สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 30
กระทู้: 2.4lpgmixer+lamda
    มาตรฐาน 2.4lpgmixer+lamda
    2.4lpg mixer+lamda อุดegr+ทะลวงแคตบนล่าง+เพิ่มกราวด์3เส้นถัง58+ล้อ20 265/50/20ทำเอง
    มาตรฐาน ตอบ: 2.4lpgmixer+lamda
    150-160ต้องรอไหล กิโลละ2บาทไม่เบล็คฟลายเกียร์4ถึง5800
    2 บาทนี่รวมน้ำมันหรือยังครับ?
    ด้วยความเคารพครับ ใช้ิ bigas ไปนานๆ ต้องดูแลดีๆ นะครับกลัวจะแบ็ลคไฟล์ เอานะครับ
    แบ็ลคไฟล์ คืออะไรหรอครับ
    ส่วนใหญ่เป็นที่ระบบดูด แต่หัวฉีดใช่ว่าจะเกิดไม่ได้นะครับ
    สาเหตุเกิดจากส่วนผสมแก๊สกับอากาศไม่สมดุล ต้นเหตุที่จะทำให้เกิดปัจจัยนี้มากคือแก๊สบางครับ
    เวลามันเป็นก็จะดังปั้ง ไฟจะวิ่งย้อนออกมาทางท่อไอดี ไปสู่กรองอากาศ หากแรงๆ จะทำให้ แอร์โฟว์เสียหายได้ รถวิ่งไม่ออก สะดุด จนสตาร์ทไม่ติด
    ปัจจัยหัวเทียนไม่ดีก็มีส่วนครับผม
    ปัจจุบันส่วนใหญ่คนใช้แก๊สก็หันไปเล่นระบบหัวฉีดมากขึ้นแล้วครับ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาส่วนนี้ด้วย
    จริงๆ มีรายละเอียดมากกว่านี้ อธิบายกันยาวแน่ครับ
    หากน้าเดย์อยากทราบอะไร สอบถามได้นะครับ ยินดี ผมก็พอมีวิชามาพอสมควร เคยเปิดอู่ติดแก๊สมาก็ 5 ปี มีประสบการณ์ก็จะเข้าปีที่ 10 เข้าไปแล้วครับ ด้วยความเคารพ ไม่ได้มาอวดนะครับ เพียงแค่อยากนำประสบการณ์ที่มีมาแชร์ให้กับเว็บนี้เท่านั้นครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Airbone plus : 04-03-2013 เมื่อ 21:30
    แบล็คไฟล์ ก็คือการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ แต่แทนที่จะจุดในลูกสูบ มันไปจุดในท่อไอดีอะครับ
    ป๊อคไม่ดับก็แอร์โฟร์กระจาย
    อิอิ
    ดีเซลของผมวิ่งกิโลละไม่เกิน 2.50 ไมมันต่างกันน้อยจัง
    อยู่ที่ปัจจัยการใช้งานครับ น้าอยู่ที่ไหนละ วิ่งวันละเท่าไหร่ รถติดมากไหม ต้องเอาปัจจัยภายนอกมาเฉลี่ยด้วยนะครับ ด้วยความเคารพ
    หากผมอยู่ ตจว. ใช้รถแบบวิ่งกันยาวๆ ไม่มีรถติด ผมเองก็จะเลือกไทรทัน ดีเซลละครับ
    อิอิ
    มันคือการชิงจุดระเบิดก่อนครับ ก่อนที่วาล์วไอดีจะปิดสนิท ปั้ง ย้อนออกมา กรองอากาศไหม้ได้ หากแก๊สรั่วก็บรี๊บติดไฟกันไป
    ใหม่ๆ ประสบการณ์น้อย จูนแก๊สยังไม่เก่ง แบลค์ไฟล์มาที หน้าเกือบไหม้ 5555
    อืม ผมอยู่ต่างจังหวัด วิ่ง น้อยๆ ก็ 200 โล บางวันก็จอดนิ่งครับน้า ล่าสุดก็ 6 วัน 32xx กิโล
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aknet ดูโพส
    เทียบกันตอนนี้
    คนใช้ lpg ก็อดที่จะน้อยใจน้อยใจไม่ได้หล่ะครับ
    เพราะราคาดีเซลถูกอุ้ม ถูกตรึงกางเขนไว้ ไม่ได้เกินสามสิบบาท
    ซึ่งราคาจริงๆ ผมว่าน่าจะเลย 35
    แต่เพราะถือว่าเป็นพลังงานสำหรับขนส่งเป็นหลัก
    ผลกระทบมันสูงก็เลยถูกเอาใจมากๆๆๆๆๆ
    ต่างกับ lpg ที่กำลังจะถูกลอยแพ เตะทิ้ง
    เพื่อจะบีบบังคับให้ไปจมปลักต่อคิวเติม ngv กันให้หมด
    ปอตอทวยจะได้กำหนดราคาและก็ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว
    งานนี้ต้องว่ากันยาวๆ ว่าประชาชนคนไทยจะร่ำรวยมีตังค์เติมน้ำมัน
    โดยไม่รู้สึกรู้สากับพลังงานไทยเพื่อไทยของเรานี้ไปอีกได้นานแค่ไหน...ครับ
    พอเห็นภาพหล่ะครับ
    เพราะมันดูดเอง
    ไม่ได้จ่ายเป็นจังหวะเหมือนระบบหัวฉีดควบคุมด้วยโปรแกรม...
    เทียบกันตอนนี้
    + 100 เลยครับ
    พอเห็นภาพหล่ะครับ
    เพราะมันดูดเอง
    น้าเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วนะ อีกหน่อยก็เก่งแล้วหละ สามารถย้ายหัวฉีดเองได้แล้ว 5555
    เบี้ยน้อยหอยน้อย ต้องพยายามพึ่งพาตัวเอง พึ่งพากันเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
    เผื่อเป็นอะไรระหว่างทาง จะได้เข้าใจและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้
    ไม่ต้องนั่งรอกินข้าวลิงครับ อิอิ
    จูนหนาไว้ก่อน ทุกอย่างทุกเชื้อเพลิงต้องการกำลังสูงจ่ายบางพังทั้งนั้น
    ตัวรถผม730000+แก็สรื้อจากรถคันเก่า+อุปกรณ์ใหม่ให้เข้ากับรถ+5000=735000 ดาวน์ไป 420000 ดอก0.96สตางค์ ผ่อน 48 เดือน รวมประกัน6700+ค่าแก็ส3300/2=1650km 1เดือนจ่าย10000ใช้ได้1650km ครบ 1 ปี คืน 57000 เติมe85ได้ลองแล้วแต่ไม่คอยดีมากแต่ใช้ได้ e85=22b/L เทียบกับดีเซลได้หรือเปล่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ choo1000 ดูโพส
    เข้ามาดู
