กระทู้: Diy เปลี่ยนอินเตอร์ใหม่แบบประหยัดๆ
    มาตรฐาน Diy เปลี่ยนอินเตอร์ใหม่แบบประหยัดๆ
    ติชมได้ครับ
    อุปกรณ์
    แบบโชว์ท่อ(แบบในรูป)
    1.อินเตอร์คูลเลอร์
    2.ท่อยางโค้งขนาด 2นิ้ว 2อัน
    3.ท่อโค้งสแตนเลสขนาด 2นิ้ว กว้าง 3.5 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว + เชื่อมกันหลุด 2อัน
    4.ท่อตรงสแตนเลสขนาด 2นิ้ว ยาว 4นิ้ว + เชื่อมกันหลุด 1อัน (ต่อระหว่างท่อยางเดิมที่มาจากเทอร์โบ)
    5.ท่อซิลิโคนเข้า2นิ้วออก2.5นิ้ว 2อัน
    6.เข็มขัดรัดท่อขนาด2.5นิ้ว
    7อัน
    อุปกรณ์
    แบบไม่โชว์ท่อ(แบบประหยัด)ทางเข้าแบบอินเตอร์เดิม
    1.อินเตอร์
    2.ท่อยางโค้ง 2.5 นิ้ว 2เส้น (ถ้าไม่มีใช้ท่ออากาศก็ได้ครับราคาพอๆกัน)
    3.ท่อตรงเหล็ก2นิ้วยาว4นิ้วเชื่อมขอบ
    4.เข็มขัดรัดท่อ 5เส้น
    ท่อฝั่งซ้าย(มาจากเทอร์โบ)
    ชื่อ:  DSC_4400.JPG
ครั้ง: 2538
ขนาด:  35.5 กิโลไบต์
    ฝั่งขวา(เข้าลิ้นปีกผีเสื้อ)
    ชื่อ:  DSC_4401.JPG
ครั้ง: 2206
ขนาด:  37.2 กิโลไบต์
    เสร็จแล้วครับ
    ชื่อ:  DSC_4399.JPG
ครั้ง: 2578
ขนาด:  77.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSC_4425.JPG
ครั้ง: 2243
ขนาด:  100.0 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Dr.maxnano : 24-03-2013 เมื่อ 20:06
    มาตรฐาน ตอบ: Diy เปลี่ยนอินเตอร์ใหม่แบบประหยัดๆ
    สวยครับ ดูดีมากๆ
    เอาอีกแล้ววววววว เป็นอันต้องทำตาม 555+
    แจงรายละเอียดด้วยเรื่องราคาด้วยครับน้า อินเตอร์เวลาถอดท่อยางต่างๆ ออก น้ำหล่อเย็นก็ไหลออกมาใช่ไหมครับ
    และหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็ต้องเติมน้ำยาหล่อเย็นเพิ่ม
    เล็งๆ ชุดนี้อยู่ เป็นชุดคิต พร้อมติดตั้งได้เลย
    http://www.siam-motorsport.com/produ...%E0%B8%B2.html
    สวยดีครับ แต่บอก รายละเอียดอินเตอร์ งบที่ทำ ร้านที่ทำด้วย จะดีมากเลยครับ ขอบคุณครับ
    ไม่มีน้ำหล่อเย็นครับเพราะเป็นท่ออากาศอาจมีน้ำมันเครื่องเล็กน้อย
    ราคาอินเตอร์ 3500
    ท่อซิลิโคนอันล่ะ 300
    ท่อยางโค้งอันล่ะ 150 (เชียงกง)
    ท่อเลสทั้งหมดรวมเชื่อมขอบ 1800
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.maxnano ดูโพส
    ราคาอินเตอร์ 3500
    โอ้ หกพันกว่าบาท
    อินเตอร์ขนาดเท่าไหร่ครับ
