สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
กระทู้: ระดับเกจ์ความร้อนของรถเบนซิน๋ก๊าซเท่าไหนกันบ้าง
    มาตรฐาน ระดับเกจ์ความร้อนของรถเบนซิน๋ก๊าซเท่าไหนกันบ้าง
    ของผมm12 cng อยู่ระดับนี้ ของน้าๆเท่าไหร่กันบ้าง
    ชื่อ:  20130306_210716.jpg
ครั้ง: 1771
ขนาด:  118.2 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย atisak : 07-03-2013 เมื่อ 05:56
    มาตรฐาน ตอบ: ระดับเกจ์ความร้อนของรถเบนซิน๋ก๊าซเท่าไหนกันบ้าง
    เท่าของผมครับ 2.4 lpg
    ปกติจ้า กลางๆแบบนั้นละ
    ผมใช้ e20 กับ แก๊ส Lpg ความร้อนขึ้นขนาดนั้นครับ
    เท่ากันครับน้าอ้น
    ชื่อ:  2013-01-01 07.29.25ee.jpg
ครั้ง: 985
ขนาด:  237.9 กิโลไบต์
    หน้าปัดเรือนไมล์ ผมก็ขึ้นประมาณนั้นหล่ะครับ
    ถ้าอยากรู้ละเอียดก็ลองหาเครื่องมือมาเช็คผ่าน ECU รถดูชัวร์ๆ ครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=50205
    เท่ากับของผมเหมือนกัน
    ครึ่งนึง
    สมาชิกทั่วไป
    เท่ากันครับ เกินครึ่งไป นิส1
    ของผมก็เท่านั้นเหมือนกันครับ...ใช้ cng เหมือนกัน แต่ถ้าจับที่ฝากระโปรงร้อนมากกกก
    น้ำมันจะหมดแล้วครับ อิอิ
    สมาชิกทั่วไป
    น้ำมันรถผมก้อจะอยู่ประมานนี้ตลอดครับ ไม่ค่อยได้เกินนี้เลย 5555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ hardrock ดูโพส
    เติมให้เกินครึ่งถังไปหน่อย ปั๊มติ๊กต้องการน้ำมันเบนซินระบายความร้อน ไม่นั่นปั๊มติ๊กเสียแน่
    เหมือนกันครับ ๕๕๕
    กลัวปั้มติ๊กกลับบ้านเก่าเหมือนกันครับ
    ของผมก็เหมือนของน้าเขาทุกอย่างเลย ( ยกเว้นเลขไมล์ )
    ปกติครับ พอไฟโชว์ก็เติมประมาณ 2-3ร้อยครับ ถ้าวิ่งต่างจังหวัดจะเต็มถังตลอด
    ความรู้
    ใหม่ครับแล้วถ้าประมาณนี้ จะพังเร็วไหมเนี่ย
    ถามอีกนิดครับลองวิ่งมอเตอร์เว 140ยาวๆซักยี่สิบกว่าโล มันก็เท่าเดิม รถติดๆก็เท่านี้ ถ้าติดพัดลมแอร์เพิ่มมันจะลดลงไหมน้าๆที่มีพัดลมเป็นไงบ้างครับ
    ความรู้
    ถ้าไม่ผิดปกติอะไรก็จะขึ้นอยู่เท่านี้ตลอด ครับแต่อุณหภูมิจริงๆอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยประมาณ 3-5 องศา ส่วนพัดลมหน้าถ้าติดเพิ่มก็อุณหภูมิเครื่องก็อาจจะมีผลแต่ไม่มาก แต่ที่แน่ๆ แอร์เย็นขึ้นแน่นอนครับ
    ถ้าอากาศรอ้นๆๆ จะ อย่ แถว 86-88
    ปกติจะอย่ประมาณ 84-85
    ดูจากสมาร์ทเกทคับ
    ของผมถ้าวิ่งช่วงเที่ยง85ํํํัั้่ํ้็องศา ถ้ารถติดนานๆมี95-100 ครับ
    Aug 2010
    ชองผมสมาร์ทเกจรายงานที่ 84-85 จ้า
