กระทู้: ขอถามอะไรหน่อยคับ
    มาตรฐาน ขอถามอะไรหน่อยคับ
    น้าๆคับถามอะไรหน่อยคับ
    ผมใช้ Power MDS MD-880 5800W ขับ Sub DZ Power 12" โครงหล่อ ดอกเดียว
    แต่เปิดได้แปปเดียว เสียงมันหาย แสดงว่ามันตัดใช่ไหมคับ เสียงมันหาย แต่ไฟ ยังติด งง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย วิเชียร : 08-02-2013 เมื่อ 17:07
    คนเมาแม้น 3 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ขอถามอะไรหน่อยคับ
    ถูกต้องครับ ลองเช็ค สายไฟบวก และ สายกราว์ แน่นดีหรือเปล่า หรือสายเส้นเล็กไปหรือเปล่า และที่ตัวลำโพงด้วยนะครับนะครับ
    เพราะว่าดูจากเพาเวอร์แล้วจะไม่น่าจะตัดนะครับ อยากทราบสเป็ค เพาเวอร์ และลำโพงกี่วัตต์หน่อยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaiwut ดูโพส
    สายไฟเปลี่ยนใหม่แล้วครับ เป็นเส้นโตเท่านิ้วก้อย แต่สายกราวด์ยังไม่ได้เปลี่ยน เหมือนเดิมครับน้า
    เปิดครั้งแรกได้ซัก 4-5 นาทีตัด ลองเปิดใหม่ตัดอีก ขณะเครื่องติดนะครับ แต่พอดับเครื่องเปิดอัดทิ้งไว้ไม่ตัด
    หรือว่าต้อง วอร์ม Power ก่อนครับ
    Power ตัวนี้ตรับ
    ชื่อ:  772bd6a48b4e97aac1898a392a5fcc57.JPG
ครั้ง: 609
ขนาด:  51.4 กิโลไบต์
    ซับตัวนี้ครับ ดอกเดียว 1500W
    ชื่อ:  download.jpg
ครั้ง: 478
ขนาด:  12.2 กิโลไบต์
    ผมว่าน่าจะเป็นที่สายกราวด์ อ่ะคับเพราะเส้นนิดเดียวเอง มันมีผลไหมคับน้าๆๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย วิเชียร : 11-02-2013 เมื่อ 13:55
    ลองเปลี่ยนสายกราวด์ดูก่อนนะ เดี๋ยวหาขอมูลของ power ตัวนี้ก่อนครับ
    [QUOTE=chaiwut;884927]ลองเปลี่ยนสายกราวด์ดูก่อนนะ เดี๋ยวหาขอมูลของ power ตัวนี้ก่อนครับ[/QUOT
    ขอบคุณครับน้า
    ผมดูจากสเปค power ตัวนี้แล้วน้าจะเป็นวัตต์ PMPO นะครับ ไม่ใช่วัตต์ rms ที่แท้จริง
    PMPO -> Peak Music Power Output
    RMS -> Root Mean Square
    วัตต์ PMPO เท่าไร ให้เอา 10 หารจะได้ วัตต์ RMS ครับ ส่วน ดีบี(db.a) นั้นเป็นหน่วยวัดความดังของเสียงครับ
    หาเจอในเวปนะครับ
    วิเคราะห์กราฟ
    ทีมงานหาคู่ปรับให้กับเพาเวอร์แอมป์ทดสอบ เป็นซับวูเฟอร์ LONG STROKE ทนกำลังขับต่อเนื่อง 500 วัตต์(RMS) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม ติดตั้งในตู้ปิดปริมาตร 1.0 ลูกบาศก์ฟุต อัดใยแก้วมากเป็นพิเศษ ใช้ชุดอีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์ในตัว ตัดความถี่โลว์พาสส์ที่ 300 HZ สำหรับจับกราฟกัน เพิ่มชุดร่วมทดลองฟัง กับเพาเวอร์แอมพ์ 4 แชนแนล บริดจ์ขับชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง กราฟทดสอบตอบสนองความถี่ในช่วง 25-300 HZ ลงได้ลึกตามเกณฑ์ ที่ความถี่ 25 HZ เค้นระดับเสียงขึ้นมาได้ 90 ดีบี ให้มวลเบสส์ขนาดใหญ่ได้ตามต้นฉบับ ที่ความถี่ 31.5-40 HZ ระดับเสียง 93 ดีบี คงมวลเบสส์ลึก มีความโดดเด่นกว่าช่วยแรก ความถี่ 50 HZ ระดับเสียง 96 ดีบี โด่งนำกว่าเพื่อน กับเบสส์หนักหน่วง เค้นพลังเสียงระดับ SPL ได้ในช่วงนี้ ความถี่ 63-100 HZ ระดับเสียง 93 ดีบี เบสส์หนักมีความต่อเนื่องลูกกระชับ โดดเด่นเช่นกัน ความถี่ 125-200 HZ ระดับเสียง 90-93 ดีบี ก่อนลดระดับลงในช่วงจุดตัด ให้เสียงเบสส์กระชับที่ชัดเจนต่อเนื่องเสียงกลาง ทดลองฟังดนตรี POP/JAZZ/ROCK ได้เนื้อหาเบสส์หลายรูปแบบ เริ่มจากลูกลึกที่เค้นได้ดีให้ความรู้สึกถึงมวลเบสส์ ลูกหนักอัดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แค่พอให้กรวยขยับกันหนักๆ เพราะเพาเวอร์แอมพ์มีกำลังขับมากกว่าหลายเท่าตัว เบสส์กระชับออกเป็นตัวเต็มแน่น ไม่มีอาการสั่นค้าง เหมาะกับเสียงเบสส์หลายรูปแบบ โดยเฉพาะฟังหนักอัดมัน
    หาเจอในเวปนะครับ
    วิเคราะห์กราฟ
    ครับน้า ตกลงมันขับได้ไหมอ่า
    ถ้าลำโพงสเปค 1200 w ต่อโหลดที่ 4 โอมห์ คงไม่พอน่ะครับ เพราะลองกดเครื่องคิดเลขหาค่ากำลังวัตต์ของ power ตัวนี้ได้ 580 วัตต์ RMS น่ะครับ ลองดูนะครับ หาลำโพงวัตต์น้อยกว่านี้มาลองน่ะครับ
    และอีกอย่างหนึ่งครับ กำลังวัตต์ power เท่านี้ ราคาถูกไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกครับ
    แล้วต้องต่อยังไงอ่าคับ
    ลองต่อใช้งานแค่วอยส์เดี่๋ยว ทั้ง 2 ข้างนะครับ ดูสิครับว่าอัดได้ปกติไหม
    น่าจะขับไม่ไหวคับน้า ไปดูลำโพงมา 1500 w
    ไม่น่าตัดนะครับน่าจะไหวอยู่ ดอกเดียว ต่อ 2 โอมไมโหลดเท่าไหร่
