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ps101 ดูโพส
    เข้าใจครับ....แสดงว่าเยอะเลยสิครับคนในคลับนี้
    นั่นดิ่ ผมก็ติดว่าจะลอกออกไปก่อน กลัวเขาด่ายกคลับ อยู่เหมือนกัน ก็ล่อเลี้ยวที ตีวง 3 เมตรเลย 5555+ แต่คงไม่ลอกหรอกครับ ติดไว้เท่ห์ดี ให้รู้ว่าเราก็มีสังกัดอยู่เหมือนกัน 555+
    เอ๋อ จิงเหมือนกันนะ ผมก็ต้องขับระวังขึ้นบ้างแระ เพราะติดติดอยู่ 1 ใบ เดว เขาเหมายกคลับ
    คันเก่าทำวีรกรรมไว้เยอะ คันใหม่เลยไม่อยากติดอ่ะ แค่ Prospeed Tune by wut ก็โดนของทุกวันอยู่แล้ว ถ้าติดสติ๊กเกอร์คลับ เด๋วจะไปกันใหญ่
    TTC_402 TTC-Member
    ผมฏ้ไม่ติดครับ ให้เหตุผมว่า คันเก่า ติดฝาท้าย ลอกออก มันไม่ออกอ่ะดิ ติดเนื้อสีอยู่เลย
    555 ติดทั้งสติกเกอร์กล่อง และสติกเกอร์คลับ เลยครับน้าเอก จะได้ออกกำลังกายบ่อยๆ
    ผมพึ่งสั่งวันนี้ครับ ผมอยากเข้ากลุ่ม และอยากรับรู้เทคนิคต่าง และร้านแต่งที่ไว้ใจได้ จากสมาชิกในกลุ่ม เลยสมัครและสั่งซื้อ
    ปล. ผมมั่นใจในรถ ไทรตันมาก
    ผมก็จะลอกออกอยู่ครับกลัวมันเป็นแบบน้านี้แหละ...ย้ายไปติดตรงกระจกแทนฮ่าๆ
