ไทรทันเรา 2.4 หัวเทียนเดิมเบอร์อะไรคับ แล้วเกี่ยวสั้นยาว
ยังไงครับ ของคุณมากคับ
เบิก0ราคาหัวละ65บาทครับ
เปลียนทุก40000โลครับบบบบบ
ของผมเปลี่ยนทุก สองหมื่นโล
Ngk bkr5se ติดรถมาครับ
ของผมใกล้จะแปดหมื่นกม.แล้ว ว่าจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ 6หรือ 7 ดี
หรือหัวเทียนที่เป็นเข็ม ไม่รู้ดีจริงป่าว
ไม่รู้ว่าร้านอะไหล่มีเบอร์ไรให้เลือกบ้าง
เยี่ยมเลยครับ
หัวเทียนเข็ม ผมเคยซื้อจากงานม้อโตโชว์มาใส่มอเตอร์ไซต์โซนิค
แล้วโดนพวกแอบถอดเปลี่ยนเอาหัวเทียนเน่าๆ มาใส่แทน แถมยังขันไม่แน่น
รถผมออกอาการขับเกือบไม่ถึงที่ทำงานและเกือบไปทำงานสาย
ไม่น่าเชื่อมันรู้ได้ไงว่าของดีถึงได้รื้อขโมยเปลี่ยน
จะว่าไปโดยรวมมันก็ดี สตาร์ทง่ายขึ้นนิดนุง อุปาทานหรือเปล่าไม่รู้
แต่ไฟตอนเทสข้างนอกผมว่ามันเป็นเส้น เป็นระเบียบดีครับ
ถ้ารู้เบอร์คงไ้ด้ลองซื้อมาใส่ไทรทันดูเหมือนกันครับ
ขอรูปหัวเทียนเข็มหน่อยครับน้าๆ
ประมาณนี้ครับ
แนะนำนะครับถ้าเพื่อนคนไหนพึ่งเปลี่ยนครั้งแรก40000โลแล้วครั้งต่อไปให้เปลี่ยนทุก10000โลนะครับ จะแก้ปัญหาการสดุดของเครื่องยนต์ เพราะผมเจอปัญหานี้แล้วพอเปลี่ยนหัวเทียนใหม่อาการสะดุดหายเลยตรับ ตอนนี้ผมวิ่ง80000โลแล้ว เพราะตามคู่มือให้เปลี่ยนหัวเทียนทุก40000โล
มาดูไว้ก่ิอน ใกล้ถึงแล้ว
รถคันเก่าผมก็เคยเปลี่ยนหัวเทียนเข็ม แรงกว่านิดหน่อย ราคาต่างกันไม่มาก และไฟดีกว่าเยอะ แต่ตอนนี้ของผมเพิ่ง 15000 ก็ว่าจะเปลี่ยน 40000 เหมือนกัน
โอ้ว์ 50000แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
ผมเข้าศูนย์เช็คระยะ40000 โลมาแล้วช่างไม่เห็นเปลี่ยนให้เลยครับ แต่รถใช้น้อย ตอนนี้กำลังจะดมแก๊สแล้วผมควรเปลี่ยนไหมครับ
ถ้าของเดิมรถใช้น้อย หัวเทียนมันจะเสี่ยมตามระยะเวลา หรือเสื่อมตามการใช้งานหนักเบาครับน้า
ผมเปลี่ยน 25000 ครับใช้หัวเข็มแพรตตินั่ม ngk 5 ราคา 450 บาทใช้ได้ดีครับกะเปลี่ยนทุกๆ 25000
ครับราคาไม่แพงมากเบอร์เดียวกับศูนย์ใช้ได้ครับ
เปลี่ยนมาแล้วครับตอน81000กม.
สภาพหัวเก่าที่ใช้มาแล้วประมาณสี่หมื่นโล
ทำไมรถแต่ละยี้ห้อเปลี่ยนไม่เหมือนกัน
เร็วบ้างช้าบ้าง จริงๆมันควรเปลี่ยนทุกกี่กิโลกันแน่
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับผม
