กระทู้: *-* เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอง ที่บ้าน *-*
    Thumbs up *-* เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอง ที่บ้าน *-*
    พอดีว่าง + รถที่บ้านถึงเวลานัดหมายกัน ในการเปลียนถ่ายของเหลวต่างๆ ตามอายุการใช้งาน เลยจัดการชุดใหญ่ที่บ้านหลังตรุษจีน ก่อนวาเลนไทล์
    ชื่อ:  HPIM0477.jpg
ครั้ง: 4979
ขนาด:  208.4 กิโลไบต์
    ของพร้อม รถพร้อม แต่ตังค์แฟ๊บ.......บ.บบ.
    ชื่อ:  HPIM0498.jpg
ครั้ง: 4736
ขนาด:  211.2 กิโลไบต์
    ผังการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของรถแต่ละคันที่บ้าน ทำเองแต่ยังไม่เสร็จดี (ยังขาดซีวิคอีกคัน)แต่ก็ใช้ได้ เผื่อไว้ที่บ้านใครว่างไปซื้อของมาเองก็ได้
    ชื่อ:  HPIM0486.jpg
ครั้ง: 8715
ขนาด:  220.3 กิโลไบต์
    จัดพี่โก้ไปก่อนเลย น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย และหัวเทียน หลังลุยงานมาเยอะแล้ว เป็นอันสมควรเปลี่ยน
    ชื่อ:  HPIM0488.jpg
ครั้ง: 5203
ขนาด:  269.4 กิโลไบต์
    เศษโลหะละเอียดๆ ที่ติดอยู่ปลายน๊อตตัวถ่าย ดำจริงๆ
    ชื่อ:  HPIM0493.jpg
ครั้ง: 5534
ขนาด:  180.9 กิโลไบต์
    ต่อมาก็เฟืองท้ายดำๆ เน่าๆ ตอนถอดน๊อตจะมีลมออกมาเล็กน้อย ฟี๊ดดสส์.....
    มาตรฐาน ตอบ: *-* เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอง ที่บ้าน *-*
    ดันๆ สุดยอดเลยครับ
    ต่อมาก็เจ้าไทรทันบ้าง
    ชื่อ:  HPIM0484.jpg
ครั้ง: 4165
ขนาด:  232.2 กิโลไบต์
    เครื่องมือประจำการในครั้งนี้
    ชื่อ:  HPIM0483.jpg
ครั้ง: 4076
ขนาด:  261.0 กิโลไบต์
    ใช้ของไปก็เริ่มร่อยหรอ
    ชื่อ:  HPIM0500.jpg
ครั้ง: 4068
ขนาด:  296.8 กิโลไบต์
    รถใหม่ๆ ก็ยังมีเศษโลหะละเอียดติดมาให้เห็นเช่นกัน
    ชื่อ:  HPIM0503.jpg
ครั้ง: 4028
ขนาด:  247.3 กิโลไบต์
    ยังไม่หมด แต่เห็นว่าใสๆ แต่รวมๆ กันในถาดรองก็ดำใช่ย่อย
    ชื่อ:  HPIM0523.jpg
ครั้ง: 4235
ขนาด:  168.2 กิโลไบต์
    น้ำมันเฟืองท้าย
    ชื่อ:  HPIM0526.jpg
ครั้ง: 4942
ขนาด:  160.0 กิโลไบต์
    น๊อตตัวถ่ายเฟืองท้ายก็มีเศษให้เห็นเพียงเลย
    ชื่อ:  HPIM0531.jpg
ครั้ง: 4668
ขนาด:  250.2 กิโลไบต์
    กรองน้ำมันเครื่องและรหัสกรอง
    ชื่อ:  HPIM0533.jpg
ครั้ง: 4116
ขนาด:  208.3 กิโลไบต์
    ไปได้ฝาครอบสปอร์ตไลท์มาในเว็บนี้ เก่าของเขา แต่ใหม่ของผม 5555
    ดันๆ สุดยอดเลยครับ
    เข้ามาชมฝีมือครับ
    TTC_402 TTC-Member
    สุดยอดครับน้า อยากทำเองเหมือนกันครับ ไม่มีตัวหมุนกรองน้ำมันเครื่องอ่ะดิ
    น่าสนใจ เเต่ขาดเครื่องมือ
    เข้ามาชมฝีมือครับ
    ขอบคุณคร๊าบบบ
    ขอบคุณครับ ลงทุนอีกนิด ก็ได้แล้ว ราคาไม่กี่บาทครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ฮีง ดูโพส
    อยู่ใกล้ๆ ไหมละ มายืมไปใช้ได้นะ แต่อย่าลืมคืนละ
