กระทู้: สอบถามข้อมูล กับเลขไมล์ที่ 40,000 โล
    Question สอบถามข้อมูล กับเลขไมล์ที่ 40,000 โล
    สอบถามกันหน่อยครับ พอดีว่าวิ่งได้เลขไมล์ 37,000 โลแล้ว กะว่าจะเข้าศุนย์เช็ค ระยะก่อน เพราะต้องวิ่งรถกลับแพร่สงกรานต์นี้ คิดว่าเลขไมล์น่าจะเกิน 40,000 โลแน่ๆ เลยสอบถามข้อมูลดู ศูนย์บอกราคาแล้วอึ้งครับ ค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 บาทไทย โหมันขนาดนี้เลยหรือครับ
    เลยเช็คดูว่ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ้าง เค้าบอกเปลี่ยนของเหลวทุกชนิด
    ที่มีก็ น้ำมันเครื่อง,เกียร์,เฟืองท้าย,เพาว์เวอร์พวงมาลัย,ส่วนเบรกกะครัตซ์ นี่ไม่แน่ใจ
    ผมเลยสอบถามดูว่าให้น้ำมันอะไรมัยแพงจัง เค้าบอก Total 5w-30 ครับ 4,000 กว่าบาทเข้าไปแล้วสำหรับค่าน้ำมันเครื่อง
    เลยเป็นที่มาของกระทู้นี้ครับ
    คืออยากทราบว่า
    1.น้าๆท่านใดผ่านเลขไมล์ที่ 40,000 โลมาแล้วบ้างครับ แล้วน้าๆหมดค่าใช้จ่ายกันที่ เท่าไรครับ
    2.ใครพอมีเสปก รายละเอียด/เบอร์ของเหลวที่เปลี่ยน รบกวนให้ความรู้ผมด้วยนะครับ หรือว่าน้าๆท่านไหน มีวิธีลดค่าใช้จ่าย รบกวนให้ความรู้ผมด้วยอีกทีครับ
    จักเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ
    TTC-002346 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามข้อมูล กับเลขไมล์ที่ 40,000 โล
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ alexzap ดูโพส
    คืออยากทราบว่า
    ผมว่าแพงมากครับ ผมเข้าไปทำที่ 0 น่าน เคยถามเขาว่า สังเคราะห์ 100 เปอร์ ราคาอยู่ที่ 6000 หน่อยๆ แต่ผมเปลี่ยนใช้กึ่งสังเคราะห์ ราคา ไม่เกิน 4500 ครับอย่างอื่นเปลี่ยนเหมือนกันหมดครับ น้ำมันที่ใช้ไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ครับ เชลล์รึปล่าว จำไม่ได้เหมือนกัน เดี่ยวนี้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ สามารถใช้ได้ถึง 10000 กิโลเมตรแล้วนะครับ ผมอ่านฉลากของยี่ห้อ ปตท.มา นะ ระยะเบลคครัชนี้น้าต้องสังเกตุก่อนนะ ว่าตอนเหยียบสุดแล้วมีเสียงดังเหมือนเหล็กกระทบกันรึปล่าว ถ้ามันดังต้องให้เขาตั้งให้ใหม่นะ
    ผมใช้ Castral EDGE Pickup 5W-30 กล่องทอง สังเคราะห์ 1,910 บาทเองครับ ซื้อข้างนอก(ร้านขายส่ง)เอาไปเข้าที่ศูนย์
    แนะนำซื้อน้ำมันเครื่องข้างนอกไปครับ ลดได้หลายบาทอยู่คับ Total 5w-30 (สังเคราะห์แท้) ของศูนย์ผมเคยใช้ตอน 10000 โลแรก
    ประมาณ 2500 บาท ทำไมของน้าแพงจังครับ ลองดูร้านขายส่งดูครับ ประหยัดไปหลายบาทอยู่น่ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ niponnavy ดูโพส
    ครับน้าว่าจะหิ้ว Zic VR 10W-30 เข้าไปอ่ะครับเพราะได้ราคามาที่ 1,500 / 6ลิตร ถูกกว่า น้ำมันที่ 0 จะเปลี่ยนให้อีกครับ
    อ้าย ศูนย์ไหน ครับ
    น้าซื้อที่ไหนครับ ราคาดีจัง
    เปลี่ยนถ่ายของเหลว ซื้อเอง เปลี่ยนข้างนอก รวมค่าแรงยังไม่ถึง 5000 เลย