    เพื่อนพึ่งใส่มาครับ งานประกอบใช้ได้ แต่ต้องมีแต่งท่ออินเตอร์กับช่องที่ท่ออินเตอร์จะรอดออกด้านหน้ารถนิดหน่อย เพื่อนบอกมานะครับ พึ่งใส่มาต้นปี 56 ครับ หลอด arc
    ผมเล็งอินเตอร์ กับ หม้อน้ำไว้
    จบโปรเจคนี้ก็พอล๊ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nopba ดูโพส
    งบประมาณอยู่ที่ของอ่ะครับว่าต้องการใช้แบบไหน ส่วนที่ผมทำไปประมาณ 6พัน แพงที่ท่อเลสกับข้อต่อซิลิโคนนี่แหละครับ
    ผมซื้อของมาประกอบเองที่บ้านครับไม่ได้เข้าร้าน
    จบโปรเจคนี้ก็พอล๊ะ
    ตอนแรกผมกะว่าลงแม็กซ์กับเปลี่ยนโช็คก็เลิกแต่งแล้วแต่พอใช้ไปสักพักมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาอีก 5555
    แหล่มเลย เคยคิดไว้แต่ไม่กล้าทำ เดี๋ยวต้องลองบ้าง
    แล้วถ้าเราเอาทางเข้าของอินเตอร์ (แบบเดิมที่ติดรถมานะครับ)
    ขึ้นด้านบนจะเป็นยังไงครับต้องใช้ท่ออะไรบ้าง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rungsangch : 19-03-2013 เมื่อ 09:51
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rungsangch ดูโพส
    ถ้าทำแบบที่น้าว่ามาง่ายเลยครับ แต่แบบที่ผมทำเน้นสวยโชว์ท่อ
    ช่วยแนะนำทีครับ ผมอยากทำแบบที่ว่านี่แหละ กลัว ผบ. ท่านสังเกตุเห็นครับ (ถ้าทำแบบน้านี่โดนเลย)
    ผมช่วยกันทำกับ ผบ. 2คน ครับช่วยกันออกแบบท่อ
    ชื่อ:  DSC_4397.JPG
ครั้ง: 1862
ขนาด:  177.2 กิโลไบต์
    ดีเนอะมี ผบ.ที่เข้าใจ ส่วนผมแต่งไรทำไรผมไม่เคยบอก(ถ้าบอกไม่ได้ทำชัวร์)ถ้าเค้าจับได้ผมก็รับแค่ครึ่งเดียว เช่นทำเครื่องเสียงหมดห้าหกหมื่น ก็รับว่าทำมาสองสามหมื่น อิอิ สบายใจ
    รบกวนถ่ายภาพจุดยึดให้หน่อยครับ สนใจมากๆๆ
    จุดยึดด้านขวามือ(ฝั่งคนนั่ง)ใช้ท่อเดิมได้ครับท่อเดิมมันกว้า 2.2 นิ้ว ส่วนด้านซ้ายต้องทำท่อ 2.2 นิ้ว ยาว4นิ้ว
    ส่วนท่อโค้งเข้าอินเตอร์ใช้ท่อยาง 2.5นิ้ว (ปากอินเตอร์กว้าง 2.5นิ้ว)
    ถ้าทำแบบนี้ใช้งบในการเดินท่อไม่เกิน 1000
    ท่อยางโค้ง 2.5 นิ้ว 2เส้น 3xx (ถ้าไม่มีใช้ท่ออากาศก็ได้ครับราคาพอๆกัน)
    ท่อเหล็ก2นิ้วเชื่อมขอบ 2xx
    เข็มขัดรัดท่อ 5เส้น 6x
    ดุุขึึ้นเยอะเลยครับ
    Aug 2008
    Question ตอบ: Diy เปลี่ยนอินเตอร์ใหม่แบบประหยัดๆ
    ช่วยบอกวิธีกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการถอดกันชนรุ่นนี้ด้วยครับต้องถอดโป่งข้างด้วยใช่ป่าว ขอบคุณครับ
