สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
กระทู้: เช็คระยะแสนโลโดยไม่เข้าใช้บริการศูนย์มิตซู
    มาตรฐาน เช็คระยะแสนโลโดยไม่เข้าใช้บริการศูนย์มิตซู
    รถผมครบแสนโลแล้ว ตอนนี้ก็รอเวลาว่าง กำลังช่างใจอยู่ว่าจะเข้าเช็คและเปลี่ยนอะไหล่รวมถึงของเหลวที่ศูนย์บริการ หรือ ว่าจะสั่งอะไหล่มาจ้างอู่แถวบ้านลงมือให้
    เพราะรถผมปี 2010 น่าจะรับประกันแค่ 50,000 โล ยังไงๆ มันก็พ้นระยะประกันอยู่แล้ว และผมก็ไม่ได้หวังพึ่งศูนย์บริการ ลงมือเองไปเยอะ
    น้าๆ คิดเห็นว่ายังไงครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เช็คระยะแสนโลโดยไม่เข้าใช้บริการศูนย์มิตซู
    เบิกอะไหล่แท้ แล้วไปเลี้ยงเบียร์ช่างแถวบ้าน ถูกกว่าค่าแรงศูนย์ครับ
    ครับผม ผมว่าจะสั่งอะไหล่แท้จากวรจักร์ (Auto@one) แล้วจ้างช่างแถวบ้านเอา
    แถวบ้านผม แอบนัดช่างจากศูนย์มาทำกันเองนอกเวลางาน ที่บ้านช่าง ค่าของ+ ค่าแรง ไม่เกินแปดพันบาทเองครับ อิๆ
    ด้วยความเคารพครับ
    ด้วยความเคารพครับ
    ค่าเหล้าเท่าไหร่ครับน้าตั้ว
    เบียร์ลัง จิ้มจุ่ม กะมู๋กะทะ อย่างละชุดเอามาแกล้มเบียร์ครับน้าหยาม อิๆ
    ด้วยความเคารพครับ
    รายการประเมินราคาเช็คระยะ 100,000 โล
    ลำดับ รายการ จำนวน เบิกศูนย์
    (ต่อหน่วย)
    Auto@one
    (ต่อหน่วย)
    เบิกศูนย์
    (รวม)
    Auto@one
    (รวม)
    1 สายพานไทม์มิ่ง 1145A019T 1 1,130 970 1,130 970
    2 บูลเล่ไทมิ่ง 1145A078VT 2 515 450 1,030 900
    3 ขาลูกลอกสายพานราวลิ้น 1145A079VT 1 1,200 1,030 1,200 1,030
    4 ตัวปรับตั้งสายพานราวลิ้น 1145A031VT 1 1,025 880 1,025 880
    5 สายพานลาลานซ์ MD310484 1 1,190 1,020 1,190 1,020
    6 ลูกลอกไทม์มิ่ง MD050125 1 1,120 960 1,120 960
    7 สายพานหน้าเครื่อง 1340A044 1 1,410 1,210 1,410 1,210
    8 สายพานแอร์ MB958692T 1 150 130 150 130
    9 ท่อน้ำมัน MN135039T 1 185 160 185 160
    10 น้ำยาหม้อน้ำ 5 ลิตร MSC99061T 1 395 430 395 430
    11 น้ำมันเครื่อง 6+1 ลิตร 1 1,090 890 1,090 890
    รวม 9,925 8,580
    ต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับ
    (ต่อหน่วย)
    Auto@one
    (ต่อหน่วย)
    เบิกศูนย์
    (รวม)
    Auto@one
    (รวม)
    รวม 9,925 8,580
    ท่อยางหม้อน้ำ+เข็มขัดครับ ลองดูสภาพของเดิมพอไหวไหม
    ซีล แคมชารฟ,ข้อเหวี่ยง ไม่มีเหรอ
    ไม่แน่ใจของเบนซินมันมี ไม่เปลี่ยนมีน้ำมันซึม แน่นอนครับ
    ทุ่นไปได้เยอะครับ ถ้าไม่เข้า 0 น้าหยาม ไม่ถึงหมื่น