    อันนี้รูเติมน้ำมันเกีียร์ครับ
    ชื่อ:  HPIM0506.jpg
ครั้ง: 8382
ขนาด:  185.0 กิโลไบต์
    น้ำมันเกียร์ดำใช่ย่อย แค่ 10,000 โล เองนะเนี่ย
    ชื่อ:  HPIM0508.jpg
ครั้ง: 4227
ขนาด:  232.8 กิโลไบต์
    งานนี้ไม่มีน้ำมันของเหลวอะไรเลยที่เป็นของมิตซู อยากเปลี่ยนและใช้อย่างอื่นดู
    ซึ่งราคาแพงกว่าของมิตซูอีก
    แจ๋วเลยครับ ทำเอง
    เกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องประกันครับ หมอประกันแล้วคงจะต้องจัดเองเหมือนน้านี่แหละครับจะได้ดูละเอียดขึ้นทุกขั้นตอนครับผม
    ผมก็จัดเอง ทุก5พันโล แต่ทุกหมื่นโลเข้า0ตามระยะไม่เสียประวัติแน่นอน เรื่องตัวไขกรอง หาที่ไขกับตั้นยากหน่อย ของผมเบนซิลตำแหน่งใส่ตัวไขไม่มีแต่ใช้มือหมุนก็ออกนะครับ แต่จริงๆไม่ได้เปลี่ยนก็ได้ครับ ให้เปลี่ยนที่0ทุกหมื่นโลก็พอครับ
    อยากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เองจัง...ตอนนี้สองหมื่นโล
    พึ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไป น้ำมันเกียร์ในคู่มือไม่รู้เปลี่ยนทุกกี่หมื่นโลน่ะครับ
    แล้วประกันละครับ
    พอดีเวลาเข้าศูนย์ กับระยะทางมันไม่พอดีกัน 555 เลยจัดเองได้ครับ แต่ก็ต้องเข้าศูนย์ตามระยะที่แจ้งไว้ จะได้ไม่เสียประวัติครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ book1007 ดูโพส
    เวลาใส่ก็ใช้มือหมุนเช่นกันครับ ไม่ต้องใช้เครื่องมือก็อยู่ แต่ก็ต้องมีแรงหมุนหน่อยครับ เอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดมาจับแล้วหมุนจะได้ไม่ลื่นมือครับ
    แล้วประกันละครับ
    ไม่ต้องห่วง ไม่มีปัญหา เข้าศูนย์ตามระยะครับ ล่าลายเซ็นแค่นั้น
    ไม่แน่ใจว่า 20,000 หรือ 40,000 ครับ ในคู่มือน่าจะมีนะ
    ส่วนที่เปลี่ยนน้ำมันยี่ห้ออื่นเพื่อทดสอบว่า มันจะดังแกร๊กๆๆๆ ตอนออกตัวไหม 55555
    [QUOTE=Airbone plus;890161]อันนี้รูเติมน้ำมันเกีียร์ครับ
    ชื่อ:  HPIM0506.jpg
ครั้ง: 8382
    ### 2.4 เครื่องเบนซินใช่ไหม ใช้น้ำมันเกียร์เบอร์อะไร ###
    Gl-4 75w85 ที่ศูนย์ครับ ถ้าหาไม่ได้จริงๆ GL-5 75w85 มีหลายยี่ห้อตามกำลังทรัพย์เลยครับ ส่วนของผมเกินมาตฐานโรงงานไปนิดหน่อยเลยยจัดตัวนี้ที่เป็นน้ำมันเกียร์สังเคราะห์ 100 % ไม่ต้องติดตัวOil Gear อัดหนักๆต่อเนื่องระบายความร้อนเร็วดีแท้แทน
    มีเทคนิคการเปลี่ยนไหมครับ หรือแค่คลายน็อตออกปล่อยน้ำมันทิ้งแล้วเติมอันใหม่เข้าไปเท่านั้น
    ...ตอนนี้ขอเก็บความรู้ไปก่อนครับ อนาคตอาจต้องได้ทำเอง
    แล้วประกันละครับ
    ### ทำไมต้องสนเรื่องประกัน น้าๆ เคยอ่านกันบ้างไหม ว่าเขาประกันอะไร (เขาประกันแค่ตัวส่งกำลัง 5 ปี) มันก็เครื่องเท่านั้น แล้ว...ส่วนย่อยเขาไม่ได้รับประกัน ผมเองเข้าศูนย์ พนักงานฉีกคูปองบ้าง ไม่ฉีดบ้างผมก็ปล่อยๆ เพราะประกันมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลย ###
