กระทู้: ช่วยด้วยครับ น้ำไหลเข้าห้องโดยสาร ผ่านกระจกหน้ารถ
    JoeyKK
    มาตรฐาน ช่วยด้วยครับ น้ำไหลเข้าห้องโดยสาร ผ่านกระจกหน้ารถ
    เวลาฝนตก หรือล้างรถ จะฉีดน้ำที่กระจกหน้า แล้วน้ำจะไหลผ่านกระจกลงมาที่บริเวณคันเร่ง เบรค ครัช จากนั้น น้ำก็จะท่วมห้องโดยสาร ไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขยังไง เป็นม
    านานแล้วครับ ไม่เคยเข้าศูนย์เลย...ตั้งแต่ออกรถมา 10 เดือน
    ชื่อ:  1.jpg
ครั้ง: 1998
ขนาด:  103.9 กิโลไบต์ชื่อ:  2.jpg
ครั้ง: 899
ขนาด:  79.5 กิโลไบต์
    รบกวนน้าๆช่วยบอกวิธีแก้ไขด้วยครับ
    Masterprachin TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วยด้วยครับ น้ำไหลเข้าห้องโดยสาร ผ่านกระจกหน้ารถ
    อ่าวตายล่ะ อย่างนี้มียาวครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร แต่ควรไปให้ศูนเช็คแล้วครับปล่อยนานๆเดี่ยว ยาว และไม่จบ ยางกันน้ำกระจกหน้าติดไม่ดีหรือเปล่าครับ
    เช็คคันโยกช่องลมแอร์หรือยังครับ เปิดอยุ่หรือป่าว
    เคยไปเครมกระจกมาหรือป่าวครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ติดเครื่องเสียงมาหรือเปล่าครับ ลองเช็ค ลูกยางสีดำใกล้ ๆ หม้อลมเบรคดูครับน้า บางทีน้ำไหลมากะสายไฟพวกนี้แหละครับ ลงหาซิลิโคนมาอุดครับ
    ระวังจะเจอแบบนี้นะครับ แจ๊งมาไม่ต้องขับกัน เอาไปเข้า0ตรวจสอบด่วน
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=43803
    อ่านแล้วเสียวเลย กำลังจะไปเปลี่ยนกระจกหน้าอยู่พอดี ขอคำแนะนำด้วยครับต้องป้องกันอย่างไรจึงจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้
    (แจ้งเรื่องเคลมไว้ตั้งแต่ เดือนมกราคม จนตอนนี้ต้องโทรจิกว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้เปลี่ยน ทางศูนย์บอกว่าหลังสงกรานต์ครับ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rungsangch ดูโพส
    ไม่ยากครับสินบน ถ้าเฝ้าหน้างานได้เพิ่มค่าซิลิโคนยิงแนวให้เนื้อหนาๆให้เถ้าแก่มันไป ผมคิดว่าคุ้มกว่า
    ผมเคยไปติดกันขโมยมา แล้วน้ำเข้าตรงนี่แหละ เช็คดูน้ำมันไหลตามสายไฟมา ครับ
    ผมก็เคยเจอมาครับ แต่นั่นรถชนมาและซ่อมใหญ่มาครับ ฝนตกทีไร น้ำหยดที่เท้าขวาคันเร่งเป๊ะพอดี ก็หาซิลิโคลน อุดไปที่คิดว่ามีรอยน้ำไหลลงมาครับ และอีกที่ หน้าแปลนพวงมาลัยยึดกับตัวถังรถครับคันของผมครับ อุดแล้วหาย แต่ตอนนี้เปลี่ยนตัวปี 13 แล้วครับ ขอให้หาเจอเร็วๆ แก้ไขหายไวไวน๊ะครับ ถ้ารถไม่เคยทำอะไรมาก่อน เข้า 0 เลย มิตซูเขาต้องรับผิดชอบครับ
    บริเวณแก้ม ใกล้ๆ กับไฟเลี้ยวด้านคนขับจะมีช่องสายไฟเข้าห้องโดยสารครับ ช่องนี้จะมียางปิดอยู่ คาดว่าจะปิดไม่สนิทครับ น้ำที่ไหลเข้าจะไหลตามสายไฟมา ตอนรถจอดนิ่ง
    ให้ถอดพลาสติกซุ้มล้อออก สอดมือเข้าไปแล้วจัดให้เข้าที่ครับ แค่นี้ก็หายแล้ว
    ส่วนใหญเจอ มาตามสายไฟครับน้าลองดู รถผมรื้อมาแล้วที่ศูนย์ คอนโซลทั้งหมด แล้วเอาไปฉีดน้ำ มาเป็นทางครับ