    วันนี้ตอนนี้เข้าศูนย์อยู่ครับ เสร็จแล้วพรุ้งนี้เดี๋ยวแจ้งผลครับ ผมตัดสินใจเข้าศูนย์ครับ เครื่องไม้เครื่องมือ+ อุปกรณ์ + ประสบการณ์ + ความสบายใจ + ประกันงานซ่อม จ่ายแพงกว่า แต่ครบแล้วสบายใจด้วยครับ มิตซูออโต้ ศรีนครินทร์ ราคาประเมินที่ 10000 บาทครับ จ่ายจริงไม่รู้พรุ้งนี้รู้กันครับ
    มาตรฐาน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kan ดูโพส
    ยางน้ากัณ ขายยังครับ
    ขายไปแล้วครับ ขอบคุณครับ ตอนนี้ว่าจะขายแม็ก 22 พร้อมยาง 285 35 22 ปี 08 สนใจยังไงโทรถามได้ครับ จะเปลี่ยนชุดใหม่ใส่ครับ
    ชื่อ:  2012-11-19 14.41.27.jpg
ครั้ง: 1732
ขนาด:  45.7 กิโลไบต์ชื่อ:  2012-11-19 14.42.38.jpg
ครั้ง: 1734
ขนาด:  49.2 กิโลไบต์
    มาแล้วครับ หมดไป 10148.42 บาทครับ ประกอบไปด้วย
    1145a019t สายพานราวลิ้น (ไทม์มิ่ง) 1 หน่วย 1130 บาท
    1145a031v t ตัวปรับสายพานราวลิ้น 1 หน่วย 1025 บาท
    1145a078v t พลูเลย์ 2 หน่วย 515 บาท
    1145a079v t ขาลูกรอกสายพานราวลิ้น 1 หน่วย 1200 บาท
    1340a085 t สายพานปั๊มเพาเวอร์ 1 หน่วย 440 บาท
    1770a093 t เซ็นเซอร์กรองเชื้อเพลิง 1 หน่วย 310 บาท
    1770a177 t กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1 หน่วย 310 บาท
    md050125 ลูกลอกไทม์มิ่ง 1 หน่วย 1120 บาท
    md310484 สายพานบาลานซ์ 1 หน่วย 1190 บาท
    mr283212 t สายพานแอร์ 1 หน่วย 200 บาท
    99003 น้ำมันล้างชิ้นส่วน 1 หน่วย 120 บาท
    p000100 เช็คระยะ 100000 กม 4.9 ชม 450 บาท
    เสียงเครื่องเงียบลงจนรู้สึกได้ เสียงคอมแอร์ ตัด ต่อ เงียบลง เสียงลูกรอกยังมีเสียงอยู่รอให้เข้าที่สักระยะ นอกนั้นก็ปกติดี พนักงานให้ความรู้ความเข้าใจดีเอาใจใส่ดีด้วยครับ
    เข้าศูนย์ครับ 12,000 กระเป๋าเบากลับบ้านเลย เดือนที่แล้วนี่เอง
    ครับ ตอนนี้ก็กำลังเข้าศูนย์ จะได้มีรับประกันด้วย เพิ่มเงินอีกหน่อย สบายใจ เนอะ
    จัดไปครับ ไม่เกินหมื่นสี่หมื่นห้าชุดหย่ายได้ปั้มน้ำ สบายใจให้0ประกันอีก6เดือนครับ เราต้องกล้าๆหน่อยแล้วจะรุ่งฮิๆ
    คงจะเปลี่ยนเฉพาะชุดสายพานกับพูลเล่ และลูกรอกภายในก่อนครับ
    อื่นๆ เอาไว้ก่อน
    มาตรฐาน
    ประเมินราคามาแล้ว 9,844 บาท (วันนี้ลดค่าอะไหล่ 15%)
    กินให้คุ้ม
    ชื่อ:  image-138333058.jpg
ครั้ง: 1593
ขนาด:  154.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  image-3655075675.jpg
ครั้ง: 1647
ขนาด:  142.5 กิโลไบต์
    ชื่อ:  image-2624200977.jpg
ครั้ง: 1613
ขนาด:  192.8 กิโลไบต์
