สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
กระทู้: ลูกปั้มคอมม่อนเรลขาดครับ
    TTC - 03195 TTC-Member
    มาตรฐาน ลูกปั้มคอมม่อนเรลขาดครับ
    รถผมครับ116 ม้า ลูกปั้มขาดสองเที่ยวแล้วครับ เดิมๆใส่แทนแคท กับอุดอีจีอาร์ เท่านั้นอยากรู้ว่าเปลี่ยนแต่ลูกปั้ม ไม่ต้องยกตัวได้ไหมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ลูกปั้มคอมม่อนเรลขาดครับ
    ในกรุงเทพไม่เกิน 7000-8000 บาท
    ราคายกปั๊มทั้งลูกใช่ไหมครับพี่เอก แล้วลูกปั๊มขาด อาการมันเป็นอย่างไรครับ ผมต้องหาข้อมูลเผื่อบ้าง เพราะขนาดรถ จขกท.เดิมๆ ยังขาดเลย แล้วดันรางมันจะเหลือมั้ยเนี่ยพี่
    ไม่มีแรงดันน้ำมันใน
    ระบบครับ อาการสตาร์ท จิ๊ดๆๆๆๆ ปกติ แต่เครื่องไม่ติด
    รถเดิมๆขาดไป 2 เที่ยว แปลกละ
    ต้องระวังครับของจีนมันเยอะ
    ของผมเดินทางไกลบ่อย แช่13-14ยาวบ่อยมั้งครับ แล้วมีน้าๆท่านใดพอมีหล่งราคาเบาๆ
    บ้างไหมครับ ผมยังสงสัยอีกอย่างผมใช้น้ำมันหลวงบ่อยจะมีผลทำให้ปั้มพังหรือป่าว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย DUM847 : 13-03-2013 เมื่อ 16:01
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ DUM847 ดูโพส
    อู่ช่างฟอร์ด ได้ข่าวว่าไม่แพงนะ
    เคยได้ยินมาเรื่อง น้ำ กับเรื่อง โหลดเยอะ หรือปั้มทำแรงดันไม่ได้ กล่องก็สั่งให้ปั้มทำงานหนักตลอดเวลา
    รถส่งของ รถวิ่งยาวๆ ขึ้นเขา วิ่งยาวๆบ่อยๆ แต่รถแรงๆกลับ พบว่าขาดได้น้อยกว่า
    ช่างฟอร์อีกเสียงครับ ไม่แพงครับ ถ้าคราวนี้เป็นอีกเอาให้ชัวร์ควรเปลี่ยนเพลาปั๊มใหม่ด้วยครับ
    น้ำมันหลวงของทหารที่เติมเครื่องบินป่าวครับ พี่ชายแฟนทำอยู่ศูนย์การบิน รถผมเคยเติมอยู่พักครับมันแปลกเลยเลิกเติม แต่ถ้าใช้กับปั้มดิบไม่มีปัญหาครับ
    ขอบคุณครับน้าวุฒิ ตอนแรกกะว่าจะไปติดกันโครงกับน้าครับ ที่จองไว้แล้วยกเลิกน่ะครับ
    ตอนนี้เลยต้องเอาไปทำปั้มก่อนครับ แล้วน้ารู้จักร้านท่ีโคราชไหมครับพอดีตอนนี้รถอยู่โคราชครับ
    ครับผมทำงานอยู่ศูนย์การบินครับน้าโอม
    วิ่งยาว วิ่งหนัก ปั๊มทำงานมาก แต่รถแรงๆ ปั๊มทำงานนิดเดียว แล้วก็นอนยาววว ในอู่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teddyisman ดูโพส
    ตรงใจจริงๆ 555
    อยู่ศูนย์ไหนครับน้า
    อยู่ศูนย์ไหนครับน้า
    ลพบุรีครับ
    แต่ว่างานเข้าครับทีนี้ลากเข้าอู่ที่โคราช เปิดมาสายพานไทมิ่งขาดด้วยต้องรอดูอาการ
    ใครรู้จักอู่ที่โคราชมั่งครับ ร้านบำรุงดีเซลเขาบอกว่าไม่ค่อยถนัดเครื่องครับ เขาเน้นงานปั้มกับหัวฉีด
    เป็นไปได้ไหมครับ ว่าปั๊มไม่พัง แต่เกิดจากสายพานไทม์มิ่งขาด ผมว่างานนี้ มียาวแน่ๆเลย เอาใจช่วยนะครับ ระวังช่างพ่วงปั๊มไปด้วยนะครับ ลองดูอาการก่อนครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton project ดูโพส
    ปั้มก็พังครับน้า ลูกปั้มขาดแกนไปติดเสื้อปั้ม เพลาปั้มไม่หมุนสายพานเลยขาดครับน้า มึนเลยผมไม่รู้จะโดนเท่าไร แต่ว่าก็ใช้มาคุ้มค่าเขาละ สุพรรณฯ-ปัตตานีมั่ง สุพรรณฯ-สุรินทร์ กรุงเทพ-โคราช-สุนรินทร์ คุ้มละครับ
    โอเคเคสนี้เคยเจอครับ ปั้มติด พานสายพานขาดไปด้วยครับ
