กระทู้: สอบถามเีกี่ยวกับปัญหา เข้าเกียร์ p แล้วมีเสียงดังครับ ว่ามันปกติ รึป่าว ....
    Post สอบถามเีกี่ยวกับปัญหา เข้าเกียร์ p แล้วมีเสียงดังครับ ว่ามันปกติ รึป่าว ....
    สอบถามหน่อยครับ รถผมขับๆไปพอดีผมไปจอดซื้อของพอซื้อเสร็จก็ออกตัวมีเสียงดัง แก๊ะ ผมก็เลยตกใจไม่รู้ว่าเสียงมาจากอะไร สงสัยไปโดนขวดหรืออะไรรึป่าว เลยไม่ได้ใส่ใจอะไร
    แต่พอดีเมื่อวานจอดรถเข้าบ้านได้เิปิดกระจก เลยลองเข้า เกียร์ตัว p เลยได้ยินเสียงดัง แก๊ะ เสียงดังมากครับเป็นเฉพาะเวลาเข้าเกียร์ p นะครับ ถ้าเข้า r จะเป็นอีกเสียง
    ผมเลยอยากสอบถามว่า มันผิดปกติรึป่าวครับ รถผผม เกียร์ auto ปี 2012 ครับ
    ขอบคุณล่วงหน้านะครับ . . . . พี่ๆ น้าๆ
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามเีกี่ยวกับปัญหา เข้าเกียร์ p แล้วมีเสียงดังครับ ว่ามันปกติ รึป่าว ....
    น้าครับเวลาน้าเข้าเกียร์ น้าระวังขาจะไปโดนคันเร่งนะครับถ้าโดนนิดหน่อยรอบเครื่องก็ไปวิ่งทำให้เวลาเข้าเกียร์จะมีเสียงดังครับ น้าต้องรอให้รถจอดสนิดแล้วค่อยเข้าเกียร์pหรือr ครับถึงจะไม่ดังครับ น้าลองดูครับ
    เรื่องออโตจะจอดจะปลดP มีตอบกันไว้ในกระทู้นี้ ผมว่าพอจะมีความละเอียดในการใช้งานกันได้พอสมควรครับ ลองไล่อ่านดูเอาครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=51185
    จอด อยู่กับที่สนิดครับ แล้ว ดึงเบรคมือ แล้ว เหยียบเบรค ค้างไว้แล้ว แล้วลองเข้าเกียร์ p กับ r สลับกันครับ เสียงจะดังมากตอนเข้าเกยร์ตัว p ทำอยู่หลายรอบครับ ดังทุกรอบ
    เลยอยากทราบว่า ปกติ เป็นกันป่าวครับ ถ้าเป็นกันผมได้สบายใจ ฮ่าๆ
    ไม่ดังครับ เข้าไปถามศูนย์ดูเช็คเลย
    ของผมไม่เป็นนะน้า auto 2012 ผมว่าน้าเข้าศูนย์ให้เขาเช็คระดับน้ำมันเกียร์ เช็คเกียร์ดูดีกว่าครับ ของผมจะเป็นบ้างตอนที่ผมรีบร้อนแต่ไม่ดังมากครับ
    คันนี้ตั้งแต่ซื้อมา หมื่นกว่าโลแล้ว ยังไม่เคยเข้าเกีย p เด๊่ยวเย็นนี้จะลองแล้วมาเล่าให้ฟังเน้อออ
    ลองให้ศูนย์ฟังดูครับ อาจะเรื่องของ สายสลิงที่ต่อระหว่างคันเกียร์กับเกียร์
    กลไกบางตัวอาจจะไปกระทบกัน
    แต่ผมว่าไม่น่าจะมีผลกับการขับขี่นะ สบายใจได้
    อาไร ไม่ลากไปPลงรถได้ไง
    เออแต่เมื่อเย็น กดแป้นเบรคคาแล้วลากP R R PP RR ดังขลุกๆขลักๆทุกทีที่ลาก แต่ดังที่ปืนยิงเซลทัลล๊อคด้วยวุ้ย
    ยุทธการล่าแม่มด
    ...นอกเกียร์ สายลิงค์ กะรางเกียร์ ......ดับเครื่อง ลากเกียร์ไปมา ช้าๆ เร็วๆ สลับๆ ถ้ามีเสียงใกล้เคยงฟกรือคล้ายกันกับที่เจอตอนติดเครื่องก็ มีการบ้านไปส่งช่างศูนย์ละ
    ...ในเกียร์ จอดรถในที่ปลอดภัย เปิดกระจกติดเครื่องยนต์ในรอบเดินเบา จับอาการที่เกิดขึ้นทั้งเปิดแอร์และปิดแอร์ มีเสียงดังแต๊ก แก๊ก ครืด หรือ กึ้ง ตึ้ง สะเทือน ถ้าเป็นตามนั้นก็อาจจะเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบเกียร์ แต่ทั้งนี้ก็มีปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลให้แตกต่าง นั่นคือระดับความลาดเอียงของพื้น
    ...ลองเปรียบเทียบกับคันอื่น บนเงื่อนไขเดียวกัน
    ถ้าเจอตัวก็เอามาแชร์เป็นประสบการณ์สู่กัจะคะ
    เหยียบเบรคลึกๆหน่อยครับลองดูใหม่ ว่ามีเสียงป่าวครับ
    เมื่อคืนลองมาแล้วครับ โดยรถของผมจอดอยู่กับที่ไม่ได้ติดเครื่องหรือทำอะไรเลยครับ ผมทำโดยดึงเบรคมือไว้กับใช้เท้ากดเบรคให้สุดแล้วก็ลองเปลี่ยนเกียร์ดูปรากฏว่ามีเสียงครับขยับทุกเกียร์มีเสียงหมดแต่ตัว p จะดังกว่าเพื่อนครับ
    [ ก่อนหน้านี้ผมจอดที่ไหนก็มีเสียงนะครับ ]
    สงสัยต้องเอาเข้า ศูนย์ละ ครับพี่ๆ
    อาไร ไม่ลากไปpลงรถได้ไง
    เออแต่เมื่อเย็น กดแป้นเบรคคาแล้วลากp r r pp rr ดังขลุกๆขลักๆทุกทีที่ลาก แต่ดังที่ปืนยิงเซลทัลล๊อคด้วยวุ้ย
    ครับ ผมก็ ตบมา n เบรคมือ ดับเครื่อง ดึงกุญแจ เปิดประตู แล้วก้ลงจากรถอะครับ ไม่รู้ว่าไม่เคยเข้า p เลย จะมีผลเสียอะไรกับรถไหม แต่ที่แน่ๆวันนี้นที่จอดซื้อไก่ปิ้ง แล้วโดนชนด้านหน้า กระเด้งไปชนคันที่จอดอยู่ข้างหลัง ถ้าเข้า p อยู่ เกียร์คง กระจาย ไปแล้ว
    ไม่น่าจะขนาดนั้นม๊างคะลุง. .......แรงต้านทานบนผิวยางที่กระทำกับพื้นคงไม่มากพอจะส่งผ่านกำลังให้ไปหมุนเฟืองเมื่อถูกผลักหรือกระแทกให้เคลื่อนที่ จนสร้างความเสียหายให้กลไกล๊อคเฟืองในจังหว่ะเกียร์จอด เจอบ่อยค่ะ แต่ก็ไม่มีอะไรส่งผลกระทบเสียหายถึงเกียร์หลอกค่ะ ยกเว้นโดนกระแทกอย่างรุนแรงมากจนยุบเข้ามาถึงล้อหรือเพลาท้าย จนส่งแรงผ่านเพลากลางไปกระแทก
    ตูดเกียร์ร้าวหรือแตกได้ในที่สุดค่ะ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rmd : 29-03-2013 เมื่อ 23:12
    ขอบคุณพี่ๆ น้าๆ ทุกท่านครับที่เข้ามาตอยคำถามให้ผม ^^
