คือผมได้เปลี่ยนล้อแม็กใหม่ลาย Bradley offset 0 ผมต้องใส่ปลอกกันสั่นหรือไม่ครับ ทางร้านไม่ได้ใส่มาให้ แล้วเพื่อนในคลับใส่กันบ้างหรือเปล่า ถ้าไม่ใส่มีผลอะไรกับล้อหรือเปล่าครับ
ใส่ไว้ดีกว่าครับ ไม่กี่บาทเอง
ผมใส่ครับ...
ใส่เถิดครับน้า
ตอนแรกผมไม่ได้ใส่ พวงมาลัยสั่นตอนวิ่ง 110 ครับ พอใส่แล้วดีขึ้นเยอะ แต่ยังสั่นนิดๆ
ปลอกกันสั่น เป็นยังงัยครับ น้าอยากเห็น
ราคาประมาณเท่าไหรครับ
ผมใส่ครับ ร้านแม๊กแถมมาให้จ๊ะ
ผมใส่ครับ แต่ตอนนี้ถอดละ ถ้าสนใจก็บอกครับ ผมไปให้โรงกลึงทำให้ เป็นเหล็กครับ
ลองวิ่งดูก่อน ถ้าไม่สั่นก็ไม่ต้องใส่
ดุมกลางของล้อมันใหญ่กว่าดุมกลางของรถ ระยะห่างจึงมีมาก ไม่เหมือนดุมของวีโก้หรือดีแม๊กซ์ ครับ เพราะฉะนั้น ควรจะใส่ครับ
อยากเห็นเหมือนกัน
ชื่อบอกอยู่แล้วครับ "ปลอกกันสั่น" ถ้าไม่ใส่ก็สั่น ฉะนั้นใส่ดีกว่าครับ
ควรใส่ครับถ้าไม่ใส่เหมือนล้อนั่งอยู่แค่บนน๊อตไม่มีบ่าช่วยรับน้ำหนัก
หาได้ตามร้านแม็กทั่วไปครับมีหลายขนาดของผมซื้อตัวละ300
ต้องใส่ครับให้ดุมล้อมันเต็มไม่มีช่องว่าง ไม่งั้นเวลาวิ่งเร็วๆ พวงมาลัยสั่นเป็นเจ้าเข้า อันละ 2-300 แล้วแต่ร้านครับ
ใส่คัฟ...![]()
ขนาดใส่ของผมยังสั่นเลย...ถ้าไม่ใส่จะเป็นยังไง ?????
ปลอกใส่แล้วปลอดภัยกว่าไม่ใส่ครับ........ใส่เถอะครับล้อจะได้ไม่สั่น![]()
