วันนี่ผมขับไททั่น4Dเหยียบไป120
km/hr เพิ่งมาสังเกตุว่าใส่เกียร์3อยู่...ประมาณ15วินาที..มันจะมีปัญหากับเครื่องไหมครับ...
ไม่มีอะไรหลอกครับ ถ้าความร้อนไม่ขึ้น รถยังใช้ได้ปกติ ก็ไม่น่าจะเป็นอะไร
ไม่มีปัญหาครับ แต่น้ำมันคงจะหายไปเยอะ
รีบยัดเกียร์ 4 เลยน้า แล้วจะรู้สึกถึงความแรงงงงอิอิอิอิอิ
ขอบคุณครับ...
3กะ5ตำแหน่งคล้ายๆกัน55 ไม่เป็นไรครับแต่ยากบ่อย แต่เครื่องคงคางน่าดู
120 เกียร์ 3 เสียงเครื่องไม่ฟ้องหรือครับ
วัดรอบคงสูงน่าดูผมก็เคยครับแต่เป็นเกียร์4
มีครับ....เลยสงสัยว่าทำไมเครื้องมันคำรามจัง.....เกียร์3นี้หว่า....เลยรีบใส่เกียร์4เลยครับ...ไม่ทราบว่าเครื่องจะมีปัญหาไหมครับแบบนี้....แต่ความร้อนไม่ขึ้น...ปกติทึกอย่าง
คงเป็นช่วงที่น้าวิ่งที่เกียร4แล้วจะเข้าเกียร5หรือเปล่า แต่น้าดันยัดตรงๆไปที่เกียร3 แต่....มันไม่ผิดอาการเลยหรอครับ อิอิ
15วิเอง ไม่เป็นไรหรอกครับคงซดน้ำมันไปไม่น้อยนะ ฮ่าๆๆ
ป่าวครับ...ผมขับเกียร์3...เลย...นึกว่าเกียร์5ครับ.....ตำแหน่งคล้ายๆกันเลย
เกียร์ 4 ที่ 140 ยาวเป็นกิโล ยังเคยมาแล้วครับ อิอิ ไม่เป็นไรหรอกครับ
ในคู่มือมีบอก เรื่องเกียร์กับความเร็วครับ
แต่ถ้าขับตามคู่มือผมว่ามันโหดไป
ผมขอค่อยๆ ไล่เกียร์ไปนิ่มๆ ดีกว่าครับ...อิอิ (คลัชมันดัง แต๊ก แต๊กๆๆ)
แรงดี....
รถแรง เพลงเพราะครับ เลยเพลินไปหน่อยอิอิ
แอร์เย็น....เพลงเพราะ....แฟน(เพื่อน)นังข้าง...ครบ...
