กระทู้: ช่วยด้วยครับ ขอคำปรึกษาหน่อย คลัชดังครับ
    มาตรฐาน ช่วยด้วยครับ ขอคำปรึกษาหน่อย คลัชดังครับ
    128 พึ่งเช็คหมื่นโลมาสองวัน คลัชดังซะงั้น แต่คือว่ารถผมเปลี่ยนท่มาแล้วจะเครมได้รึเปล่า
    TTC 02985 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วยด้วยครับ ขอคำปรึกษาหน่อย คลัชดังครับ
    เปลี่ยนท่อไม่เกี่ยวครับ
    ของแท้ต้องดังครับ เครมมาก็ดังเหมือนเดิมครับเสียเวลา
    ตอนดังแรกๆ เอาจาระบีเหลวมาฉีด ซักพักก็ดังใหม่ ตอนนี้ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยบางวันดังมาก บางทีไม่ดัง บางทีดังนิดๆ เอากะมันสิ ดังจนชินครับ
    มันดังยังไง ดังบริเวณใหนหรอครับกำลังจะครบหมื่นโลเลยครับ
    ดังสองแบบครับ เลือกเอาเลย หรือเหมาหมดก็ไม่ว่ากันครับ
    1 เสียงแอ๊ดๆ เวลาที่เหยียบคลัช ทุกครั้งครับ อันนี้เห็นว่าเป็นที่ก้ามปู
    2 จี๊ดๆ ได้ท้องห้องเครื่อง เหยีบคลัชแล้วหายครับ อันนี้เห็นว่าเป็นที่สปริง+เขม่าคลัช
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ songsaluang ดูโพส
    ของผมเป็นแบบที่2 แต่เป็นบางทีนะครับ ส่วนมากจะเป็นตอนรถติดๆแบบว่าต้องเลี้ยงคลัชตามตูดคันน่า
    ขนาดรถเก๋งคันเก่าก็เป็นครับ มิตคันก่อนก็เป็น แต่ผมปล่อยครับ เป็นเรื่องของการขยับตัวของชิ้นส่วนกลไกลทำงานครับ ถ้ารำคาญก็หาและแก้ไขได้ครับผม แอ๊ดๆ น่าสปริงขาก้ามปู จี๊ดๆ หรือเชี๊ยดๆ น่าจะชุดตลับลูกปืนสัมผัสชุดหวีเบาๆ น่ะครับ คงไม่เป็นอะไร
    ของผมดังไปเครมมาได้วันเดียวตังอีกคือเก่า ก๊อกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่เครมแล้วครับปล่อยไว้ชินแระ
    เดี๋ยวก็ชินกันเองครับ ผมชินแล้ว
    Sep 2011
    กำละไงเจอทั้งสองแบบเลย
    แบบที่หนึ่งเป็นตั้งแต่ห้าพันโล
    แบบที่สองเปลี่ยนผ้าใหม่เป็นเลย
    ของผมก็ดัง เอี้ยด ๆๆๆๆ เลย
    พาเข้าศูนย์ ช่างยกเพลาลงมาเลย
    ไปยืนดู ช่างเอาแค่จราบีทาตรงลูกปืนหรือปล่าวไม่แน่ใจไอ้ตรงที่กล้ามปูมันจับอยู่อะครับ ตอนแรกมันไม่มีจรบีเลย รอบนี้ช่างเลยทาให้เยอะเลย
    ผ่านไป 4-5 เดือนแล้วยังเงียบอยู่เลยจนถึงวันนี้
    (แต่ตอนนี้รถผมมันดังตรงปั้มแอร์ด้านหน้า ยิ๊กๆๆๆๆ เลยดังมาก เคยเอาโซแน๊กไปฉีดหายไปอาทิตย์นึงดังอีกละ ยิ่งตอนเช้านะดังสุดยอดแทบจะไม่ได้ยิดเสียงเครื่องเลย แต่ถ้าใช้ไปสักพักก็หายเอง...เฮ่อ...)
    เตือนไว้เลยครับอย่าใช้โซเน็กครับ มันหายแป๊บ ถ้ามันแห้งเมื่อไหร่ เดี๋ยวมันจะดังมากกว่าเก่าเป็นสิบเท่า เพราะมันไปทำความสะอาดนี่ครับ ไม่ใช้สารหล่อลื่น ใช้จาระบีทาบางๆครับ หรือเช็คตั้งสายพานเพิ่มด้วยก็ดีครับ ถ้าเก่าจัดเปลี่ยนใหม่เลยครับผม
