กระทู้: ถอดกันลายตรงประตู
    มาตรฐาน ถอดกันลายตรงประตู
    คืออยากจะถามน้าๆว่าไททันตัว 2013 ถอด-ประกอบกันลายตรงทางขึ้นทั้ง4ประตูยังไงครับ(ที่มันเป็นพลาสติกสีดำๆตรงทางขึ้น)ที่มันครอบสายไฟไว้ พอดีผมถอดออกมาอันหนึ่งฝั่งคนขับแล้วใส่ไม่ได้มันจะเเห็นเป็นหมุดขาวๆ4อันหนะครับอยู่ติดกับตัวถังถอดไม่ออก เลยไม่กล้าถอดข้างอื่น รบกวนน้าๆช่วยแนะนำทีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ถอดกันลายตรงประตู
    ถ่ายรูปมาน่าจะเห็นภาพชัดเจนกว่าครับ
    เดี๋ยวไปถ่ายมาให้ดูครับ
    นี่รูปครับผมรบกวนน้าๆด้วยนะครับ
    ชื่อ:  1.jpg
ครั้ง: 1190
ขนาด:  180.5 กิโลไบต์
    ชื่อ:  2.jpg
ครั้ง: 1171
ขนาด:  301.2 กิโลไบต์
    ผมเผลอถอดไปข้างหนึ่งแล้วใส่กลับไม่ได้ - -" เลยไม่กล้าถอดข้างอื่นเลย
    ช่วยผมทีนะคร้าบ
    TTC 02985 TTC-Member
    ขอภาพหมุดชัดๆ กับ กันลายด้านในคับ น่าจะบอกอะไรได้เยอะครับ
    TTC-03408 TTC-Member
    ปกติพุด4ตัวนั้นมันตัองติดขึ้นมากับเเผ่นพลาสติกครับ น่าจะงัดออกได้...
    ตอนผมถอดถ้าจำไม่ผิดหมุดต้องติดกับแผ่นกันลาย
    น้าลองดึงหมุดออกครับ แล้วเอาไปเสียบกับแผ่นกันลาย
    เวลาใส่ก็ให้หมุดตรงรู และด้านในก็ให้ตรงกับกิ๊บสีขาวด้วยครับ
    ขอบคุณน้าๆทุกคนครับพอดีกลัวว่ามันจะเป็นล๊อคเลยไม่กล้างัดกลัวมันจะหัก
    เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองเอาคีมดึงดูครับผม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mou ดูโพส
    นี่ครับผม
    ชื่อ:  3.jpg
ครั้ง: 1114
ขนาด:  152.4 กิโลไบต์
    ไม่รู้ว่าเห็นชัดเจนหรือเปล่าพอดีมันเป็นสีขาวแล้วก็รถสีขาวด้วยครับแล้วตอนถ่ายมันก็มืดแล้วผมเลยเอาไฟฉายส่งมันเลยกลืนไปหน่อย
    ใช้คีมดึงระวังหัวหมุดเสียรูปด้วยครับ
    หัวหมุดเสียรูปเดี๋ยวปัญหาใหม่ตามมาครับ
    วิธีดึงหมุดล็อก ลองหาอุปกรณ์ที่เป็นง่ามๆ งัดมันขึ้นมาเลยเอาผ้าลองสีรถหน่อยกันสีถลอก ครับ
    ขอบคุณครับน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองดูครับผม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ stb ดูโพส
    ตามน้าstb ว่าครับ
    ใช้ไขควงปากแบนแซะก็ออกแล้วน้าถอดจนแตกจะหมดและครับ
    ใช้คืมตัด ปากนกแก้ว หนีบ แล้วงีดขึ้นมาที่ละข้าง วิธีนี้ง่ายที่สุด อย่าใช้ไขควงเด็ดขาดเป็นรอยครับ
    ดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่กับไปที่ครอบธรณีประตู แล้วก็ค่อยประกอบลงไปครับ
    ผมใช้เชือกพันรอบๆร่องพุกพลาสติกแล้วดึงขึ้นตรงๆครับ
    ลองใช้คีมหรีอไขควงแล้ว พุกพลาสติกเสียรูป
    ถ้าใช้คืมที่ผมบอก ไม่เสียรูปแน่นอนครับ ใช้ประจำ
    หรือหากไม่มีใช้เชิอกดึงอย่างน้าเค้าบอกก็ได้ครับ
    ผมใช้แผ่นพลาสติกอะไรก็ได้ที่หนาซักประมาณ 2-3 มิล ติดเป็นแท่งเหมือนไม้บรรทัด แล้วตรงปลายตัดเป็นร่องให้เข้าได้พอดีกับพุกพลาสติกแล้วงัดขึ้น ออกง่าย รถไม่เป็นรอยด้วยครับ
    ง่ายสุด คือ ลวดเส้นเล็ก ยาวประมาณ 2 ฟุต พันที่ หัว 2 รอบ จับปลายลวดทั้งสองด้านให้แน่น แล้วออกแรงดึงพร้อมกัน แค่นี้ก็แล้ว ฟันธง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 15-03-2013 เมื่อ 09:44