    น้ำมันเกียร์มิตซู 75-85w 2.3 ลิตร
    น้ำมันเฟืองท้ายวาลโวลีน เบอร์ 90 2 ลิตร
    น้ำมันเบรค 1 ลิตร ใช้ได้ทั้งเบรคและคลัช
    น้ำมันพาวเวอร์หรือน้ำมันเกียร์ออโต้ 1 ลิตร
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MiNi_XXL : 19-03-2013 เมื่อ 14:10
    ชื่อ:  IMG_0495.jpg
ครั้ง: 2417
ขนาด:  347.3 กิโลไบต์เช็ค 40,000 โลมาแล้วครับเปลี่ยนของเหลว
    ทุกอย่าง 4,237.20 บาท รถผมวิ่งไม่ถึง แต่ระยะเวลาได้ระยะ
    40,000 โล เลยให้เช็คระยะที่ 40,000 ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ngaopaiboon321 ดูโพส
    ชื่อ:  IMG_0495.jpg
ครั้ง: 2417
    +1ประมานนี้ครับที่เดียวกลับน้าครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton_tierak ดูโพส
    มีน้าคนนึงเอามาขายในหน้าตลาดเว็บเรานี่แหละครับ ผมเลยตามเค้าไปที่เฟสครับน้า
    ชื่อ:  IMG_0495.jpg
ครั้ง: 2417
    อืม! ขอบคุณครับน้าที่แจงรายละเอียดให้ทราบครับครับ เวลาผมไปติดต่อที่ศูนย์จะได้ไม่โดนเยอะครับ
    ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะจดรายละเอียดไว้เวลาคุยกับศูนย์จะได้ รู้รายละเอียดของๆเหลวที่ต้องเปลี่ยนครับ
    สวัสดีครับน้า คนแพร่เหรอครับ คนบ้านเดียวกัน ผมแนะนำเอาไหมครับ น้าอยู่แถวไหน ผมเพิ่งเสร็จสิ้นจากการเปลี่ยนของเหลว 40000 โลมาเมื่อสิ้นเดือน มค.นี่เอง หมดไป 2,078 บาทครับ เอาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ไปเอง เปลี่ยนของเหลวทั้งหมด ส่วนกรองผมดูแล้วสะอาดดีอยู่ ขอเปลี่ยนตอน 50000 โลแทน ทางศูนย์ ok ผมใช้บริการ กฤษฎา รามอินทรา กม.8 ลองดูเผื่อเป็นตัวเลือกครับ สงกรานต์กลับแพร่เหมือนกันครับ โชคดีครับ
    โดนไปเมื่อวานครับ 5200 มิตซูบุรีรัมย์
    น้าทำอะไรมั่ง ทำไมมันแพงจังครับ ผมเปลี่ยนตามระยะ 40000 นะ พันกว่าบาทเอง
    ชื่อ:  IMG_0495.jpg
ครั้ง: 2417
    +1 ครับ ประมาณนี้ครับผม
    ของผมเพิ่งเช็ค 40000 โลวันนี้หมดไป 2200 กว่าบาทครับที่มิตซูสาธร แต่ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+กรองเครื่อง และกรองอากาศข้างนอกเอง กับหิ้วน้ำมันพาวเวอร์ที่มีเหลืออยู่ที่บ้านเข้าไปเองนะครับ
    แต่มาดูรายการเทียบกับน้า ngaopaiboon321ทำไมของผมใช้น้ำมันเฟืองท้าย 4 pcs. ทำไมเค้าถึงเปลี่ยนไม่เท่ากันหว่า ของผมพลัส ดับเบิ้ลแคป ออโต้ แถมพวกโค๊ดอะไหล่ก็ไม่เหมือนกัน หรือมันขึ้นกับแต่ละศูนย์ น้าๆ ท่านใดทราบช่วยบอกหน่อยครับ
    มีข้อสังเกตเปรียบเทียบกับวีโก้แคปเตี้ัยคันเก่าที่เคยใช้ เหมือนเจ้าตั้นจะใช้ของเหลวน้อยกว่าหรือเปล่า เพราะเจ้าโก้ใช้น้ำมันเฟืองท้าย 6 ลิตร น้ำมันเบรค 2 กป. แต่น้ำหล่อเย็นหม้อน้ำเจ้าโก้เปลี่ยนที่ 160,000กม + กรองดีเซลก็ไม่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาครับ
