สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36
กระทู้: อุด egr แรงขึ้นจริงหรือแค่หลอกตัวเอง ตกลงยังไงดี
    มาตรฐาน อุด egr แรงขึ้นจริงหรือแค่หลอกตัวเอง ตกลงยังไงดี
    ตามมาที่ http://auto.sanook.com/3215/%E0%B8%A...8%AD%E0%B8%87/ เลยครับ ยังไงผมก็เชื่อผู้ใช้งานจริงสะมากกว่า ปัญหาหรือการแก้ปัญหาเรื่องมลพิษทางถนน ที่วิศวะกรรม ต้องทำอาจจะเป็นเพราะ ทางรัฐบังคับออกมา เพื่อลดมลพิษ แต่ไง๊ จัดนโยบายรถคันแรกวิ่งกันเกลือนเมือง รถติด ที่จอดไม่มี อุบัติเหตุที่เกิดจากมือใหม่ทั้งหลายอีกมากมาย น้าๆหาข้อสรุปให้ผมที
    มาตรฐาน ตอบ: อุด egr แรงขึ้นจริงหรือแค่หลอกตัวเอง ตกลงยังไงดี
    อุดไปแล้ว และคงไม่เอาออกหล่ะ
    รับรุ้ไ้ด้ด้วยตะเองครับ
    และเชื่อหรือไม่ การอุด egr อาจจะทำให้รถคุณไม่ได้รับการประกันในเรื่องเครื่องยนต์ด้วย
    อันนี้ผมไม่เชื่อครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ouu66199 ดูโพส
    เหมือนจะมีบทความเหล่านี้ออกมามากพอสมควร เหมือนจะให้เชื่อหรือทำตามนโยบายยังไงไม่รู้นะครับ
    +1ครับ...egr เป็นการนำเอาไอเสียมาผสมร่วมไอดีใหม่ แต่ผมเห็นรูปท่อร่วมไอดีที่โพสในคลับ ผมยอมให้ว่าครับ และรถผมก็ไม่ได้มีควันดำและมลพิษเหมือนรถรุ่นก่อนๆโน้น มันเป็นแนวทางลดมลพิษที่เขากำหนดแถมบังคับให้มีระบบดังกล่าว อ้อ...อุดมานานแล้วหล่ะครับ...อิๆ
    ตามนั้น
    ถ้าใครไม่อุดก็ขยันล้างท่อร่วมไอดีเอาหน่อยก็ได้ดี ส่วนผมขี้เกลียดถอดบ่อยเลยต้องอุด
    ของผม140สามปีกว่าไม่อุดไม่เคยทําอะไรวิ่งได้เท่าเดิมตลอดครับ175-180
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kot2556 : 01-04-2013 เมื่อ 12:01
    อุดเหมือนกันตอน 150,000 กม. เขม่าเต็มท่อร่วมไอดีเลย ล้าง4 ชม. ถึงเสร็จ อิ อิ อิ
    เขาอยากให้รถเราพังเร็วๆ
    จะได้ขายได้เยอะๆ
    เศรษฐกิจจะได้โตๆ ตัวเลข gdp q r stuvwxyzzz จะได้มากๆๆๆ
    ถ้าห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อม
    คุณหยุดสร้างเขื่อนแม่วงค์และเขื่อนอื่นๆ ที่จะก่อสร้างในอนาคตให้ได้ก่อนเหอะ
    เพราะถ้าเรามีต้นไม้เยอะๆ เราก็ไม่ต้องกลัวก๊าซพวกนี้
    ต้นไม้จะช่วยเรากินก๊าซพิษเหล่านี้เอง
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    อุดเหมือนกัน
    นานาจิตตัง ครับ
    อุดก็ดี
    ไม่อุดก็แล้วแต่ชอบ
    แต่ผมอุดแล้วรู้สึกว่า เกียร์ 1 -2 -3 มาเนียนกว่าเดิมเยอะ ... อ๊ะ อย่าลืมรองแหวนด้วยนะ ขอบอก ..อิอิ
    อุดตั้งแต่ป้ายแดงครับตอนนี้สองแสนกว่าโลละ ไม่รุเกี่ยวกันมั๊ยเทียบกับรถน้อง 140ม้า เหมือนกันเสียงเครื่องต่างกันเลยทั้งๆที่เขาวิ่งแสนโลเองเวลาขับหลังกระทืบคัยเร่งก็ยังรู้สึกว่ารถตัวเองปี๊ดกว่าอย่างเห็นได้ชัด...รอบเครื่องมาดีกว่าเดิม ไม่อุปทานแน่นอน......ไม่ได้แนะนำให้อุดนะครับ แต่อุดแล้วสัมผัสได้แน่นอน
    ฟังความเห็นส่วนใหญ่สวนทางกับนโยบายแฮะ อุดมั้งดีกว่า 555+
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ifrog ดูโพส
    จัดเปียอย่าให้ไส
    อุดแล้วผมว่าประหยัดน้ำมันขึ้นอีกครับต่างจากไม่ได้อุดครับ
    TTC-00874 TTC-Member
    สนใจมั้ยครับชื่อ:  575641_236991639774595_1003425764_n.jpg
ครั้ง: 868
ขนาด:  53.2 กิโลไบต์
    อุดไปแล้ว ตั้งแต่ 6000 โลครับ
    ของผมสั่งในเวปก่อนใด้รถ พอรถถึงบ้านก็อุดเลยมือแทบพองเลยเพราะไม่รอให้เครื่องเย็นเดี๋ยวไม่ทันเดือด
ครั้ง: 868
ขนาด:  53.2 กิโลไบต์
    เท่าไหหร่ครับผม อิอิ
