สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
กระทู้: เข้าเกียร์ 3 ไม้ได้
    มาตรฐาน เข้าเกียร์ 3 ไม้ได้
    เกียร์ 1>2 ได้
    2>3 ได้
    3>4 ได้
    4>5 ได้
    5>4 ได้
    5>3 ได้บ้างไม่ได้บ้าง ส่วนมากไม่ได้
    4>3 ได้บ้างไม่ได้บ้าง ส่วนมากไม่ได้
    ต้องกลับไปใสเกียร์ 2 ก่อน แล้วใสเกียร์ 3 ถึงจะได้
    ถ้าจอดปกติ
    ไม่ทราบเป็นอะไรคับ น้าท่านใดมีความรู้ช่วยหน่อยคับ ขอบคุณคับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย tuwaeloh : 22-02-2013 เมื่อ 21:08
    มาตรฐาน ตอบ: เข้าเกียร์ 3 ไม้ได้
    เคยเป็นกับคันก่อนไมตี้เอ็ก บูชคันเกียร์แตกพอเข้าเกียร์ได้บางทีด็เด้งกลับเป็นเกียร์ว่าง
    เย้เป็นเหมือนกันเลย ยังไม่ได้แก้เลยไม่รู้จะเริ่งยังไงเลยนะเนี้ย
    ซินโครเมต เกียร์มั้งครับ ลองตั้งครัชดูก่อน ถ้าเกียร์ 1 ใส่ง่าย เกียร์ ถอยใส่ง่าย แต่ตอนวิ่งไปแล้ว ใส่ยาก ข้อความด้านหน้าครับน้า
    บอกช่างว่าเปลี่ยนปลอกเลื่อน ครับ
    มีรูปมัยครับ
    มีรูปมัยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tuwaeloh ดูโพส
    มีรูปมัยครับ
    ช่างรู้จักดีครับ ซิงโครเมต ถ้าไม่รู้จัก เปลี่ยนร้านเลยครับ ตัวละไม่ดี่ร้อยครับ แต่ค่าแรงยกเกีย ค่าแรงเปลี่ยนช่างอะจะแพงหน่อย
    ของผมเข้าเกียร์3 แล้วมันดังก็อก ถ้านั่งกระบะหลังจะได้ยินดังมากๆ ถามศูนย์เค้าบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละครับ งงเลย อิ อิ อิ
    เนี่ยของผมครับ 5555
    รู้สึกว่า จะเป็นเหมือนกัน หลังจากที่เคลมคลัชมา แต่ยังไม่มีเวลาเข้าศูนย์เช็คเลย
    เกียร์ 1>2 ได้
    เกียร์ 2>3 ได้
    เกียร์ 3>4 ได้
    เกียร์ 4>5 ได้
    เกียร์ 5>4 ได้
    เกียร์ 5>3 ได้บ้างไม่ได้บ้าง
    ตอนนี้รถ 2 ปี กำลังจะ 40,000 โลแล้ว ว่าจะเข้าไปเช็คพร้อมเช็คระยะ 40,000 โล ถ้าจะเคลมอาการของเกียร์ ต้องเสียค่าแรงเพิ่มไหมครับ
    up up
    Feb 2013
    มาตรฐาน
    ของผมก็อาการเดียวกับน้าๆเลยคับ รถจะ 40000โลละ วันอาทิตย์นี้ว่าจะเข้าศูนย์ ยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคับว่ามันเกิดอัลไรขึ้น...
    อาการนี้สามารถเคลมได้ครับ ผมไปเคลมมาวานนี้ เปลี่ยนปลอกเกียร์ สาม , สี่ ฟรี(รถอยู่ในระยะประกัน100,000 โล หรือ 3 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้เวลาทำ 1 วัน ตอนนี้เข้าเกียร์ได้ปกติแล้ว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kro sang : 09-02-2014 เมื่อ 10:06
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kro sang ดูโพส
    เหมือนกันครับ ทำวันเดียวเสร็จ
    Feb 2013
    มาตรฐาน
    ผมมาเช็คละคับ เค้าบอกต้องใช้เวลา 5-7 วัน ผมละเซงเลย แต่ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจครับ ช่างเค้าก็ถามกลับมาเหมือนกันว่าที่ไหนทำวันเดียวเสร็จ ผมละงงเลย????
    Feb 2013
    มาตรฐาน
    ส่วนนี่เปนค่าใช้จ่ายเชค 40000โลครับที่ 0 ชลบุรี
    ชื่อ:  image-3398938764.jpg
ครั้ง: 492
ขนาด:  128.9 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Wiwtriton chonburi ดูโพส
    นานไปหรือเปล่าครับ ของผมไปแต่เช้า ช่างบอกเสร็จประมาณตอนเย็น แต่สามโมงเย็นศูนย์โทรมาบอกว่า รถเสร็จแล้วนะครับ น้า ลองนัดวันก่อนที่จะเข้ารับบริการซิ ทำเช้าเย็นคงเสร็จนะ เพราะหลายๆ ศูนย์ก็ประมาณนี้ หรือไม่ก็เปลี่ยนศูนย์ดู
    Feb 2013
    มาตรฐาน
    ขอบคุณคับ ช่างเค้าก็บอกเหมือนกันว่าให้จองคิวแล้วมาแต่เช้าอะไรประมาณนั้นแหละคับ แต่เค้าก็บอกว่า ใช้เวลา 5-7 วันเหมือนกัน
    ทีแรกช่างก็บอกกับผมยังนี้เหมือนกัน ต้องทิ้งรถไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ถ้าเอารถไปทิ้งไว้ผมก็ไม่มีรถใช้ เลยขับแบบเข้าเกียร์ยากๆนี่ละ ได้ 4-5 เดือน ค่อยเข้าไปใหม่ทีนี้ช่างเปลี่ยนคำพูดครับ ประมาณว่ารู้ต้นเหตุแล้ว เป็นกันหลายคันทำวันเดียวก็เสร็จครับ ลองหาศูนย์ใหม่หรือนัดวันครับ บางที่ที่ศูนย์อาจไม่มีอะไหล่เลยต้องใช้เวลาสั่งของ
