กระทู้: ใช้ lpg แล้วน้ำมันหาย ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
    Jan 2013
    Angry ใช้ lpg แล้วน้ำมันหาย ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
    ติดแก๊ส lpg มา 30,000 โล แล้วครับ
    ตอนนี้ทนไม่ไหวแล้ว เติมน้ำมันบ่อยมาก
    ใช้น้ำมันแค่ตอนสตาด รอจนตัดเข้าแก๊สถึงออกรถ
    เติม 500 อยู่ได้ ไม่ถึง 10 วัน ไฟแดงขึ้น เติมเข้าไปใหม่ 500 ก็อยู่ได้แค่ 10 วัน
    เดือนหนึ่งใช้รถ 3,000 โลครับ
    ไปปรึกษาร้านที่ติด ก็บอกให้เราไปเช็คหัวฉีดว่ารั่วไหม ก็ไปเช็คเช็คแล้วไม่รั่ว....
    บอกร้านว่าจะขอติดตัวตัดปั้มติ๊ก ร้านก็บอกว่าไม่เกี่ยวไม่ต้องติด
    น้าๆมีคำแนะนำไหมครับ?
    มาตรฐาน ตอบ: ใช้ lpg แล้วน้ำมันหาย ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
    รอผู้รู้ครับอีกทีนะครับ เพราะเคยเป็นคันเก่า ลองเช็คหัวฉีดก็ไม่รั่วแต่พอไปอู่ปรากฎว่าปั๊มติ๊กไม่ตัด ต้องไปแก้ให้ตัดตอนตัดเป็นแก๊สก็หายครับ
    เอาใจช่วยครับ
    ไม่มีรอยหยด ไม่มีรอยรั่วตรงไหนเลยหรอครับ ติดตัวตัดปั๊มติ๊กครับไม่ติดต่อไปปั๊มพังนะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ phongnu ดูโพส
    เราจะรู้ได้ยังไงครับว่า แก้มาแล้ว??
    ถ้าดูจากภาพภายนอกไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมันแล้ว
    ลองให้ร้านเข้าไปดูที่โปรแกรมจูนแก๊สว่ามีการตั้งค่าให้มีการจ่ายน้ำมันช่วยในรอบสูงหรือรอบเดินเบาหรือเปล่า
    กลับกลายเป็นว่าประหยัดแก๊สแต่เปลืองน้ำมันแทน อิอิ
    ผมว่าน่าจะเป็น เพราะรอจนตัดถึงออกรถหรือเปล่าครับ
    รถผมไม่รอให้ตัด สตาทประมาณ 1 นาทีแล้วออก มันจะทำงานของมันเอง
    แก๊สยี่ห้ออะไรครับ
    ตอบน้าเดย์ ตอนสตาร์ทใช้น้ำมันจะสั่นเป็นเจ้าเข้าครับ เหมือนเครื่องจะวูบๆ แต่พอตัดเป็นแก๊สแล้วก็หาย แสดงว่าเป็นที่ระบบน้ำมัน อู่เลยค่อยๆไล่ จนไปเจอปัญหาตรงปั๊มติ๊กครับ พอแก้เสร็จสลับวิ่งน้ำมันกับแก๊สไม่มีปัญหา พอตัดเป็นแก๊สแล้วน้ำมันก็ไม่ตกเกจด้วยครับ
    ถ้าน้ำมันไม่รั่ว........
    ตัดปั้มติ๊กขณะใช้แก๊สจะดีกว่า ตัดปัญหาเรื่องอายุการใช้งาน และน้ำมันเข้าไปร่วมกับแก๊ส
    ถ้าหัวฉีดไม่รั่ว...........
    ก็ไปให้ร้านเขาดูว่าจูนอย่างไร บางทีมันกำหนดได้หลายอย่างเช่น
    - วิ่งรอบสูง แล้วให้จ่ายน้ำมันแทนแ๊ก๊ส
    - วิ่งรอบต่ำ หรือเดินเบาให้ใช้น้ำมันแทน
    อย่างไรก็ลองแก้ดูครับ ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพียงแค่ต้องไล่ดูว่ามันเกิดจากอะไำรกันแน่ครับ
    ปัญหาใหญ่ที่สุดของแก๊สคือ แก๊สรั่ว ระบบไฟเดินมาไม่เรียบร้อยแน่นหนา อันนี้ ใหญ่หลวงแน่ๆ ครับ ตูมตามได้ง่ายๆ
    ปั๊มติ๊ก เราจำเป็นต้องติดเพิ่มใช่เปล่าครับ ส่วนมากตอนติดให้ช่างที่ร้านติดมาพร้อมเลย หรือว่าไงครับ
    ขออภัยครับผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ ขอสอบถามครับประกอบไปเลย จขกท.คงไม่ว่านะครับ อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3632กรุงเทพ ดูโพส
    ปั้มติ๊ก ก็ปั้มน้ำมันในถังน้ำมันครับ เวลาใช้แก๊สระบบจะตัดการจ่ายไฟปั้มติ๊กน้ำมันครับ
    Jan 2013
    ขอบคุณน้าทุกๆท่านครับ
    จะลองไปคุยกับอู่ดูครับ มองรอบตัวรถ ดมกลิ่นอะไรแล้ว
    ไม่มีรอยรั่ว ไม่มีกลิ่นอะเลยครับ ปกติทุกอย่าง
    ผมใช้แก๊ส Energy ครับ
    แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่า
    ขณะที่ใช้แก๊สอยู่
    ปั้มติ๊กทำงานหรือไม่ทำงาน ครับ??
